Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités et nouvelles énergie, environnement, recyclage et developpement durable Articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement forum développement durable, énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvrez l'achat éconologique. Ampoules à économie d'énergie et réduction des consommations Selection de sites web énergies, environnement et développement durable Videos énergie environnement et technologies
Nouveautés
Documentations
+ Introduction
+ Moteur Pantone
+ Tutorial moteur Pantone
+ Pantone en pratique
+ Communiquer
+ L'injection d'eau dans les moteurs
+ L'huile végétale brute
+ Conseils pratiques éconologiques
+ L'econologie en chiffres et en bref
+ Achats éconologiques
+ Documentaires et films
+ Biocarburants
+ Bois de chauffage
+ Bois énergie: les pellets ou granulés de bois
+ Des Brevets d'inventions
+ Des inventions
+ Des livres
+ Dopage à l'eau Gillier Pantone
+ Dopage à l'eau: hypothèses et explications scientifiques
+ EcoConstruction
+ Economie
+ Economies d'énergie
 -  Effet de serre et CO2
+ Electricité et énergie électrique
+ Energie renouvelable: le solaire
+ Energie solaire, rénovation d'une maison solaire
+ Energies renouvelables
+ Environnement
+ Etudes complètes
+ Géopolitique
+ Habitation, isolation et chauffage
+ Inclassables
+ Les déchets ménagers
+ Les isolants naturels
+ Les problèmes de l'énergie fossile
+ Les transports
+ Les voitures basse consommation
+ Physique-Chimie
+ Procédés autres
+ Pétrole Laigret
+ Sciences de la vie
L'effet de serre, définition et principaux gaz responsables
  • Ampoules économiques spéciales
  • Diagnostic énergétique ou environnement
  • Un commentaire? Une question?
  • Wattmètre économètre
  • Derniers sujets actifs des forums
    Ce qui nous inquiète le plus:la crise éco ou l'environnement par RealWheel, 05/07/2009 00:05:01 (2 Réponses)
    Magnegas par Gilbert Schwob, 04/07/2009 23:25:37 (36 Réponses)
    Utilisation EP pour eau potable : quel traitement possible par chatelot16, 04/07/2009 23:13:16 (9 Réponses)
    problème de surpresseur par k200037, 04/07/2009 22:58:08 (20 Réponses)
    [ Sondage ] Photovoltaïque particuliers, POUR ou CONTRE par Philippe Schutt, 04/07/2009 22:09:20 (43 Réponses)
    Contre les brûlures : le blanc d'oeuf par Lietseu, 04/07/2009 21:45:26 (22 Réponses)
    Planète Terre surpeuplée par Lietseu, 04/07/2009 21:37:01 (29 Réponses)
    Home par Y. Arthus-Bertrand, offert à la Terre demain par Lietseu, 04/07/2009 21:14:22 (48 Réponses)
    Thulé - hydrogène - métal : droit des censeurs par delnoram, 04/07/2009 21:13:01 (46 Réponses)
    Mise au point de mon éolienne par vinzman, 04/07/2009 20:56:12 (12 Réponses)
    Définitions et acteurs de l'effet de serre
    Mots clés : définition, réchauffement, climat, climatique, albédo, PRG, terre, ecosysteme, global.
    Définition : qu'est ce que c'est l'effet de serre ?
    L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement du climat qui intervient dans le bilan radiatif et thermique de la Terre. Il est dû aux gaz à effet de serre ( G E S ) contenus dans l'atmosphère, à savoir principalement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone CO2 et le méthane CH4.
    Cet effet a été nommé ainsi par analogie avec la pratique en culture et jardinerie de construire des serres laissant passer la chaleur du soleil et la retenant prisonnière à l'intérieur afin de permettre aux plantes de bénéficier d'un micro-climat artificiel.
    Le "fonctionnement" de l'effet de serre et l'albédo
    Lorsque les rayons solaires atteignent l'atmosphère terrestre, une partie (environ 30 %) est directement réfléchie par l'air, les nuages à hauteur de 20% et la surface de la Terre à hauteur de 10% ( en particulier les océans et les régions glacées comme l'Arctique et l'Antarctique ), c'est l'albédo.
    Les rayons incidents qui n'ont pas été réfléchis vers l'espace sont absorbés par la capacité calorifique de l'atmosphère par les gaz à effet de serre ( 20 %) et à la surface terrestre (50 %).
    Schema de l'Effet de serre
    Schéma de l'effet de Serre
    Cette partie du rayonnement absorbée par la Terre lui apporte de la chaleur, qu'elle restitue à son tour en direction de l'atmosphère sous forme de rayons infrarouges ( rayonnement du corps noir ).
    Ce rayonnement est alors absorbé en partie par les gaz à effet de serre. Puis dans un troisième temps, cette chaleur est réémise dans toutes les directions, notamment vers la Terre.
    C'est ce rayonnement qui retourne vers la Terre qui est "l'effet de serre", il est à l'origine d'un apport supplémentaire de chaleur à la surface terrestre. Sans ce phénomène, la température moyenne sur Terre chuterait à -18 °C.
    Il faut bien comprendre que l'énergie de l'espace reçue par la terre et l'énergie de la terre émise vers l'espace sont égales en moyenne, sinon, la température de la terre changerait dans un seul sens en permanence, vers toujours plus froid ou vers toujours plus chaud. Si l'échange moyen d'énergie avec l'espace n'est pas nul, cela entraîne un stockage ou un destockage d'énergie de la terre. Ce changement peut se traduire par un changement de température de l'atmosphère.
    Les Gaz à Effet de Serre (GES)
    Les gaz à effet de serre sont des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent à l'effet de serre.
    Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux ( ou protoxyde d'azote, de formule N2O ) et l'ozone (O3).
    Les gaz à effet de serre industriels incluent les halocarbones lourds ( fluorocarbones chlorés incluant les CFC, les molécules de HCFC-22 comme le fréon et le perfluorométhane ) et l'hexafluorure de soufre (SF6).
    Contributions approximatives à l'effet de serre des principaux gaz :
  • Vapeur d'eau ( H2O ) : 60 %
  • Dioxyde de carbone ( CO2 ) : 34 %
  • Ozone ( O3 ) : 2 %
  • Méthane ( CH4 ) : 2 %
  • Oxyde nitreux ( NOx ) : 2 %
  • Potentiel de réchauffement global (PRG) des gaz à effet de serre
    Les gaz ne possèdent pas tous les mêmes capacités d’absorption du rayonnement infrarouge terrestre et ils n’ont pas tous la même durée de vie.
    Afin de comparer leur impact sur le réchauffement planétaire, le GIEC (Groupement Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat) propose l’indice PRG (Potentiel de Réchauffement Global).
    Le PRG est un indice permettant d’évaluer la contribution relative au réchauffement climatique de l’émission d’1kg de gaz à effet de serre par comparaison avec l’émission d’1kg de CO2 pendant une période déterminée qui est en général de 100 ans.
    Par définition, le PRG à 100 ans du CO2 est fixé à 1.
    Ainsi voici les PRG des GES les plus communs :
  • Dioxyde de carbone ( CO2 ) : 1
  • Vapeur d’eau ( H2O ) : 8
  • Méthane ( CH4 ) : 23
  • Protoxyde d’azote ( N2O ) : 296
  • Chlorofluorocarbures (CFC ou CnFmClp ) : 4600 à 14000
  • Hydrofluorocarbures (HFC ou CnHmFp ) : 12 à 12000
  • Perfluorocarbures (PFC ou CnF2n+2 ) : 5700 à 11900
  • Hexafluorure de soufre ( SF6 ) : 22200
  • Exemple : le PRG à 100 ans du protoxyde d’azote qui est de 296 signifie que l’impact de 1 kg de N2O est équivalent à l’impact de 296 kg de CO2 au bout d’un siècle.
    L'équivalent carbone
    Une autre unité est parfois utilisée : « l’équivalent carbone » qui est obtenu en multipliant le PRG par le rapport entre la masse d’un atome de carbone (C = 12g.mol-1) et celle d’une molécule de dioxyde de carbone (CO2 = 44g.mol-1).
    Ainsi on a : Equivalent carbone = PRG x 12/44
    Pour les carburants fossiles qui produisent du CO2, cette unité représente précisément leur masse de carbone. Elle est également utilisée pour tous les autres gaz même pour ceux qui ne contiennent pas de carbone.
    Ainsi voici les équivalents carbone des GES les plus communs :
  • Dioxyde de carbone ( CO2 ) : 0,273
  • Vapeur d’eau ( H2O ) : 2,2
  • Méthane ( CH4 ) : 6,27
  • Protoxyde d’azote ( N2O ) : 81
  • Chlorofluorocarbures (CFC ou CnFmClp ) : 1256 à 3818
  • Hydrofluorocarbures (HFC ou CnHmFp ) : 3,3 à 3273
  • Perfluorocarbures (PFC ou CnF2n+2 ) : 1555 à 3245
  • Hexafluorure de soufre ( SF6 ) : 6055
  • Exemple : l’équivalent carbone de 1 tonne de CO2 est de 12/44 teC (tonne équivalent Carbone), soit 0,273 teC.
    Lire la suite: les conséquences probables de l'effet de serre
    Vos remarques ou commentaires sur cet article: forum énergies, isolation, chauffage et environnement
    Newsletter et devenir "membre" du site:
    Offres professionnelles:
    Abonnement aux Flux RSS:
    Nouveautés:
    10 derniers fichiers
    03/07: Moteur à compression variable par la FEV
    03/07: Moteur essence: intérêts du moteur VCR à taux de compression variable
    01/07: Nouvelle motorisation essence: VCR, moteurs à taux de compression variable
    30/06: Ordinateur PC portable solaire. Solar powered Laptop
    30/06: Panneau mur solaire à air chaud Cansolair
    30/06: Electronique mobile: récupération d'énergie cinétique sur le corps humain
    30/06: Nouvelles sources d'énergie pour appareils portatifs et mobiles
    29/06: Les particules automobiles diesel et leur elimination
    29/06: Circulateurs Grundfos: caractéristiques et courbes
    26/06: Fendeuse à bois automatique
    10 derniers articles
    02/07: Croissance, PIB et consommation d'énergie: les taxes sur l'énergie et un nouveau modèle économique
    01/07: Croissance, PIB et consommation d'énergie: les sources d'énergies
    29/06: Croissance, PIB et consommation d'énergie
    27/03: L'econo TV: chaine écolo de partage de vidéos
    24/03: Mini centrale solaire Stirling à Odeillo
    18/03: Carte solaire d'irradiation DNI de la France
    11/03: Tour solaire à vortex: fonctionnement
    11/03: Tour solaire à vortex: principe
    03/03: Les carburants de demain 1. Limites des biocarburants
    16/02: Calculer la puissance hydraulique potentielle d'une chute d'eau
    Liens internes:
    Date de création : 23/05/2006 à 19h24
    Dernière modification : 10/03/2008 à 10h29
    Catégorie : Effet de serre et CO2
    Page lue 39145 fois
    forum écologie energies chauffage isolation
    Wattmètre énergiemetre pm230 économètre ou compteur électrique sur prise ampoules économiques fluocompactes de haute qualité spéciales spot projecteur halogène économique Petits panneaux solaires photovoltaïques Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique
