Flux RSS:
Visualiser ou imprimer:
Date de création : 11/01/2010 à 14h12
Catégorie : Chauffage au bois
Quels sont les différents type de bois de chauffage et quels sont leur prix approximatifs par rapport à l'énergie qu'ils peuvent fournir?
Le lecteur lira attentivement l'introduction de ce dossier "chauffage au bois" : pourquoi choisir le bois de chauffage, pour toute question sur le chauffage au bois, se reporter à notre forum chauffage et isolation.
Sommaire
Il existe actuellement 4 types de bois de chauffage:
- Les bûches traditionnelles
- Les plaquettes forestières = copeaux de bois plus ou moins gros. Leur nom vient du fait qu'ils sont généralement réalisé directement en forêt lors de la coupe grâce à des broyeurs sur place.
- Les pellets ou granulés de bois fabriqués à partir de sciure de bois (déchets de scierie). Leur taille est de 6 ou 8 mm de diamètre et leur longueur de quelques cm maxi (voir normes). Contrairement à ce qu'on pourrait penser leur cohésion est réalisée uniquement par fritage (compression) il n'y a pas de liant de type colle. En savoir plus sur les propriétés et normes des granulés de bois.
- Les bûchettes ou briquettes de bois: la technique est la même que pour les pellets sauf que leur taille est bien plus importante et chaque briquette peut contenir l'équivalent énergétique qu'une bûche.
- Liens et références pour en savoir plus sur le chauffage au bois
Bigbag de briquettes de bois compresséA) Les bûches en bois de chauffageGénéralitésMoyen de chauffage traditionnel et ancestral, c'est encore le mode de chauffage au bois le plus répandu en volume. C'est celui qui est le moins cher mais qui représente également le plus de contraintes pour l'utilisateur.
Il est généralement commercialisé en stère (empilement de 1m sur 1m sur 1m de
bûches) ou en cordes (2 stères mais cela varie suivant les Régions !). Leur longueur dépend du fournisseur et de vos demandes suivant votre poêle ou chaudière. Généralement le choix est de 1m, 50 cm et 33 cm. Les petites bûches sont généralement vendues (un peu) plus chères car elles nécéssitent plus de travail pour le bucheron mais cela est un faux calcul car il y a plus d'espaces vides sur un stère de petites bûches.
Les meilleurs bois de chauffages sont les feuillus durs (charme, chêne, hêtre...) mais les résineux (sapin, épicéa, mélèze...) peuvent également être utilisés. Mais leur combustion est plus rapide et ils se conservent généralement moins bien à l'exterieur.
Pour une bonne combustion, il faut évidement utiliser du bois sec. Cela nécessite après la coupe au moins 2 ans de séchage, voire plus pour certaines essences. Evidement le bois devra être non pollué (peinture, vernis...).
Pollution de la combustion des bûches de chauffageSi le bilan CO2 est quasi nul, se chauffer au bûches n'est pas entièrement anodin pour l'environnement. La combustion du bois dégage essentiellement des suies et du CO ainsi que d'autres composés chimiques en plus faibles quantité. Afin de limiter ces rejets, brûler du bois de qualité dans un appareil bien entretenu et de bonne qualité est essentiel.
En effet; brûler du bois humide provoque un encrassement des appareils et des conduits de cheminée (
créosote et goudrons) et dégage plus de substances polluantes (suie, CO...) tout en fournissant beaucoup moins d'énergie qu'un bois sec. Voir
pollution du bois de chauffage.
Enfin, la quantité de cendres générée par la combustion de bûches peut être importante, surtout lorsque la proportion d'écorce est élevée.
Prix et équivalent énergétique des bûchesLe prix d'un stère variait en 2009 entre 25€ et 80€ suivant la taille, le type de bois et s'il était séché ou non. Ces prix varient beaucoup suivant les régions et les quantités.
Au niveau énergétique, 1 stère "idéal" (30% de vide dans l'empillement, essence hêtre ou chêne, bien sec) fournit en énergie utile (c'est à dire en prenant en compte le rendement de votre poele de 70% environ) 1400 à 1500 kWh. Cela correspond à environ 160L de mazout avec une chaudière moderne à 90% de rendement.
Vu les variations et disparité des prix, il est difficile de faire un comparatif objectif mais en prenant un prix du mazout à 0.50 €/L, le bois bûche reste donc environ 50% moins cher que le mazout...à condition de bien acheter son bois. En effet; si la qualité du mazout est extrêmement constante, le bois c'est tout l'inverse! Le mazout représente aussi un confort d'utilisation que le chauffage aux bûches ne pourra jamais atteindre. Pour en savoir plus, le lecteur lira attentivement l'introduction de ce dossier "chauffage au bois" :
pourquoi choisir le bois de chauffage.
En savoir plus sur les bûches de chauffage- Quelques
pouvoirs calorifiques et énergie de différentes essences de bois- Télécharger des
documents sur le bois de chauffage et les appareils de chauffage au bois-
Propriétés du bois de chauffage-
Comparatif du prix des énergiesB) Les plaquettes forestièresCe sont des copeaux de bois plus ou moins gros suivant la machine qui les a broyé: ce sont donc des morceaux de bois déchiqueté. Leur longueur peut varier de 1 à 6 cm, et leur épaisseur et largeur ne dépassent pas généralement les 2 à 3 cm. Leur nom vient du fait qu'elles sont généralement réalisées directement en forêt lors du débranchage grâce à des broyeurs sur place mais elles peuvent également venir de l'industrie du bois ou de l'entretien des routes.
Ils sont souvent livré "verts" et nécessite donc un séchage (naturel ou forcé) avant la combustion. Elles sont commercialisées en MAP (mètre cube apparent de plaquettes) ou à la tonne. On précise en général la granulométrie et le taux d'humidité dans les contrats d'approvisionnement. Le volume de stockage est très important, de l'ordre de 10 fois le volume du mazout (les Pellets sont à 3 fois le volume mazout).
Leur utilisation est donc est généralement réservé aux PME, industries ou chauffages collectifs (hopitaux, écoles...)
Prix et équivalent énergétique des plaquettesLe prix de la tonne livrée de plaquettes vertes est de l'ordre de la tonne de bois bûche vert voir légèrement inférieur. Comme les commandes sont souvent effectués pour des chaudière collectives avec des contrats d'approvisionnement en dizaine de tonnes par an, il est très difficile d'obtenir des ordres de prix.
1 tonne de plaquettes sèches (20% à 30% d'humidité) équivaut à 300-350 litres de mazout mais prend le volume d'environ 4m3 soit 4000L de mazout! Pour l'équivalent de 3000L de mazout, il faudrait donc un volume de stockage d'environ 40 m²! On comprend pourquoi l'utilisation par les particuliers des plaquettes peut être rapidement problématique et reste donc très limitée!
C) Les pellets ou granulés de boisAppelés Pellets ou granulés de bois suivant la région, ils sont fabriqués dans des "granulateurs" à partir de sciure de bois (déchets de scierie généralement), c'est le mode de chauffage au bois le plus "à la mode" actuellement.
Pour l'anecdote, leur origine est (malgré ce qu'on pense) déjà "ancienne" car leur naissance remonte à la fin de la Deuxième Guerre Mondiale en Amérique. En effet; il fallait alors se "débarasser" des millions de tonnes de sciure et des millions de palettes fabriquées ou accumulées durant l'effort de guerre des Etats-Unis.
Leur taille est de 6 ou 8 mm de diamètre et leur longueur de 1 à 3 fois leur diamètre (voir
normes sur les Pellets).
Contrairement à ce qu'on pourrait penser leur cohésion est réalisée uniquement par fritage (compression mécanique): il n'y a pas de liant de type colle ni aucun autre additif!
Leur humidité est inférieure à 10%, leur fabrication nécessite donc un séchage rigoureux mais ce n'est pas la seule étape bien évidement. Pour en savoir plus sur la fabrication des pellets, voici le
schéma d'une usine de fabrication de pellets ou granulés de bois.
Les pellets sont sont généralement vendues "normées" mais pensez à le demander à votre fournisseur car ca n'est pas systématique. En effet; en 2009, il n'y avait, ni en France ni en Belgique, de normalisation obligatoire pour fabriquer et vendre des pellets mais cela va évoluer avec l'Europe dans les prochaines années afin de garantir une qualité constante aux consommateurs. Les pellets sont livrés soit en vrac pour chaudières à granulés via un camion souffleur (nécessite un
silo de stockage spécifique aux pellets) soit en sac (de 15 kg généralement) plus pratiques pour les poêles à granulés.
Il y a (au moins) 2 gros avantages par rapport au bois bûches: la production de cendres est très faible et leur utilisation est "automatisable", on retrouve ainsi le confort d'utilisation du mazout! Le lecteur intéressé lira ce dossier très complet sur le
chauffage par pellets avec réalisation et présentation de la chaudière à granulés ou visitera notre
forum sur le chauffage au bois.
Le principal inconvénient des pellets est qu'il faut s'équiper d'un appareil spécial Pellets qui ne peut généralement brûler QUE des pellets. Les pellets peuvent néanmoins brûler dans un poêle à bûche à condition de brûler des bûches ou des bûchettes en même temps.
Prix et équivalent énergétique des plaquettesUne tonne de pellets équivaut à environ 500 litres de mazout et le volume de stockage est de l'ordre de 3 à 4 fois le volume de mazout.
Ici aussi les prix sont très variables, ils peuvent être équivalent au mazout comme être 50% moins chers, cela dépend de la période! Le lecteur attentif regardera avec attention l'
évolution comparative du prix des Pellets en "temps réel" depuis 2006.
En savoir plus sur granulés de bois- Lire un dossier complet sur le
chauffage par pellets avec réalisation et présentation de la chaudière à granulés-
Evolution du prix des Pellets et comparatif par rapport au mazout, gaz et électricitéD) Les bûchettes de bois compriméC'est une variante des pellets: ce sont des pellets de plus grandes dimensions.
Généralement leur diamètre est de l'ordre de 10 cm (8 à 15 cm) et leur longueur de 10 à 40 cm (très variable suivant le fabricant). La méthode de fabrication est la même que pour les pellets mais il n'y a strictement aucune norme à leur sujet (ni même en projet à notre connaissance).
Les bûchettes sont situées à mi chemin entre les bûches traditionnelles et les pellets.
Le principal avantage par rapport aux pellets est qu'il n'y a pas besoin d'un appareil de chauffage spécial pellets. Le principal avantage par rapport aux bûches est une meilleur qualité de combustion (puisque plus sec = meilleure combustion = moins d'encrassement et pollution...) et que leur énergie spécifique est plus élevée (équivalente à celle des pellets soit 5kWh/kg environ contre 3 à 4 kWh/kg pour le bois "sec").
C'est le type de bois de chauffage que nous préférons.
Prix et équivalent énergétique des plaquettesLeur coût rapporté à l'énergie fournie est similaire à celui des pellets, voir légèrement moins cher, mais le rendement d'un poêle à bois étant moins élevé que celui à pellets, le coût à l'utilisation revient un peu plus cher que les pellets. Néanmoins cette différence est compensée par les coûts généralement élevé des poêles à pellets!
E) Liens et références pour en savoir plus-
Pourquoi choisir le chauffage au bois ?- Quelques
énergies et pouvoirs calorifiques de différentes essences de bois.
- Télécharger des
documents sur le bois de chauffage et chauffage au bois- Les
propriétés chimiques du bois de chauffage-
Comparatif du prix des énergies- Lire un dossier complet sur le
Les propriétés et normes des granulés de bois.
Evolution du prix des Pellets et comparatif par rapport au mazout, gaz et électricité-
Forum sur le chauffage au bois-
Pollution du chauffage au boisAutres liens pour en savoir plus sur le chauffage au bois1) Le choix du matériel:- Comment choisir correctement un appareil de chauffage au bois? (pôele, bouilleur ou chaudière)
- Listing des poêles et chaudières labélisés "Flamme Verte"
- Aide et conseils pour le choix d'un poêle à bois
- Choisir la puissance de son poêle à bois
- La puissance normalisée des appareils de chauffage au bois
- Choisir sa chaudière à bois
2 Le chauffage au bois au quotidien: entretien et améliorations:
- Les différents types et prix des combustibles bois de chauffage
- Le chauffage et bois et sa cheminée: comment éviter les feux de cheminée. Entretien et dimensions
- Reglementation sur les cheminées, les normes et la loi
- Fabriquer un récupérateur d'eau chaude sur un poele à bois
- La fabrication des pellets: schéma d'une usine
3) La pollution du chauffage au bois:
- Chauffage au bois et pollution sur la santé
- Pollution du chauffage au bois
- Emissions atmosphériques du bois de chauffage et de la biomasse énergie
4) Retours d'expériences du chauffage au bois:
- Dossier complet sur la présentation d'une installation de chaudière à pellets chez un particulier
- Présentation et photos d'une autre installation de chaudière à pellets en Alsace chez un particulier
- Présentation d'une maison bois et solaire
- Auto installation de notre chaudière bois Deom Turbo: explications et schéma de montage
- Estimation du rendement effectif de notre poêle chaudière Turbo Deom
- Forum chauffage au bois et isolation
Des remarques ou commentaires sur cet article? Utilisez notre forum énergies, isolation, chauffage, environnement, santé, société et philosophie...
Newsletter et devenir "membre" du site:
Dernière modification : 18/10/2011 à 14h36
Page lue 14897 fois
