Achats et ventes immobilières, diagnostics DPE et environnement...Maison énergivore: 65m2 à chauffer!!
Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
Jamo
Message non lupar Jamo » 09/04/09, 17:48
elio a écrit :apparemment la VMC2F sera de l'Atlantic...
je n'en sais pas plus pour l'instant
il me propose aussi de la coupler à une PAC air air atlantic/fujitsu
prends pas , qu'il te vende une DF toute seule oui mais pas de Pac.
couvre la maison deja apres tu verras pour le chauffage .
elio
Message non lupar elio » 22/04/09, 14:20
que peut on attendre d'une VMC2f seule... 2 ou 3 degrés?
je pense y associer un poele à bois... pour 65m2 de plein pied il faut juste ouvrir les portes... ou faire courir des gaines pour passer la chaleur partout?
je vais commencer par les fenetres (4700€ pour l'instant le devis le moins cher... mais pour les chambres je vais rajouter des volets roulants... puisque les anciens sautent avec le bardage...)
et isoler sous le toit (2000€ projection de ouate sous le plancher des combles...)
il me reste toujours à trouver l'artisan pour le bardage bois
je reviens de bretagne c'est plus connu qu'en banlieue parisienne
elio
Message non lupar elio » 24/04/09, 10:19
elio a écrit :...
commencer par les fenetres (4700€ pour l'instant le devis le moins cher... ...
ok devis signé pour les fenetres PVC blanc... 4997€
5 fenetres "classiques" avec oscillo-battant et une porte fenetre
le poseur parait compétent :
il vire les chassis existants alors que les autres se fixaient dessus
un peu de maçonnerie pour préparer le retour du bardage sur la fenetre 6cm minimum (avec les anciens chassis j'avais 2cm)
et la pose des persiennes
elio a écrit :...
4700€ pour l'instant... mais pour les chambres je vais rajouter des volets roulants... puisque les anciens sautent avec le bardage...)
j'oublie les volets roulants (pas econo, pas écolo, et mange de la lumière...) on ajoutera des volets bois type persienne (quand le bardage sera fait)
devis bardage+isolation pas encourageant : 25 000€
(dont 9548€ de finition lambris (?))
fourniture et pose entretoise 120*40
ouate de cellulose Dammstatt Cl 40 ép 12cm
agrément européen n°ETA04-080
classement feu M1 48kg/m3
iso fibre de bois haute densité 15mm
finition lambris ep 20mm
x 6764
Message non lupar Did67 » 24/04/09, 11:09
elio a écrit :
mais les demandes de devis reviennent plus vite pour les PAC...!!
Et tu ne trouves pas ça louche ??? Avec les PAC tu es ans le domaine du marketing "hard". Comme les téléphones il y a quelques temps, les cuisines ensuite, etc...
Et as-tu suivi le fait qu'il n'y a plus de crédit d'impôts sur les PAC air-air ?
Jamo
Message non lupar Jamo » 24/04/09, 13:11
peux-tu detailler les 25000 Euros ( TTC ou HT) ligne par ligne qu'on y voit plus clair.
quelle surface et quelle epaisseur d'isolant .
iso fibre de bois c'est un pare pluie ?
elio
Message non lupar elio » 24/04/09, 14:01
détailler plus... y'a qu'ça sur l'devis à 25 000€
124m2 de surface (65m2 habitables)
9548€ pour la finition lambris ep 20mm
14880€ pour le reste
mais j'ai dégoté 2 artisan qui sont partant et peu voraces
dont un charpentier avec qui j'ai joué au foot y'a quelques années (le monde est petit)
elio
Message non lupar elio » 24/04/09, 14:07
Did67 a écrit :Avec les PAC tu es ans le domaine du marketing "hard". Comme les téléphones il y a quelques temps, les cuisines ensuite, etc...
yes Mr Did!
pas de credit, pas de réel amélioration... pas de PAC
Jamo
Message non lupar Jamo » 24/04/09, 14:29
elio a écrit :détailler plus... y'a qu'ça sur l'devis à 25 000€
la densité est de 55 kg/m3 pour une paroi verticale et non 48 kg/m3
sinon tassement de la wouate :cheesy:
elio
Message non lupar elio » 24/04/09, 14:51
ok merci je saurais pour le prochain devis "plus dense"
de toute façon cette société me semble incompétente sur le bois
et trop cher!
elio
Message non lupar elio » 13/05/09, 22:41
dernier devis le bon rapport efficacité/prix?
(j'ai envie de faire changer l'isolant mais bon)
la surface est de 109m2
-1/ echaffaudage (500€)
-2/ pose support et isolant (4578€)
latte 27*40mm tout les 40cm
isolant multicouches techflex top avec par-pluie
contre latte 27*40mm pour créer une lame d'air ventilée
+ grille anti rongeur
-3/ pose du clin meleze naturel (3924€)
ou du meleze peint silver wood (4850€)
ou du composite peint ridgewood (5350€)
-4/ pose des tableaux fenetres (800€)
-5/ appuie fenetres en zinc (600€)
un peu plus de 15000€ HT ...
des avis!?
Revenir vers « Achats et ventes immobilières, diagnostics DPE et environnement... »
