Ampoules économiques spéciales
Diagnostic énergétique ou environnement
Un commentaire? Une question?
Wattmètre économètre
Derniers sujets actifs des forums
Ce qui nous inquiète le plus:la crise éco ou l'environnement par RealWheel, 05/07/2009 00:05:01 (2 Réponses) Magnegas par Gilbert Schwob, 04/07/2009 23:25:37 (36 Réponses) Utilisation EP pour eau potable : quel traitement possible par chatelot16, 04/07/2009 23:13:16 (9 Réponses) problème de surpresseur par k200037, 04/07/2009 22:58:08 (20 Réponses) [ Sondage ] Photovoltaïque particuliers, POUR ou CONTRE par Philippe Schutt, 04/07/2009 22:09:20 (43 Réponses) Contre les brûlures : le blanc d'oeuf par Lietseu, 04/07/2009 21:45:26 (22 Réponses) Planète Terre surpeuplée par Lietseu, 04/07/2009 21:37:01 (29 Réponses) Home par Y. Arthus-Bertrand, offert à la Terre demain par Lietseu, 04/07/2009 21:14:22 (48 Réponses) Thulé - hydrogène - métal : droit des censeurs par delnoram, 04/07/2009 21:13:01 (46 Réponses) Mise au point de mon éolienne par vinzman, 04/07/2009 20:56:12 (12 Réponses)
Présentation d'un projet de prototype de moteur Striling solaire : le STHELIO
Ce projet a été réalisé par le département Genie Physique de l'université de Clermont-Ferrand. Visitez leur site
Equipe Projet : 42 étudiants de Génie Physique / Enseignants filière Génie Physique.
Durée de l'étude : Septembre 2003 à mai 2005
Partenaires : ANVAR, ADEME, ENERIA, Four Solaire Développement, Association La Rose des Dunes.
Objectif du projetLe but de ce projet est de réaliser un convertisseur d'énergie solaire en énergie électrique par le biais d'un moteur de type Stirling.
Cahier des chargesLes principales caractéristiques du moteur solaire sont :
- surface de capteur solaire : 2.5 m²
- puissance produite : 250 à 500 W
- fonctionnement autonome
- orientation automatique suivant la position du soleil
- gestion des données via le logiciel Labview(r)
- moteur Stirling type Bêta
- gaz de travail : azote
- pression 1 à 10 bars
- température de la source chaude 600°C à 900°C
- température de la source froide 20 à 50°C,
- vitesse de rotation : 500 à 900 tr/min.
Principe de fonctionnement du moteur StirlingRobert Stirling (1790-1878) a imaginé un moteur utilisant un fluide liquide ou gazeux, contenu dans une enceinte fermée, chauffée par une source de chaleur extérieur à l'enceinte, et soumis à de fortes pressions : le " moteur Stirling ".
Le moteur Stirling est une machine thermique convertissant de l'énergie thermique en énergie mécanique et qui fonctionne théoriquement suivant le cycle thermodynamique Stirling.
Le moteur présente un "point chaud" et un "point froid". Un gaz circule entre ces deux points et subit ainsi alternativement une compression et une dilatation. Cette pulsation du gaz est utilisée pour entraîner un piston qui permet de récupérer l'énergie mécanique. Les transformations théoriques du cycle Stirling imposent des mouvements discontinus du déplaceur et du piston moteur.
Technologies utiliséesLe concentrateur et l'architecture du bâti.Le concentrateur, de géométrie parabolique concentre les rayons du soleil en une tâche focale de cinq centimètres de diamètre située au foyer de la parabole. Afin de réfléchir le maximum de rayons principalement dans le domaine visible, la surface du concentrateur est recouverte d'une couche d'aluminium déposée sous vide protégée par un verni.
La parabole sur son support
La monture du concentrateur est de type azimutal, mue par deux moteurs pas à pas. Mécaniquement, le mouvement azimutal est assuré par un motoréducteur, celui d'élévation par un vérin électrique.
Le moteur linéaire à couplage mécanique (architecture bêta).La pulsation du gaz est récupérée par un piston couplé, via un double embiellage (couplage mécanique), à une génératrice qui produit ainsi de l'énergie électrique.
Le moteur bêta et sa génératrice
Le collecteur (source chaude) réalisé en acier réfractaire est situé au foyer de la parabole tandis que le cylindre principal (source froide) est refroidi par une circulation d'eau.
Le moteur linéaire à couplage électromagnétique. Parallèlement au moteur de type Bêta nous avons étudié un moteur stirling de type linéaire à couplage électromagnétique. Le mouvement linéaire alternatif du déplaceur est réalisé par un moteur linéaire pas à pas. La pulsation du gaz est récupérée par un piston qui met en mouvement un alternateur linéaire produisant du courant électrique. Ce moteur est donc totalement dépourvu de couplage mécanique à l'exception du ressort de l'alternateur linéaire.
Le moteur linéaire
Le suivi solaire.Le système est équipé d'un suivi solaire permettant de maintenir continuellement l'axe de la parabole en direction du soleil
Contrôle commande.Le système fonctionne de manière autonome à l'aide d'un programme développé sous Labview(r) qui prend en compte les données fournies par les différents capteurs (température, position et flux solaires, pression, ...). Ce programme gère l'automatisation du suivi solaire.
Interface graphique du programme de commande
En savoir plusLe gisement et potentiel solaire français.Visitez le site du département ayant réalisé ce projet.
Vos remarques ou commentaires sur cet article: forum énergies, isolation, chauffage et environnement
Newsletter et devenir "membre" du site:
Offres professionnelles:
Abonnement aux Flux RSS:
Nouveautés:
Liens internes:
Date de création : 19/08/2006 à 17h49
Dernière modification : 03/10/2007 à 14h16
Catégorie : Energie renouvelable: le solaire
Page lue 36389 fois
