Posté le: Lun 19 Mai 2008, 10:53 Sujet du message: Vitaliseur d'eau à faire soi même
Pour deux sous, fabriquez vous un vitaliseur d'eau à usage privée à l'aide de 2 bouteilles plastique manchonnées par un morceau de chambre à air de VTT, dont on aura pris soin d'enlever le talc intèrieur. Ce dispositif est inspiré de la super idée toute simple de ralf rössner qui a débouché sur un modèle commercial le vortexeur (bio wasser wirbler).
- Il s'utilise comme un sablier que l'on retourne
- Il ré-oxygène l'eau au niveau des goulots par effet de remontée de bulles d'air qui traverse la colonne d'eau.
- ll dynamise l'eau par agitation mécanique et suivant la forme des bouteilles il peut se produire un vortex ( tourbillon ) expérimentation en cours.
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 1202 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun 19 Mai 2008, 11:59 Sujet du message:
Quel est l'intérêt réel d'un vitaliseur
Le manchonnage avec une chambre à air est sûrement d'une étanchéïté très approximative.
Si je devais assembler 2 bouteilles par le goulot, je chercherais un tube assez rigide de diamètre intérieur convenable pour y insérer de chaque coté les bouchons d'origine.
Il suffit ensuite de percer les bouchons (un ou plusieurs trous) du diamètre que l'on souhaite pour avoir l'écoulement idéal.
Posté le: Lun 19 Mai 2008, 19:34 Sujet du message:
Tout d'abord parceque l'eau c'est la vie et que notre santé en dépend.
L'eau du robinet en ville est malheuresement de l'eau dévitalisée destructurée, plus de contact avec l'air ambiant(création d'ions négatif) ni avec la lumière(imrégnation du spectre electromagnétique naturel) ni avec les minéraux des roches (effet piezo, etc) tel une eau de source de montagne, ensuite le mouvement de l'eau dans les canalisations d'acheminement ne correspond plus au mouvement naturel de l'eau; tourbillons, méandres, vortex, cascades que l'on retrouve dans la nature de plus l'eau des villes ramasse tout le rayonnement electromagnétique ambiant hf vhf micro onde portable etc...
Donc le fait de vitaliser l'eau c'est de tenter de la remettre en condition naturel d'écoulement.
Dans un premier temps la réoxygéner tout en lui fesant perdre son imprégnation electromagnétique sa mémoire en faite ce n'est pas de la sorcellerie (les travaux de Benveniste ont été reproduit avec succés par une équipe italienne) cette mémoire s'estompe près d'un aimant ou par agitation mécanique et pour finir la création d'un vortex par effet d'implosion va restructurer les agrégats d'eau.
voir les travaux de marcel violet, masaru emoto, victor schauberger ou le super livre compilation de yann olivaux "la nature de l'eau" chez medecine et environnement.
citro a écrit:
Le manchonnage avec une chambre à air est sûrement d'une étanchéïté très approximative. .
Si je le propose c'est que cela fonctionne très bien
Ton idée est à experimenter mais pas évident de trouver du tuyau de diam int. de 30 à 31mm
Posté le: Lun 19 Mai 2008, 20:08 Sujet du message:
Christophe a écrit:
T'as fait des Kirlian avant / après?
non mais surrement interessant, as tu un protocol d'expérimentation ? perso je possède un transfo tht mais un transfo 12/220 en inverse peu convenir si mes souvenirs sont bon.
Christophe a écrit:
Question: comment tu sors l'eau quand c'est vitalisé ?
façile il suffit de tirer sur la bouteille pour la démanchonner la chambre à air est hyper élastique est très étanche
