x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 26/07/17, 22:54
ilguimat a écrit :effectivement, les ecorces de pin ont un effet acidifiant certain, et pas beaucoup de plantes apprecient! Tu devrais peut etre degotter un test PH pour ton sol et voir où il en est.
Acidifiant, je n'en sais rien, l'acidification des sols par des apports de résineux ne semble controversée, en revanche si ces écorces ont été enfouies récemment on peut effectivement craindre une faim d'azote assez carabinée, ce qui pourrait expliquer les résultats jugés mitigés (par lui-même) de Moindreffor.
x 3895
Message non lupar Ahmed » 26/07/17, 22:54
Pas si sûr que les écorces de résineux acidifient... J'ai composté de grandes quantités d'écorces, majoritairement résineuses, et le résultat était un terreau neutre (ce qui m'a également étonné, à l'époque).
Moindreffor
x 958
Message non lupar Moindreffor » 27/07/17, 09:26
j'avais mis des écorces pour ne pas devoir nettoyer cette parcelle, quand j'ai décidé de la remettre en culture, j'ai enlevé le max et seule une faible partie a été enfouie, donc pas trop de crainte pour le sol, surtout que je suis en région sol calcaire, donc si je redonne vit à mon jardin, les vers vont avoir vite fait de me remonter de la craie :mrgreen:
ma remarque sur les écorces était plus sur le fait qu'une grande quantité (le foin était presque recouvert) de champignons étaient sortis du foin, donc une énorme activité champignonneuse
(de Moi)
Moindreffor
x 958
Message non lupar Moindreffor » 28/07/17, 11:23
salut
mes batavias rouges grenobloises ont levé en 4j comme indiqué sur le paquet c'est bien
sinon pour paysan bio, pour éviter la phytotoxicité du foin, un cône en papier journal pour isolé le plant du foin tu en pense quoi?
(de Moi)
paysan.bio
x 197
Message non lupar paysan.bio » 28/07/17, 15:34
Moindreffor a écrit :salut
je pense que la phyto-toxicité est due à une sécheresse exacerbée par le foin qui pompe l'humidité de la plante.
je pense que c'est de l'osmose.
je pense que les cellules attaquées contiennent une trop forte concentration en sels minéraux qui bloque puis, à très forte dose, tue la plante.
ce problème est très visible au repiquage mais j'ai aussi pu l'observer sur une forte sécheresse.
il y a des types de plantes plus sensibles que d'autres.
je crois que Didier a, en partie , résolu le problème avec son goute à goute.
il a aussi plus d'eau qui tombe du ciel en été que chez moi.
ma problématique est de trouver une solution un peu universelle à la difficulté du repiquage sur culture sur foin.
tous les écrans entre la plante et le foin diminuent la phyto donc le papier journal aussi.
MAIS
ON PERT L'EFFET PAILLAGE.
jusqu'à maintenant, je faisais les pyramides de terreau puis, une fois la pousse réactivée je remettais du foin puis un arrosage complété au bokashi
c'est vrai que c'est pas mal de boulot.
les résultats sont plus que satisfaisants mais ça demande de l'expérience et ce n'est pas forcément accessible à tous les jardiniers.
si on veut démocratiser la phénoculture, il faut améliorer le repiquage et surtout l'associer au foin.
j'ai fais plein d'essais cette saison.
j'en arrive à la conclusion qu'il faut améliorer fortement le repiquage en créant un système d'irrigation permanent 24h/24
je n'ai pas les moyens de me payer un système intégré sur mon jardin qui est très grand.
j'ai peu d'eau à disposition.
j'ai testé tous les système d'irrigation avec bouteille que j'ai trouvé sur internet. achetés ou bricolés.
le principe des bouteilles permet de distribuer de l'eau à la température de l'air.
dans mon cas, il permet surtout de planter n'importe où, pas forcément à côté d'un gouteur
un seul type d'arrosage a trouvé grâce à mes yeux.
il s'agit d'un système sur bouteille avec un gouteur intégré et réglable.
réglé sur 40 cl par jour, la phyto disparaît .
le hic est que ça vaut 3,75 euros l'unité.
j'ai compté que pour équiper mon jardin entièrement , il m'en faudrait 4000.
alors j'ai décidé d'inventer mon propre système
j'ai fais plein de tentatives.
au début ,je pensais mettre le système en place seulement pour les 15 premiers jours après plantation mais je m'aperçois qu'il convient très bien pour l'ensemble du cycle des cultures. il y a une vraie synergie entre les deux techniques.
en ce moment je mets en place un système avec des récipients de récup, des franges de microfibres et des pailles en plastique.
le coût est très faible et j'obtiens les 40 cl /jour dont j'ai besoin.
olivier75
x 155
Message non lupar olivier75 » 28/07/17, 15:59
Paysan-bio,
Si j'ai bien compris tu penses qu'un jeune plant bien arrosé compense suffisamment le "tirage" exercé par le foin sec, et ou que le foin, s'il était mouillé, ne se rééquilibrerai pas au dépend du plant?
Olivier.
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 28/07/17, 17:49
Ca devient compliqué cette affaire.
40cl par jour, pour un plant qui vient d'être repiqué? J'avoue ne pas bien comprendre....
Moindreffor
x 958
Message non lupar Moindreffor » 28/07/17, 18:32
paysan.bio a écrit :je pense que la phyto-toxicité est due à une sécheresse exacerbée par le foin qui pompe l'humidité de la plante.
j'ai eu le cas avec des plants de potimarrons et de concombre qui avaient filé (acheté très tardivement), je les ai repiqués dans le foin et après la canicule, j'ai observé ceci, c'est la tige qui touchait le foin qui s'est desséchée, et est devenue jaune, les feuilles plus loin ont résisté un moment mais ont fini par jaunir elles aussi
j'ai perdu un pied comme cela, un autre a fortement souffert, les limaces l'ont fini, mais 3 autres qui avaient un port plus vertical ont bien survécu
bien vu le coup de l'osmose effectivement transfert d'eau du milieu le plus humide vers le milieu le plus sec, donc c'est plus le foin qu'il faudrait humidifié que le sol
après, une fois la reprise faite ce problème disparaît? mes concombres et potimarrons courent maintenant sans soucis sur le foin
je ne peux pas expérimenter car rien à repiquer pour le moment, mais un disque ou un carré de feutre placé autour du pied (un trou au centre pour le pied et une coupure jusqu'à un bord pour l'enlever par la suite) le feutre ou autre matériau retenant bien l'eau pourrait être ce rempart entre les feuilles et le foin? des carrés de 10 par 10 ou de 15 par 15
qu'est-ce que tu en penses? car moi aussi je pense plus à la solution individuelle que le goutte à gouttes sur de grandes rampes, en plus avec le feutre on peut faire un cône pour couvrir la pyramide pour repiquer sur le foin et non dans le foin
je pense au feutre (ou autre matériau) qu'on trouve dans les serres professionnelles sur les plateaux sous les godets pour maintenir l'humidité sans avoir d'eau stagnante
(de Moi)
Moindreffor
x 958
Message non lupar Moindreffor » 28/07/17, 18:42
la boucle est bouclée, je viens de finir la lecture de tout le fil depuis la première page
ben c'est instructif
hâte de pouvoir tout expérimenter sur une saison complète, car débuter fin juin début juillet c'est pas le moment idéal, mais au moins je suis retourné au jardin :mrgreen:
(de Moi)
x 3668
Message non lupar sicetaitsimple » 28/07/17, 18:45
S'il n'y avait pas les vidéos de Didier, j'avoue que je commencerais à me faire pas mal de soucis pour la phénoculture et ses cotés "paresseux" et "résilient"!
Parce que là on n'est plus dans un jardin, mais dans une salle de soins intensifs!
Ou alors est-ce que ça doit me conforter dans mon approche qui est de "découvrir" au moment du repiquage ou du semis pour "recouvrir" un peu plus tard?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
