Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutionsMon potager du Moindre effort
Moindreffor
x 429
Re: Mon potager du Moindre effort
Message non lupar Moindreffor » 09/08/19, 11:37
il tombe 3 gouttes, :(
(de Moi)
Moindreffor
x 429
Message non lupar Moindreffor » 09/08/19, 16:52
enfin de la vraie pluie qui mouille :mrgreen:
(de Moi)
Moindreffor
x 429
Message non lupar Moindreffor » 10/08/19, 11:09
les haricots semés avec un peu de pluie ça lève mais ça reste timide, ce n'est pas l'explosion
j'ai repiqué ceux semés en godets, dans un coin du jardin très surpris par la texture du sol après la pluie, souple et humide sur 5 à 8 cm, en dessous c'est encore sec, j'ai enfoncé le plantoir sans aucun soucis, ailleurs un peu à l'abri d'autre plantes, ça n'est même pas mouillé :shock: je vais devoir arroser les haricots à cet endroit
les tontes mises en place sont mouillées mais le sol en dessous presque rien, donc va falloir encore de l'eau
si ça continue je vais envisager l'achat d'une 3ème cuve, ça me fera une réserve de 1m3 pour 10m2 de jardin, ça devrait pouvoir être plus gérable
(de Moi)
x 5674
Message non lupar Did67 » 11/08/19, 18:46
Tout dépend du "niveau de sécurité" que tu veux obtenir.
En gros, tu as une certaine RU quand arrive la période difficile (cette année mi-juin).
A défaut d'analyse de sol, si ton sol est "moyen", assez profond, assez riche en MO, tu prends 1,5 mm d'eau par cm d'épaisseur de sol. Dison que tu as 1 m de profondeur utile (moins pour les légumes "courts" en racines), donc environ 150 mm d'eau de réserve.
D'un autre coté, tu regardes l'ETP (ou ETref). Certains sites donnent des références historiques.
A défaut, à la louche, tu prends 3 mm par jour. Donc tu "estimes" à la grosse louche qu'en un mois, ton système perd 90 mm (plus s'il y a canicule, plus s'il y a du vent desséchant, etc...).
Au bout d'un moi et demi, tu es à sec de chez sec.
Si tu penses devoir "combler" le manque d'eau pour 1/2 mois, il te faut environ 50 mm d'eau.
1 mm d'eau, c'est 1 l / m². Donc par 10 m², cela fait 10 l.
50 mm, cela te ferait un ordre de grandeur de 50 fois plus, soit 500 l / 10 m². Dans une gestion "a minima". Si tu veux moins stressé tes plantes, en effet, il t'en faut un peu plus.
Pour les périodes "critiques" (floraison, formation des graines et des fruits), il faut être plus généreux.
Donc oui, ton plan est pas mal !
x 614
Message non lupar Ahmed » 11/08/19, 18:55
L'idéal serait donc un plan d'eau... :wink:
x 393
Message non lupar sicetaitsimple » 11/08/19, 19:06
Did67 a écrit :
Moindreffor a écrit :si ça continue je vais envisager l'achat d'une 3ème cuve, ça me fera une réserve de 1m3 pour 10m2 de jardin, ça devrait pouvoir être plus gérable
Tout dépend en premier lieu de la surface de toiture collectrice, avoir un volume de stockage "disproportionné" par rapport à celle-ci n'amène pas forcément grand chose.
GuyGadebois
x 15
Message non lupar GuyGadebois » 11/08/19, 19:12
C'est en effet l'idéal. Différents étages permettent la filtration des eaux usées à l'aide de plantes aquatiques (roseaux, papyrus, iris,massette,jacinthes, etc, etc), en outre, un plan d'eau favorise la biodiversité. C'est mon rêve!
“Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes.” (J.Rouxel)
Moindreffor
x 429
Message non lupar Moindreffor » 11/08/19, 20:37
là je suis sur 20m2 de surface de collecte, mais si besoin je peux avec quelques bouts de tuyau passer sur la toiture et là oui ajouter une bonne surface et du coup capter la plus petite pluie
(de Moi)
Moindreffor
x 429
Message non lupar Moindreffor » 11/08/19, 20:40
s'il est existant ok, sinon c'est un investissement lourd
j'ai la rivière pas loin, à un moment j'allais chercher de l'eau avant les cuves quand on en vendait pas encore et qu'il fallait trouver, avant le bon coin :mrgreen:
(de Moi)
GuyGadebois
x 15
Message non lupar GuyGadebois » 11/08/19, 21:04
36m carrés de bâche Firestone (sans soudure), c'est dans les 300 euros. Bon après il faut creuser le trou, mais à la campagne, qui ne connait pas un voisin avec un petit tractopelle?
