x 8695
Message non lupar Did67 » 11/11/17, 09:29
Je pensais à l'apport de feuilles mortes...
Chez moi, elles ont certes mis du temps à émerger. Le plus frappant est que ça sort irrégulièrement. Mais ce n'est pas la raison principale du retard : c'est vraiment parce qu'elles sont restées vertes et donc je me suis dit qu'elles continuaient de "se remplir" et les ai laissé. Peut-être le fait que je n'ai pas arrosé a-t-il joué aussi, car elles ont eu sec, sans se dessécher.
Lolounette
x 77
Message non lupar Lolounette » 11/11/17, 12:22
Certaines des rattes que j’avais tardivement (mi juin?) posées directement sur l’herbe et recouvertes de foin sont probablement mortes de soif fin juillet (sans produire grand chose donc), elles étaient en plein cagnard avec aucun arrosage et il y a eu une longue période sans une goutte d’eau en juillet : j’ai sûrement eu tord de ne pas arroser dans ce cas...
j’ai eu plus de succès avec les «fleurs bleues » plantées plus tôt et avec pyramide de pseudo compost avant de recouvrir de foin. Aucun arrosage non plus mais elles étaient plus à l’ombre et implantées plus tôt elles ont du avoir plus de temps pour se connecter au reseau mycorhizien: elles sont restées vertes très tard et j’ai récolté les dernières mi septembre il me semble... production tout à fait satisfaisante pour celles la !
Mixieer56
x 94
Message non lupar Mixieer56 » 11/11/17, 14:37
Did67 a écrit :
sicetaitsimple a écrit :... et je "butte" ensuite par des apports de biomasse, notamment feuilles.
Là, je pense que tu les "affames", la PdT étant plutôt gourmande... Disons qu'elle fait beaucoup de biomasse (tiges / feuilles / tubercules), donc elle a besoin de pas mal d'éléments minéraux.
Bonjour!
Surprise: après une récolte de pdt très moyenne plantées sous foin vers le 15 mars et récoltées débu août, voici une vingtaine de rescapées émergent maintenant !
Que faire ?
- Les laisser et risquer le gel?
- Récolter ce qui peut l'être ?
Merci
" Mets le désordre dans ton jardin et de l'ordre dans tes idées !" Didier Helmstetter
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 11/11/17, 15:21
Bonjour!
Que faire ?
Merci
Il faut que tu fasses (comme moi!) une formation en ramassage de patates!
J'ai eu cette année une quinzaine de pieds comme ça, des "oubliées". Ce ne sont pas ceux qui ont le moins donné, mais c'est très variable.
Bref, tu fais comme tu veux , mais tu peux simplement les oublier et tourner autour quand tu sémeras ou repiqueras l'année prochaine, tu auras peut-être de bonnes surprises. Mais si elles émergent maintenant, de toutes façons il n'y a a priori rien à récolter.
Et si le Morbihan est touché par un épisode de gel à -10 pendant 15 jours cet hiver, le problème sera en tous les cas réglé!
Mixieer56
x 94
Message non lupar Mixieer56 » 11/11/17, 15:32
Mixieer56 a écrit :
Bonjour!
Que faire ?
Merci
Merci "sicetaitsimple" , il est en effet peu probable que notre potager situé à 3 kms de l' Océan soit pris par les glaces cet hiver! Donc, je laisse en place et on verra la suite...meilleure solution pour un paresseux:)
olivier75
x 155
Message non lupar olivier75 » 11/11/17, 18:40
Bonsoir,
Des nouvelles de la tronçonneuse et de la debrousailleuse makita 2x18volts.
Revenu plus tôt pour récupérer 4 grosses remorques de vieux foin et un peu de menue paille, j’en profite pour tester les 2 bébêtes.
Reçu avec un jeu neuf de 4 batterie lithium ions de 5 ampères, je ne sais si celle ci ont besoin de quelques charges pour atteindre leur maximum.
La première impression est une facilité de coupe équivalente à une petite tronçonneuse sans le bruit, la deuxième et qu’il ne faut pas partir pour 10 stères!
Bref avec un jeu j’ai abattu un petit pommier, abattu et ébranché 2 petits frênes.
Je posterai les photos à mon retour sur mon fil.
C’est mieux que ce à quoi je m’attendais pour la puissance, je n’avais même pas l’intention d’abattre avec, et limite pour l’autonomie.
C’est parfait pour écouter le bois à l’abattage.
Voilà, je la conseille pour de l’entretien, surtout en zone habitée, le calme et l’absence de fumée sont vraiment appréciable.
Pour la debrousailleuse, j’ai juste fait des ronces, grandes herbes et rejet une 20aine de mn, sans tomber en rade, ça m’à l’air parfait. Et juste le bruit de la lame c’est top.
Demain essai de découpe de sillons.
Olivier.
Lolounette
x 77
Message non lupar Lolounette » 11/11/17, 18:51
merci pour le retour que j’attendais avec impatience !
bon ça a l’air de correspondre pile à ce que je cherche (un complément à la tronçonneuse thermique d’un côté et de quoi faner des herbes lignifiées sur une petite parcelle de l’autre) donc j’avance dans ma prise de décision ! :wink:
par contre je trouve 2 tronçonneuses dans la gamme, tu as laquelle ? (désolée pour le hors sujet, mais ça peut intéresser quelqu’un d’autre peut être ?)
Image 3.png (398.28 Kio) Consulté 1420 fois
Den54
x 17
Message non lupar Den54 » 11/11/17, 19:07
Bonjour Didier et bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum; j'ai déjà dévoré,Didier, toutes tes vidéos Youtube, tel un parasite, d'abord par le haut, puis par le bas, et maintenant je m'attaque à ce forum, tout aussi intéressant.J'en suis "seulement" dans les pages 50, ça va être long (sur 802) mais très certainement bon.
Voilà l'objet de mon intervention: j'ai un terrain total de 12 a, dont ,environ, je n'ai pas vraiment fait de mesures,la moitié disponible en potager.Hors, dans un post sur le foin, page 54, tu affirmes, avec une balle de 350 kg, traiter 20 m2 de terrain!!! Seulement? !! je suis "inquiet", car samedi 18, je me fais livrer deux balles de 500 kg selon l'agriculteur qui va venir, et en extrapolant, cela ne couvrirait environ que 1/6e de mes 6 ares?Il me semblait qu'en visionnant la vidéo ad hoc où tu déroulais le foin avec ton épouse, c'était bien d'avantage.
Merci de ta réponse et à très bientot. ET gogogo :)
paysan.bio
x 197
Message non lupar paysan.bio » 11/11/17, 19:19
Bonsoir,
je travaille beaucoup avec du makita.
je suis très content de la puissance.
l'élagueuse permet de couper à une main(ce qui permet de tenir le bois de l'autre) tandis que la tronçonneuse s'utilise à deux mains.
pour le prix
voir sur Racetools.fr rubrique jardinage
attention ce sont des machines sans batteries ni chargeur.
une fois qu'on les a, de nouveaux outils sont, je trouve, d'un bon rapport qualité prix.
Lolounette
x 77
Message non lupar Lolounette » 11/11/17, 20:28
merci pour le lien Paysan.Bio, j’arrive a un panier total de 771€ tout compris livré et en batteries 5 Ah, mon budjet max étant de 800€ c’est jouable ! par contre ils n’ont plus le kit lame pour la débrouissailleuse, dommage....
hum je me laisse le temps de la réflexion mais c'est tentant tout ça !
