Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutionsPotager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
x 4869
Re: Potager du (super) paresseux dans le 04 (800m)
Message non lupar Did67 » 30/03/19, 13:00
Moindreffor a écrit :... il faut parfois savoir lancé nos jeunes ados sur quelques défis, histoire qu'ils prouvent à leur vieux pères ce dont ils sont capables :mrgreen:
Absolument : leur donner l'occasion de montrer que nous sommes de vieux cons - qu'ils respectent quand même - est un des plus grands services qu'on puisse leur rentrer. Renverser le vieux est le début de la sortie de la crise d'adolescence !
Les cerfs ne font pas autre-chose.
Ni les sangliers...
nico239
x 316
Message non lupar nico239 » 30/03/19, 13:57
Did67 a écrit :La chaleur se dissipe par 3 voies :
- conduction : la chaleur "avance" dans un corps solide - les métaux sont des bons conducteurs thermiques, en particulier le cuivre, l'argent... Le bois, poreux et fait de fibres organiques est un mauvais conducteur. L'air est un très mauvais conducteur !
- convection : un fluide est chauffé, se déplace, emmène avec lui l'énergie... C'est le cas de l'air soufflé, de "l'eau chaude qui monte" ou qu'on pompe ; l'air dès qu'on le "piège" dans un "isolant" est un très mauvais conducteur ne pouvant pas dissiper l'énergie par convection... Notez les soins mis aujourd'hui à rendre étanche nos maisons, nos prises électriques dans un souci d'isolation !
- la radiation : l'énergie est transmise à travers le vide ou un fluide transparent sous forme de rayons (l'énergie du soleil nous parvient et nous chauffe malgré un vide considérable entre le soleil et nous !).
La nuit, dans ton châssis, l'énergie (la chaleur) stockée dans ton sol tentera de s'échapper par ces 3 vois !
- un châssis épais, isolé et étanche limitera très fortement les 2 premières voies ; c'est ce que tu fais.
- l'isolant mince est "réfléchissant" pour ne pas absorber le rayonnement, mais le "renvoyer" vers le sol ; c'est le principe des couvertures de survies, qui n'isole rien mais renvoie la chaleur du blessé vers lui-même ; c'est d'autant plus efficace que le rayonnement est intense : nuits claires, air "transparent" (altitude)...
Donc cela peut être des volets de bois, à condition de mettre un écran réfléchissant sous la face inférieure.
[PS : c'est chiant, la science ! Mais cela permet parfois d'avoir des idées qui risquent de marcher !]
Dans ce cas un panneau de 2cm d'épaisseur garni sur sa face interne d'une couverture de survie pourrait-il faire l'affaire?
À quelques euros la couverture ça c'est aisément possible de le tester
nico239
x 316
Message non lupar nico239 » 30/03/19, 14:10
nico239 a écrit :Je me demande aussi si un banal panneau de bois ... ne serait pas plus simple à fabriquer et tout aussi efficace Image
ben ça rejoins une de tes réponses précédentes, un panneau de bois, risque d'être lourd vu la taille du châssis, après il faut pouvoir le poser quelque part pendant la journée
non le paillasson roulé c'est top, après effectivement on peut le faire en différents matériaux :mrgreen:
car le rouleau, c'est peut-être cher pour faire un essaye, mais au final pour couvrir le grand nombre de châssis que tu veux faire c'est peut-être la solution :mrgreen: je t'accorde qu'il faut essayer, mais tes essais semblent aller dans ce sens
Il faut trouver le bon moyen terme... comme on dit.
Le paillasson actuel il est impossible de le rouler... et les suivants, s'ils sont sur le même modèle, également.
Je peux aussi en acheter ce qui est une option envisagée ne serait-ce que pour tester.
Donc oui la manutention posera un problème : pas de poids mais d'espace mais.. seulement durant la période où ils seront utilisés ce qui peut se gérer.
Il faut que je teste un panneau de 2x1 pour le poids
Bref y a encore du boulot. Image
nico239
x 316
Message non lupar nico239 » 30/03/19, 14:38
Les relevés du 30 mars : capteurs et paillasson positionnés à 23h30 le 29 mars.
Paillasson retiré vers 11h15 le 30 mars
nico239
x 316
Message non lupar nico239 » 30/03/19, 14:39
Juste une photo pour constater que le test d'arrosage du capteur au jet c'est bien déroulé .... pourvu que ça dure.
29 mars 2019 test arrosage enregistreur de température.JPG (72.07 Kio) Consulté 110 fois
Moindreffor
x 327
Message non lupar Moindreffor » 30/03/19, 20:16
nico239 a écrit :Dans ce cas un panneau de 2cm d'épaisseur garni sur sa face interne d'une couverture de survie pourrait-il faire l'affaire?
pour le pb va être la durée de vie de la couverture de survie :evil:
(de Moi)
Moindreffor
x 327
Message non lupar Moindreffor » 30/03/19, 20:41
je trouve tes essais très concluants sur l'efficacité de tels châssis, qui tous comptes faits, permettent une culture précoce de légumes peu frileux, salades, radis, carottes, sûrement navets, pois, et quelques semis en vue de repiquage choux, poireau
(de Moi)
nico239
x 316
Message non lupar nico239 » 30/03/19, 22:00
Moindreffor a écrit :je trouve tes essais très concluants sur l'efficacité de tels châssis, qui tous comptes faits, permettent une culture précoce de légumes peu frileux, salades, radis, carottes, sûrement navets, pois, et quelques semis en vue de repiquage choux, poireau
Ben c'est sur que 15° d'écart ça commence à faire pour celui avec le paillasson...
Sans le paillasson on perd 5` environ mais on en gagne toujours 10.
Quand au plus «froid» il permet tout de même de gagner 5.
De toutes façons cela ouvre des possibilités
SAUF QUE
Malheureusement c'est pas comme cela que j'aimerais que ça fonctionne Image
À savoir virer la bâche de serre sur le couvercle comme sur le châssis haut... et ne conserver que le P30 pour qu'il puisse pleuvoir à l'intérieur.
Mais pour ça faut en faire un 3ème (de châssis bas) et REtester dans cette configuration pour voir si on ne perd pas trop... car ça m'étonnerait qu'on gagne.
Fort heureusement ils annoncent ... du froid Image (évidemment ça doit vous faire rigoler alors qu'on tourne à -10) pour la semaine prochaine.
Donc faut que je me mette au boulot (pour pas changer Image)
x 4869
Message non lupar Did67 » 31/03/19, 08:38
Ce sera en tout cas une nette amélioration du système que tu envisages : au lieu d'être absorbés par le panneau (et donc perdu pour l'intérieur du châssis), le rayonnement revient vers l'intérieur... Tu peux aussi y coller, si cela tient, du papier alu...
nico239
x 316
Message non lupar nico239 » 31/03/19, 11:34
Ok d'ac je vais voir cela... :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : jpg43 et 1 invité
