x 8695
Re: Jardiner plus que bio en semis direct sans fatigue ?
Message non lupar Did67 » 21/04/16, 12:44
La preuve par le faux-semis !
Je ne sais plus si c'est ici que j'ai évoqué la technique du faux-semis. Ou ailleurs ?
Sinon, pour m'éviter de me répéter, lire ceci : http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinag ... -semis.php
Le texte explique bien que c'est le travail du sol qui est à l'origine de la germination des adventices (annuelles, je précise maintenant ! Cette technique fu faux-semis ne sera d'aucun secours contre les vivaces, bien entendu). C'est clairement mis en évidence.
C'est ce pourquoi j'appelle le travail du sol "se tirer une balle dans le pied !" : c'est en remontant en surface les graines stockées qu'on va se créer le problème contre lequel il faudra ensuite lutter sans cesse...
La solution proposée, le faux-semis, est une approche bien connue et ancienne. Elle réduit, comme c'est fort justement dit, le problème, mais ne le supprime pas. Il y aura encore des levées d'adventices avec les levées du légume semé.
Ma solution, soit ne plus travailler la terre et la couvrir, est encore plus radicale et... nettement plus efficace.
x 2654
Message non lupar Macro » 22/04/16, 08:09
Ca y'est..J'ai acheté mes plants...Tomates, oignons echalottes patates corgettes, batavia et fraisiers....
J'ai donc 2 secteurs a peut prets de meme surface..L'un recouvert de foin ou poussent orties et jonquilles, l'autre, foin plus BRF le tout ecarté a l'automne 2015...
Pour les fraisiers direct dans le BRF
Pour les autres ....Que me conseilles tu?
x 8695
Message non lupar Did67 » 22/04/16, 10:05
Tu veux d'emblée être au top ?
Je te recommande alors de commencer tout de suite, ce que je n'ai pas fait, par des associations [mais bon, cela va peut-être stimuler encore plus tes opposants, qui vont croire que ça y est, là, tu es devenu fou à lier !] :
- entre deux rangs de fraisiers, écartement entre rangs environ 60 cm, tu mets des oignons ou des échalottes
- garde au maximum le foin pur (sans BRF) pour les semis à venir : carottes, poireaux, betteraves rouges, basilic, persil etc etc que sais ...
- tout ce que tu énumères réussit bien dans le BRF (ou le BRF avec foin) : pomme de terre, courgettes, plants de batavia, de tomates... Tant que tu as de la pace, tu plantes dans ton BRF.
[la règle de base : je plante dans le BRF (ou le foin), je sème dans le foin (jamais dans le BRF) ; avec ça, pas de surprise]
Quelques associations que je n'ai pas pratiquées :
- tomates avec choux, épînards, haricots nains, oignons, persil, salade, carottes [je conseille de ne pas trop densifier aux pieds des tomates ; l'atmosphère humide que cela va créer favorise le mildiou ; je mettrai des choses que je récolterai avant mi août, pour "aérer" alors : oignons, salades, premiers semis de haricots nains... je ne mettrai pas les choux, le persil, les carottes...]
- courgettes avec basilic, haricot, oignon
- batavia avec aneth, betteraves, concombre, épinards, haricots, pois, radis, tomates
Si tu penses associer, tu peux planter avec un écartement supérieur, en rajoutant la largeur d'un rang d'une de ces espèces, que tu sèmeras plus tard ; je viens de planter mes bulbes (oignons, échalottes) à 50 cm d'écartement (au lieu de 20 / 25) réservant la place pour le semis de carottes ou de salades que j'intercallerai au milieu plsu tard...
x 8695
Message non lupar Did67 » 22/04/16, 10:08
Macro a écrit : courgettes, ....
Risqué ! Sauf micro-climat (je ne me souviens plus où tu es, vers Nantes ?)
Sensible au gel !!!
Idem pour les tomates, dans une moindre mesure !
Tout le reste, ça va !
x 2654
Message non lupar Macro » 22/04/16, 11:25
Je ne vais pas avoir de place pour tout ce petit monde dans le BRF...Et je n'envisage pas faire des semis cette année ...
Je vais Metre mes fraisiers dans le BRF et je vais faire du 50/50 foin et BRF pour le reste...Le patates sous le foin tu crois que ca le fera ? je peux eventuelement leur en rajouter une couche par dessus ou eventuelement je peux avoir du carton assez propre(pas trop d'encre) ..Quite a passer pour un dingue...Je peux meme faire un rang dans le foin sous carton et un autre seulement sous le foin ...
x 3903
Message non lupar Ahmed » 22/04/16, 12:11
Patates sous foin ou BRF (ou mélange), pas de problème! Là encore, il faut rester à l'abri de la lumière par une couche suffisamment opaque, sinon il y a un risque de verdissement des tubercules (mais évite le carton, c'est un peu glauque).
Sous BRF il n'y a pas d'attaques de doryphores et la récolte se fait en grattant la surface avec un outil à dent, après avoir écarter la couverture.
x 8695
Message non lupar Did67 » 22/04/16, 13:29
Pas de semis ??? Ah la vache, je suis déçu ! [humour] Raisonnablement, tu ne vas pas essayer une ligne de "salades", de betteraves rouges, de carottes/radis, etc ????
Donc oui, tu peux mettre tes pdt sous le BRF ou sous le BRF+foin ou sous le foin. Si tu mets sous le BRF, butter un peu = rassembler le BRF autour du pied pour toujours maintenir les tubercules loin de la lumière (attention, sous 1 ou 2 cm de BRF, ils prennent un peu de lumière qui filtre à travers).
Sous le foin, cela ira très bien aussi. Quitte à "pailler" (avec du foin) une seconde fois, avant que tes pieds ne se "referment"... J'ai décrit plus haut je crois l'expérience de producteurs professionnels "bio" autrichiens, qui plantent en terre, buttent et paillent avec du foin. Selon eux, c'est la méthode la plus éfficace pour lutter contre les doryphores.
Donc fais nous une petite expé, avec chaque façon et.... observe, photographie, rends nous compte !!!
[je n'ai fait des pdt qu'une fois !]
x 8695
Message non lupar Did67 » 24/04/16, 17:17
BRF : une "preuve" de plus !
Il y a deux jours, en gratouillant dans le BRF épandu autour de mes fraisiers (nouvelles rangées plantées à l'automne à partir des stolons) comme ci :
Mes fraisiers, dans le BRF
j'ai trouvé un "brin" de tige taillé au sécateur (un morceau de BREFT), bien humide dans le BRF ; je n'ai pas identifié l'espèce : saule ? forsythia ?
BREFT avec petits rejets
On constate que les bourgeons ont débourré, alors que ce bout n'a aucune racine. L'un des bouts était bien attaqué par des champignons.
C'est la "preuve vivante" que ce petit "bout de bois" avait stocké assez d'énergie, sous forme de molécules organiques, pour pemettre à ces deux pousses de se développer. Cela "montre" la "richesse" stockée dans ces rameaux...
x 2654
Message non lupar Macro » 24/04/16, 21:08
Bon ca y'est j'ai commencé les plantations. Batavia dans le foin, un rang d'oignon dans le foin deux dans le BRF, 12 fraisiers dans le brf 2 rangs d'oignon et un d'echalotte dans le BRF, et 3 kg de semences de patates (dolwen de bretagne) dans le BRF...
Les tomates et courgettes sont restées a l'abris pour l'instant...J'ai tout planté au plantoir en allant pas trop profond pour les echalottes et les oignons et le plus profondement pour les patates
x 8695
Message non lupar Did67 » 25/04/16, 11:30
Chez moi, cette année, les bulbes sont dans une planche où j'avais mis du BRF à l'automne. Mais la couche s'est révélée un peu maigre. J'avais peur que cela ne "tienne" pas jusqu'à la récolte en juillet... J'ai donc rajouté, juste avant plantation, une couche de foin...
Il faut garder à l'esprit que les feuilles des bulbeuses (oignons, échalottes, aulx, ...) sont étroites, dressées, peu couvrantes. Elles laissent passer beaucoup de lumière. Contrairement à d'autres légumes, qui une fois installés, "ferment" l'espace : pomme de terre, navets, haricots... Donc pour les premiers, il faut "assurer" une couverture jusqu'à la récolte, alors que pour les seconds, il suffit de leur donner l'avantage durant les premières semaines !
Et planté au plantoir, à travers ce foin, un peu épais car pas tassé, en veillant à positionner les petits bulbes juste au ras de la terre. A moitié enfoncés dans la terre, si tu veux....
Voilà à quoi cela ressemblait il y a quelques jours, avant les pluies :
Plantation oignons / échalottes
Comme déjà écrit : écartement de 50 cm entre rangs, pour rajouter salades, carottes... dans l'idée donc d'association des végétaux "par alternance de rangées"...
A noter : par respect pour le travail que font les vers de terre, en sortie d'hiver / printemps, quand le sol est mouillé voire très mouillé, j'essaye de circuler sur des planches pour ne pas "abimer" le sol... Ce n'est que vers l'été, une fois le sol assez sec, que je circule sans.
