[quote="pi-r"t.... dans tes vidéos de l'an dernier...[/quote]
Ah bon ? Alors j'ai mis en ligne ???
[J'ai beaucoup filmé, peu édité et mis en ligne ; du coup, je ne sais pas où j'en suis ; je me souviens quand je filme, en général ; pas le reste]
Moindreffor
- x 958
Rajqawee a écrit :Tiens, mes brocolis et choux fleurs qui avaient été dévastés par les pierrides sont en train de repartir, les pieds dans l'eau. Même chose pour les poireaux qui végétaient.
Je me demande jusqu'à quel point c'est vraiment la température qui joue, ou bien si c'est plutôt les durées de jour : j'ai l'impression que sur la fin de l'écourtement des jours (disons du 20 novembre au 20 décembre), les plantes arrêtent leur croissance, et que du moment où les jours rallongent ça repart.
Didier, je sais que tu as pas mal d'infos sur ce sujet, as-tu plus de données en ce sens ?
en fait les deux mon capitaine
pour des poireaux bleus de Solaise, chez moi ça ne commence à monter qu'en mai si le printemps n'est pas "anormalement chaud" et donc les derniers poussent encore jusque là, c'est top, pour les choux, l'humidité fait trop de ravage chez moi pour voir quelque chose passer l'hiver, vivement que je fasse mes châssis
(de Moi)
(de Moi)
Rajqawee
- x 578
Je faisais cette reflexion car les températures sont en gros les mêmes depuis 2 mois.
Les châssis, vous en parlez beaucoup, mais je veux développer un potager où je peux m'absenter 10 jours à n'importe quel moment, ce n'est donc pas trop compatible pour moi
Moindreffor
- x 958
Rajqawee a écrit :Je faisais cette reflexion car les températures sont en gros les mêmes depuis 2 mois.
je vais développer un système d'ouverture automatique, avec une visse sans fin, rien de très très compliqué, soit sur batterie, soit sur petit panneau solaire, j'ai une vieille batterie et un petit panneau solaire aussi en stock, après le panneau peut aussi recharger la batterie
après vu, la faible largeur, l'eau de pluie va pouvoir diffuser par le dessous, et 10j sans arrosage si ça ne chauffe pas trop, ça devrait passer, suffit d'arroser avant de partir
sinon, il y a des pistons à huile, pour les lucarnes de serre, c'est une 20aine d'€, le seul problème c'est le poids que ça doit soulever, du polycarbonate c'est léger, une structure en bois beaucoup moins
(de Moi)
(de Moi)
Rajqawee
- x 578
Moindreffor a écrit :Rajqawee a écrit :Je faisais cette reflexion car les températures sont en gros les mêmes depuis 2 mois.
je vais développer un système d'ouverture automatique, avec une visse sans fin, rien de très très compliqué, soit sur batterie, soit sur petit panneau solaire, j'ai une vieille batterie et un petit panneau solaire aussi en stock, après le panneau peut aussi recharger la batteriemais bon dans un premier temps je vais déjà me focaliser sur l'ouverture automatique
Je sais qu'au niveau ingénierie ça se fait très bien, mais je sais aussi que je n'ai pas pour l'instant ce temps à consacrer au problème : trop d'autres projets
Alors je me contente des conditions locales, qui sont au demeurant franchement bonnes pour le maraîchage. J'ai quand même construit une serre a semis avec bâche par dessus, fil chauffant de terrarium et sonde pour mettre mes semis hors gel et dehors. La bache faisant 2*3 je songe à l'utiliser "en double" au dessus de quelques solanacées, un peu comme un mini tunnel, pour limiter les dégâts d'eventuelles pluies.
Rajqawee a écrit :Alors je me contente des conditions locales, qui sont au demeurant franchement bonnes pour le maraîchage. J'ai quand même construit une serre a semis avec bâche par dessus, fil chauffant de terrarium et sonde pour mettre mes semis hors gel et dehors. La bache faisant 2*3 je songe à l'utiliser "en double" au dessus de quelques solanacées, un peu comme un mini tunnel, pour limiter les dégâts d'eventuelles pluies.
L'an dernier je me suis fait des châssis temporaires comme ça, double bâche et voile d'hivernage. Je n'ai pas mis de câble chauffant, j'ai juste fait du tampon thermique avec des bouteilles d'eau. J'ai réussi à garder des températures positives malgré des nuits à -8. La doublure des couches est la bonne pioche. Comment je vais faire cette année, je ne sais pas encore, l'hiver s'annonce beaucoup plus doux que l'an dernier, et je suis pour le moment partie dans d'autres délires
"N'entre qu'avec ton cœur, n'apporte rien du monde.
Et ne raconte pas ce que disent les gens"
Edmond Rostand
Edmond Rostand
Il faut alors partir les châssis ouverts ! Le risque de cramer est quasi-certain. Le risque de crever de froid bien plus limité (même de petites tomates supportent - 1 °C secs). Donc mis à part les chochottes, le risque est limité. Beaucoup plus qu'on le croit !
C'est de l'anthropomorphisme : on pense que les plantules sont très sensibles. C'est le contraire, elles sont plus résistantes que les plants plus développés. Un blé à 3/4 feuilles supportent jusqu'à - 30 °C. Bien sûr, c'est un champion. Mais la tendance est tout à fait générale ! Là, j'ai plein de levées dans la serre et cette nuit, certaines se sont enquillées - 4,6 °C. Je n'ai pas été voir - mais je suis confiant.
Rajqawee
- x 578
Hmmm oui en effet, mais il faut aussi ne pas oublier de les ouvrir lors des "beaux jours", quand on est présent. Je ne me fais pas 100% confiance sur ce point
Mais ceci dit, ma femme est pas mal présente à la maison et les enfants aussi (école à la maison), ça doit pouvoir s'organiser...ca fait quand même un peu de bricolage à mettre en place, et je n'en manque pas par ailleurs. J'y réfléchirai pour les solanacées...
J'ai fait un système du genre, un verin avec un moteur et une tige filetee qui ouvre le chassis, en cherchant a maintenir une température de 30 degres.
Je vais tout bazarder pour en refaire un mieux, avec gestion de arrosage, etc... Alors si tu veux le bordel je m'en debarasse
Moindreffor
- x 958
Rajqawee a écrit :je sais qu'au niveau ingénierie ça se fait très bien, mais je sais aussi que je n'ai pas pour l'instant ce temps à consacrer au problème : trop d'autres projets
le manque de temps, on en est tous plus ou moins là, comme c'est difficile de ralentir et d'avoir le temps, se poser, faire la pause, à croire que ne rien faire est l'une des choses les plus difficiles à réaliser
par contre quel plaisir, un temps ensoleillé, pas trop chaud, bien installé au potager et regarder les légumes pousser, ça c'est vraiment le pied
(de Moi)
(de Moi)
- 14 Réponses
- 7498 Vues
Dernier message par Ahmed
- 11122 Vues
Dernier message par Bobinsana
- 10 Réponses
- 27717 Vues
- 7732 Vues
- 7 Réponses
- 9642 Vues
Dernier message par Yves3008
