Effets de l’eau sur la combustion de fiouls lourds – Thèse de Doctorat
Contribution à la combustion des émulsion de l’eau dans le fioul lourd
Mots clés : spray en combustion, émulsion, micro explosion, fioul lourds, particules, cénosphères
Résumé
Les fiouls lourds, les huiles usagées ou les graisses animales constituent des combustibles denses et visqueux qu’il est possible de valoriser. Brûler ces combustibles en émulsion avec l’eau diminue la longueur de flamme et surtout la formation de résidus carbonés solides (particules) par rapport au combustible pur.
Car le phénomène de micro explosion, qui consiste en la vaporisation rapide (
Puis ce modèle de gouttelette individuelle est incorporé à un modèle de combustion en spray, prenant en compte le phénomène de micro explosion : les résultats permettent de comparer la flamme obtenue (~150 kW) avec et sans émulsification du combustible. Cette comparaison des champs de température et des longueurs de flamme confirme qualitativement les tendances observées dans des études expérimentales de la littérature. Enfin, une campagne expérimentale sur une chaudière industrielle de puissance modeste (~200 kW) permet de mesurer une baisse reproductible (entre 30 et 35%) des émissions de particules en utilisant une émulsion de l’eau dans le fioul lourd, par rapport au fioul lourd pur. La mesure de la granulométrie des particules émises permet de fournir un indicateur de micro explosion.
A lire aussi:  Téléchargement: Accidents nucléaires graves et sécurité de l'EPR, doc IRSN
En savoir plus:
Une autre thèse qui évoque les effets de l’eau sur la diminution des particules dans un moteur thermique
Combustion du fioul lourd et d’une émulsion d’eau
L’injection et le dopage à l’eau dans les moteurs
Télécharger le fichier (une inscription à la Newsletter peut être requise): Thèse de doctorat: effets de l’eau sur la combustion de fiouls lourds
Laisser un commentaire
