pour répondre à négentrope
les tontes que je récupère viennent de la commune, donc niveau retours, mes feuilles d'impôts locaux et fonciers devrait lui suffire largement
pour répondre à Didier, la même gentille commune m'a fourni une bonne quantité de faux BRF (j'ai rechargé tous mes paillages d'écorces de pins), et donc j'ai testé et approuvé le mélange faux BRF et tontes de pelouses, mais comme toute pratique il faut un peu d'expérience et différentes tentatives pour trouver le bon dosage
la tonte humide sur le faux BRF ça se mélange mal, même en couche peu épaisse, ça sèche très bien en surface mais ça reste humide en dessous, et donc difficile à mélanger les deux (il faut mélanger pour accélérer l'assimilation de l'herbe), pour avoir un effet booster, sur certains légumes comme les salades c'est utile en fin de saison, sinon, le développement n'est plus ralenti par le manque d'azote mais par la baisse des températures
si on veut une assimilation lente on peut laisser en couche mince sur du faux BRF, mais faire attention à recharger, car en surface ça reste visuellement identique, puis d'un seul coup plus rien et donc l'alimentation s'arrête, attention la mise en route de la recharge en azote est ici la plus longue, donc prévoir ce délais dans l'implantation de la culture (la recharge continue évite d'avoir un creux dans l'apport d'azote)
par contre si la tonte épandue est bien sèche par exemple après plusieurs jours de vrai beau temps sec et de chaleur, l'herbe sèche bien sur toute l'épaisseur et le faux BRF aussi, donc là, on peut mélanger les deux, donc à l'avenir pour avoir les bonnes conditions plus souvent, laisser la couche de faux BRF sécher et apporter de l'herbe sèche puis passer un coup de croc pour mélanger en surface, ou mieux épandre un mélange faux BRF sec et herbe sèche, mais là se pose la question du stockage autant le faux BRF stocké en tas fermente excessivement lentement et donc peut être stocké de cette façon que l'herbe non, donc stocker l'herbe sèche et prélever la couche superficielle du tas de faux BRF pour effectuer le mélange
cette année j'ai partagé le potager en deux, une parcelle couche de faux BRF et essais avec les tontes de pelouses, ça permet d'apprendre à gérer ses deux apports, l'autre moitié recouverte de foin, ça permet d'appendre à gérer et utiliser le foin, je n'ai pas testé réellement foin + tonte de pelouse (pour bien appréhender la phénoculture je suis resté le nez devant l'ordi le temps d'assimiler les 400 premières page du fil, donc découverte tardive des mines de MO que la commune pouvait fournir)
donc comme dit plus haut, 3 mois qui m'ont permis d’appréhender la phénoculture et les bienfaits qu'elle apporte, apprendre à nourrir son sol c'est à mon avis la base, reste après à transformer le phénoculteur en jardinier, avoir un bon sol vivant ne suffit pas , il faut aussi apprendre à cultiver des légumes, bon là j'avais quelques bases, mais il reste à consolider tout cela pour que l'ensemble (sol et plantes) donne le meilleur de lui même pour remplir le panier du récolteur
