Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutionsMon potager du Moindre effort
Adrien (ex-nico239)
x 473
Re: Mon potager du Moindre effort
Message non lupar Adrien (ex-nico239) » 09/02/20, 14:01
Moindreffor a écrit :
Adrien (ex-nico239) a écrit :Bon ok je te fais confiance :mrgreen:
bon voilà le truc
tu m'envoies tes dimensions, on prépare le moule et on fait des essais de fabrication, suivant la taille que tu me donneras on pourra soit te faire plusieurs moules dans la même plaque, soit plusieurs dimensions si ça t'intéresse
après on fera des essais de coulage de résine pour la fabrication en série et la solidité et on pourra estimer le coup de revient
dans tous les cas, je te ferai une petite vidéo de comment t'y prendre
donc voilà j'attends le fruit de ta réflexion sur les dimensions
Ok merci.....
Je réfléchis au truc et je te fais passer cela en MP.
Moindreffor
x 559
Message non lupar Moindreffor » 09/02/20, 18:22
Adrien (ex-nico239) a écrit :Ok merci.....
sans vouloir te mettre la pression, si tu peux me filer ça avant vendredi midi, merci
(de Moi)
Adrien (ex-nico239)
x 473
Message non lupar Adrien (ex-nico239) » 09/02/20, 18:47
No soucy
Moindreffor
x 559
Message non lupar Moindreffor » 10/02/20, 09:25
No soucy
sinon est-ce que t'es fixé sur la forme, je n'ai pas posé la question mais on pourrait peut-être te faire des truc carrés au lieu de ronds :mrgreen:
(de Moi)
Adrien (ex-nico239)
x 473
Message non lupar Adrien (ex-nico239) » 10/02/20, 18:35
Moindreffor a écrit :sans vouloir te mettre la pression, si tu peux me filer ça avant vendredi midi, merci
No soucy
Non la forme je m'en tape.
Faut faire ce qui est le plus simple (et le plus économique) pour la machine.
Un puit central de 4cm environ
Des «douves» de 4cm de large environ également
Et des bords de «douves» le plus fin/coupant possible, c'est à dire pas arrondi du tout.
Profondeur des «douves» 3cm environ
Déjà faire un proto dans ce style
Après il y aurait un petit «truc» c'est un rebord extérieur SOUS le donut (épaisseur style 1 ou 2mm) qui dépasserait d'environ 2cm histoire de bien tanquer les donuts au sol et de dissuader les limaces spéléo :mrgreen:
Ce qui nous ferait au final une hauteur de 5 cm environ à l'extérieur dont 3cm de douves environ
Moindreffor
x 559
Message non lupar Moindreffor » 10/02/20, 18:43
Adrien (ex-nico239) a écrit :Après il y aurait un petit «truc» c'est un rebord extérieur SOUS le donut (épaisseur style 1 ou 2mm) qui dépasserait d'environ 2cm histoire de bien tanquer les donuts au sol et de dissuader les limaces spéléo :mrgreen:
ça, ça ne sera pas possible, ou alors faut faire 2 pièces
sinon oui j'essaye de te faire un proto, déjà le moule pour postformer, après pour la résine faut que j'en commande, ou voir si un pote au labo peut m'en passer un peu pour le test
ça roule
(de Moi)
Adrien (ex-nico239)
x 473
Message non lupar Adrien (ex-nico239) » 10/02/20, 18:51
ça roule
Tu ne peux pas faire cela d'une seule pièce?
Bon c'est pas un soucis.
Déjà un moule à donut simple carré ou rond peu importe et on verra après
Moindreffor
x 559
Message non lupar Moindreffor » 11/02/20, 08:48
ça roule
si j'ai bien compris tu voudrais que le moule soit posé sur un genre d'assiette trouée au centre? ou que le fond du trou fasse comme un godet (l'endroit où tu sèmes)?
(de Moi)
Adrien (ex-nico239)
x 473
Message non lupar Adrien (ex-nico239) » 11/02/20, 11:44
Moindreffor a écrit :ça, ça ne sera pas possible, ou alors faut faire 2 pièces
ça roule
Non.
Tu prends le moule classique (rond ou carré peu importe)
lot_6_mini_moule_donuts_baba_au_rhum_accessoire_patisserie_pas_cher_en_silicone_1000.jpg
lot_6_mini_moule_donuts_baba_au_rhum_accessoire_patisserie_pas_cher_en_silicone_1000.jpg (98.08 Kio) Consulté 57 fois
En bas en prolongement des bords extérieurs tu lui rajoutes 2cm qui fasse comme un «mur» anti limaces qui vient se ficher dans la terre.
En coupe si tu fabriques un moule carré ça fera un peu une forme de «H»
En cas je te ferai un dessin
x 6763
Message non lupar Did67 » 11/02/20, 12:25
Pour le "rebord", est-ce qu'il ne serait pas plus facile de faire une seconde pièce, qui se "clipse" dans la première ? Cela n'a pas besoin de tenir fortement, je pense...
