x 8695
Message non lupar Did67 » 28/06/20, 10:42
Je viens de voir que le livre "technique" d'Eliot Coleman vient de sortir...
2020-06-28_10h32_34 Eliot Coleman.png (249.5 Kio) Consulté 2086 fois
Adrien (ex-nico239)
x 2154
Message non lupar Adrien (ex-nico239) » 28/06/20, 11:08
Ah merci, je vais aller jeter un oeil.
jardama
Message non lupar jardama » 28/06/20, 19:47
Bonsoir
Je voulais mettre un progammateur sur ma cuve à eau pour qu'il puisse y avoir des arrosages quand je ne suis pas présent mais je vois que celui que j'ai ne fonctionne pas car il faut la pression du réseau. Après fait qqs recherches, je me rends compte qu'il faut un programmateur qui fonctionne "sans pression" par la seule pression qu'il peut y avoir dans la cuve.
Quelqu'un en a-t-il la pratique ? Quelle marque serait bien ?
Uncle Buzz
x 24
Message non lupar Uncle Buzz » 28/06/20, 21:33
jardama a écrit :Bonsoir
En fonction de la surface à irriguer, une solution intéressante pourrait être celle de blumat, avec irrigation automatique en fonction de la disponibilité de l'eau dans le sol. Des tensiomètres qui mesurent la pression d'aspiration de l'eau par le sol pilotent l'alimentation de goutteurs.
Tant qu'il y a suffisamment d'eau dans le sol, pas d'irrigation, si la disponibilité de l'eau devient faible, les gouttes à gouttes se mettent en route.
Tout est "mécanique", donc pas besoin de courant, il faut une faible pression pour que le système fonctionne (écoulement gravitaire peut suffire).
Le lien vers le site du constructeur
Une sonde coûte environ 4€ et peut alimenter 5 goutteurs, en fonction du nombre de goutteurs et de sondes le prix peut finir par devenir significatif, mais sous couverture de foin il n'y a guère que la serre qui nécessite une irrigation systématique.
stephgouv
x 66
Message non lupar stephgouv » 28/06/20, 21:40
Il y a quelques années j'avais acheté un programmateur (voir photo).
Il fonctionne sans pression d'eau avec 2 piles AA pour alimenter les moteurs d'ouverture des vannes et le programmateur.
Hier en réinstallant mon système dans la serre, je me suis rendu compte qu'il fuyait du dessous (petite fissure).
Du coup, je suis bon à acheter un nouveau.
Programmateur
x 8695
Message non lupar Did67 » 28/06/20, 21:53
J'avais un modèle équivalent (une autre marque, mais il ressemble).
Sinon, il y a les robinet façon "minuterie", avec un mécanisme à ressort...
De ce type : https://www.manomano.fr/p/minuteur-meca ... sage-42864
Uncle Buzz
x 24
Message non lupar Uncle Buzz » 28/06/20, 22:11
Did67 a écrit :Sinon, il y a les robinet façon "minuterie", avec un mécanisme à ressort...
Si j'ai bien compris, celui-ci ne répond pas au besoin, il s'agit d'une minuterie qu'on enclenche manuellement et qui coupe automatiquement le débit au bout de la minuterie, ça nécessite d'être présent pour le démarrer manuellement.
C'est pour ne pas oublier de couper l'eau quand on lance l’arrosage pendant l'apéro :cheesy:
x 8695
Message non lupar Did67 » 28/06/20, 22:22
Ah oui. C'est exactement ça... J'ai plusieurs fois oublié, donc je mets une "dose" quand je passe et j'oublie...
Mais oui, il faut être sur place. J'avais oublié.
Donc c'est l'autre système, avec les piles... Tu trouveras les modèles "zéro pression", comme celui-ci :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... lsrc=aw.ds
ou celui-ci :
https://www.hozelock.fr/nos-produits/ar ... ontroller/
jardama
Message non lupar jardama » 28/06/20, 23:12
merci beaucoup pour vos réponses. Le modèle de chez Leroy Merlin me parait tout à fait adapté à ce que je cherche car ce jardin est à 60 kms de chez moi, je n'y vais que les week-end§ Bon cette année, pour l'instant ce n'est pas comme l'an dernier, pas encore de canicule, ce qui n'empêche pas qu'il y ait besoin d'arrosages.
Adrien (ex-nico239)
x 2154
Message non lupar Adrien (ex-nico239) » 29/06/20, 00:02
L'arrosage sera la version ultime de l'aménagement...
J'avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle sera.
J'ai un faible pour la micro aspersion mais bon tout peut évoluer d'ici là.
Actuellement un petit passage avec la canne d'arrosage pour recharger les moules quand c'est nécessaire et donner un petit coup aux pieds des tomates.
Et quand les tomates seront suffisamment costauds ce sera brumisation par le haut pendant que je fais autre chose
Actuellement je laisse le brumisateur sur les haricots, le canon ou une turbine sur les patates ou un banal balayeur pour la vesce ou les courgettes hors potager...
Pour les petits arbres c'est brumisateur au pied pendant X mn...
La serre est équipée en turbines
Le jardin d'agrément en canons et turbines.
