Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités et nouvelles énergie, environnement, recyclage et developpement durable Articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement forum développement durable, énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvrez l'achat éconologique. Ampoules à économie d'énergie et réduction des consommations Selection de sites web énergies, environnement et développement durable Videos énergie environnement et technologies
Nouveautés
Documentations
+ Introduction
+ Moteur Pantone
+ Tutorial moteur Pantone
+ Pantone en pratique
+ Communiquer
+ L'injection d'eau dans les moteurs
+ L'huile végétale brute
+ Conseils pratiques éconologiques
+ L'econologie en chiffres et en bref
+ Achats éconologiques
+ Documentaires et films
+ Biocarburants
+ Bois de chauffage
+ Bois énergie: les pellets ou granulés de bois
+ Des Brevets d'inventions
+ Des inventions
+ Des livres
+ Dopage à l'eau Gillier Pantone
+ Dopage à l'eau: hypothèses et explications scientifiques
+ EcoConstruction
+ Economie
+ Economies d'énergie
+ Effet de serre et CO2
 -  Electricité et énergie électrique
+ Energie renouvelable: le solaire
+ Energie solaire, rénovation d'une maison solaire
+ Energies renouvelables
+ Environnement
+ Etudes complètes
+ Géopolitique
+ Habitation, isolation et chauffage
+ Inclassables
+ Les déchets ménagers
+ Les isolants naturels
+ Les problèmes de l'énergie fossile
+ Les transports
+ Les voitures basse consommation
+ Physique-Chimie
+ Procédés autres
+ Pétrole Laigret
+ Sciences de la vie
Les facteurs de charges: nucléaire et éolien
  • Ampoules économiques spéciales
  • Diagnostic énergétique ou environnement
  • Un commentaire? Une question?
  • Wattmètre économètre
  • Derniers sujets actifs des forums
    Ce qui nous inquiète le plus:la crise éco ou l'environnement par RealWheel, 05/07/2009 00:05:01 (2 Réponses)
    Magnegas par Gilbert Schwob, 04/07/2009 23:25:37 (36 Réponses)
    Utilisation EP pour eau potable : quel traitement possible par chatelot16, 04/07/2009 23:13:16 (9 Réponses)
    problème de surpresseur par k200037, 04/07/2009 22:58:08 (20 Réponses)
    [ Sondage ] Photovoltaïque particuliers, POUR ou CONTRE par Philippe Schutt, 04/07/2009 22:09:20 (43 Réponses)
    Contre les brûlures : le blanc d'oeuf par Lietseu, 04/07/2009 21:45:26 (22 Réponses)
    Planète Terre surpeuplée par Lietseu, 04/07/2009 21:37:01 (29 Réponses)
    Home par Y. Arthus-Bertrand, offert à la Terre demain par Lietseu, 04/07/2009 21:14:22 (48 Réponses)
    Thulé - hydrogène - métal : droit des censeurs par delnoram, 04/07/2009 21:13:01 (46 Réponses)
    Mise au point de mon éolienne par vinzman, 04/07/2009 20:56:12 (12 Réponses)
    Quels sont les facteurs de charge d'une centrale éolienne et d'une centrale nucléaire?
    Combien d'éoliennes faut-il pour produire l'énergie d'un réacteur nucléaire?
    Définition: le facteur de charge est la charge moyenne annuelle effective rapporté à la charge nominale de l'installation. Cette grandeur est très importante dans le calcul de rentabilité d'une installation énergétique, qu'elle soit renouvelable, nucléaire ou fossile.
    Voici les chiffres moyens français pour l'énergie éolienne et nucléaire.
    Dans le cas du nucléaire: le facteur de charge est situé entre 78 et 80%.
    Dans le cas de l'éolien: le facteur de charge est situé dans les 20%.
    Autrement dit: une éolienne ne tourne à sa puissance nominale que 1/5 du temps.
    Pour produire l'équivalent énergétique d'un réacteur nucléaire de 1,300 GW (soit au pire 0,78*1,300= 1,014GW effectifs moyens), il faut installer non pas 1,053 GW d'éolienne mais 1,014/20%= 5,070 GW.
    La puissance moyenne des futures éoliennes construite en France étant de 2 à 3MW, un réacteur nucléaire sera remplaçable par, au mieux: 5070/3= 1690 éoliennes.
    1 réacteur nucléaire = 1690 grandes éoliennes de 3MW.
    En 2005, il y avait 59 réacteurs pour 19 centrales nucléaire en France. Pour obtenir l'autonomie énergétique (ou plutôt pour se passer de nucléaire), c'est près de 100 000 éolienne de 3MW qu'il faudrait construire...et ceci en supposant que l'on sache stocker l'énergie pour les heures de pointes...Ce qui est, actuellement, loin d'être le cas.
    Ces chiffres sont d'autant plus importants, que 3MW est une très grande puissance pour de l'éolien "terrestre", la plupart des éolienne actuelles faisant entre 0,750 et 1,5MW.
    En savoir plus
    - Equivalence éolien, nucléaire et photovoltaïque
    - Chiffres clés de l'éolien en France et Allemagne
    - Dossier complet sur l'énergie éolienne
    - Les hydroliennes: les éoliennes marines
    - Vidéo de C dans l'Air: les éoliennes, du vent?
    - Suivez en "direct" l'évolution du parc électro-éolien françaisu>
    Source des chiffres sur le facteur de charge: Jacques Percebois, dans "C dans l'Air" du 24/11/06, Centre de Recherches en économie et droit de l'énergie.
    Vos remarques ou commentaires sur cet article: forum énergies, isolation, chauffage et environnement
    Newsletter et devenir "membre" du site:
    Offres professionnelles:
    Abonnement aux Flux RSS:
    Nouveautés:
    10 derniers fichiers
    03/07: Moteur à compression variable par la FEV
    03/07: Moteur essence: intérêts du moteur VCR à taux de compression variable
    01/07: Nouvelle motorisation essence: VCR, moteurs à taux de compression variable
    30/06: Ordinateur PC portable solaire. Solar powered Laptop
    30/06: Panneau mur solaire à air chaud Cansolair
    30/06: Electronique mobile: récupération d'énergie cinétique sur le corps humain
    30/06: Nouvelles sources d'énergie pour appareils portatifs et mobiles
    29/06: Les particules automobiles diesel et leur elimination
    29/06: Circulateurs Grundfos: caractéristiques et courbes
    26/06: Fendeuse à bois automatique
    10 derniers articles
    02/07: Croissance, PIB et consommation d'énergie: les taxes sur l'énergie et un nouveau modèle économique
    01/07: Croissance, PIB et consommation d'énergie: les sources d'énergies
    29/06: Croissance, PIB et consommation d'énergie
    27/03: L'econo TV: chaine écolo de partage de vidéos
    24/03: Mini centrale solaire Stirling à Odeillo
    18/03: Carte solaire d'irradiation DNI de la France
    11/03: Tour solaire à vortex: fonctionnement
    11/03: Tour solaire à vortex: principe
    03/03: Les carburants de demain 1. Limites des biocarburants
    16/02: Calculer la puissance hydraulique potentielle d'une chute d'eau
    Liens internes:
    Date de création : 28/11/2006 à 13h32
    Dernière modification : 10/09/2008 à 16h55
    Catégorie : Electricité et énergie électrique
    Page lue 9795 fois
    forum écologie energies chauffage isolation
    Wattmètre énergiemetre pm230 économètre ou compteur électrique sur prise ampoules économiques fluocompactes de haute qualité spéciales spot projecteur halogène économique Petits panneaux solaires photovoltaïques Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique
