QUESTION : Quelle est la puissance électrique d'un réacteur nucléaire en France?
REPONSE :La puissance électrique d'un réacteur nucléaire est de 0,850 GW ou 1,350 GW.
EXPLICATIONS :
a) Un GigaWatt correspond à un Milliard de Watts soit 1 000 000 kW.
b) Votre pc consomme environ 0,3 kW. Un GW permet donc d'alimenter 3 Millions d'ordinateurs. Et un réacteur de 1,3 GW près de 4 Millions d'ordinateurs.
c) La plus grande éolienne jamais construite fait 5 MW, soit 5000 kW, de quoi alimenter 16 667 ordinateurs. Il faudrait 260 de ces éoliennes pour obtenir la puissance d'un seul réacteur nucléaire. Les éoliennes plus courantes ont une puissance de 1000kW environ (éolienne de 60 à 70m de hauteur de mat), il faudrait en construire 1300 environ pour obtenir la puissance d'un réacteur de 1,3 GW...En supposant qu'elle tournent évidement à la pleine puissance tout le temps (ce qui est loin d'être le cas car en moyenne une éolienne tourne 1/5 du temps à sa puissance nominale). Mais un réacteur nucléaire ne tourne non plus pas à pleine puissance tout le temps.
d) Les centrales françaises font de 2 à 6 réacteurs.
En savoir plus:
- Carte de France des réacteurs et centrales nucléaires
- Forum énergie nucléaire
- Suivi de l'accident nucléaire au Japon suite au séisme du 11 mars 2011
- Toutes vos questions sur l'énergie nucléaire à un spécialiste du nucléaire
- Le rendement d'une centrale nucléaire
- Le facteur de charge nucléaire et éolien
Des remarques ou commentaires sur cet article? Utilisez notre forum énergies, isolation, chauffage, environnement, santé, société et philosophie...
Newsletter et devenir "membre" du site:
Date de création : 06/11/2006 à 14h39
Dernière modification : 28/06/2011 à 11h13
Catégorie : Electricité et énergie électrique
Page lue 21516 fois
