Chauffage solaire
Mikhail
Chauffage solaire
Message non lupar Mikhail » 23/01/06, 16:11
Chauffage solaire.
Pour tous ceux qui aiment bricoler - je propose l'idée du concentrateur solaire, pratiquement gratuit, testé sur une maquette ! Dans l'Internet il ne manque pas des différents types de concentrateurs solaires, mais il faut les acheter. Un bricoleur ordinaire peut s'équiper, s'en servant des ces doigts et de sa tête, pratiquement sans argent, à partir de n'importe quoi, ou presque !
Sa ce fait comme ça : - il faut récupérer les bouteilles plastiques, les plus transparentes possible, (par ex. les bouteilles vides (2 litres) des Coca-Cola), des préférence - d'un seul type, mais pas obligatoirement. Après les avoir bien rincé et débarrassé d'étiquette - nous les perçons (j'ai employé un fer à souder chaud) dessus au centre au fond de la bouteille. Le diamètre de trou doit être suffisant, pour visser le col de la bouteille suivante avec l'effort. Si nous relions par exemple ainsi 10 bouteilles, on obtiens une longueur d'environ trois mètre). A l'intérieur, sans trop d'effort nous mettons à travers un tuyau noir en plastique, par ex. tuyau d'arrosage de couleur foncée. On obtiens le thermos avec les bouteilles. La lumière infrarouge du Soleil est suffisamment fortement reflétée par la bouteille plastique + la serre chaude. On monte le système sur le toit de la maison et on l'attache suffisamment pour que ça ne tombe pas du toit. Pour éviter le gel en hiver, on mets dans le tuyau par ex. On peut évacuer la chaleur obtenue à l'aide d'une pompe de faible circulation (petite pompe à vent est possible) pour chauffer par les tuyau le plancher du logement, ou pour d'autres besoins. Pendent le test de système du chauffage il a été obtenu la régularité spécifique : la température de l'air extérieur est multipliée par quatre, au fort vent et à une température d'air par exemple +3°C à l'air de tube chiffe a + à 32°C (dans les conditions de l'Ukraine) ; avec +9°C l'air a été chauffé a + 38-42°C ; avec le (-) 6°C, mais pratiquement sans vent, dans le tube + 17°C. Im est clair qu'avec une longueur insuffisante de système, l'air ou le liquide ne parviendra pas à être bien chauffé. Le rendement du systèmes dépend de l'orientation au soleil. En été ce système peut être utilisé pour l'eau d'arrosage, ou par exemple pour garantir les besoins journaliers de la maison. Le système peut être installé sur le balcon ou sur le mur méridional. Mais il y a un problème: - si l'eau n'est pas employée, alors la puissance excessive du rayonnement solaire d'été fait monter la température à de telles valeurs, qu'il est possible facilement se brûler, et il se produit la déformation grave des bouteilles - elles sont fait du thermoplastique.
Avec le respect:
Yevgeny !
P.S. Trouvé ici: http://energy.org.ru/modules.php?name=F ... =8907#8907
S.M.
jean63
x 4
Message non lupar jean63 » 23/01/06, 17:47
Merci pour la traduction, parce-que pour l'original je n'ai pas de traducteur Russe -> Français.
C'est une très bonne idée ce chauffe-eau avec des bouteiles plastiques, mais il faut faire attention à la surchauffe.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mikhail
Chauffage solaire
Message non lupar Mikhail » 23/01/06, 19:03
jean63 a écrit :Merci pour la traduction, parce-que pour l'original je n'ai pas de traducteur Russe -> Français.
Traducteur Russe -> Français
http://www.online-translator.com/text.asp?lang=fr
P.S. Il y a une explication comment faire une éolienne portable avec un ventilateur et une perceuse-visseuse-devisseuse. Mais il faut traduire et je ne pas le temps.
http://energy.org.ru/modules.php?name=F ... opic&t=353
S.M.
grouchy
Message non lupar grouchy » 24/01/06, 11:18
A mon avis le sujet devrait être déplacé dans énergie renouvelable.
J'avais déjà réalisé ce type de serre pour d'autres applications.
J'avais utilisé des bouteilles d'eau minérale avec des canelures.
On coupe le bas des bouteilles et on les enfile les unes dans les autres. Il faut un peu forcer mais une fois que l'on a réussi à encastrer deux canelures l'une dans l'autre, cela devient rigide et ne bouge plus... on peut même en faire des mats.
Avec un mince trait de silicone avant ou après jointure, on doit pouvoir obtenir une bonne étanchéité si nécessaire ???
Utiliser du tube noir plastique ... oui c'est bien.
Peut-être aussi coller de la feuille d'alu alimentaire sur la partie inférieure de façon à simuler un concentrateur cylindro-parabolique.
Effectivement il faut obligatoirement un circulateur.
J'aimerai bien essayer avec un circuit d'air tout simple pour faire un peu de chauffage. On peut faire circuler l'air ambiant (intérieur) par le tuyau directement... et pour éviter tout problème sanitaire le nettoyer régulièrement ce qui n'est pas un problème avec ce type de matériel. Un petit ventilateur et un réducteur pour évaser l'extrémité du petit tuyau noir...
Bonne idée mikhail.
jean63
x 4
Message non lupar jean63 » 24/01/06, 12:02
Très bonne idée Grouchy :idea:
Lapin
Message non lupar Lapin » 24/01/06, 12:25
C est dur a lire la traduction russe- francais .
Une chance qu Mikhail s est charge de la 1 iere traduction .
Mikhail
Chauffage solaire
Message non lupar Mikhail » 24/01/06, 14:18
Lapin a écrit :C est dur a lire la traduction russe- francais .
On peut aussi traduire de russe en anglais et ensuite - de l'anglais en français, ici: http://babelfish.altavista.com/
Parfois c'est mieux, ça donne les meilleurs résultats.
S.M.
Lapin
Message non lupar Lapin » 24/01/06, 15:23
Merci pour le tuyeau ,deja en anglais c est plus clair.
Et just l anglais me suffit .
Mikhail
Message non lupar Mikhail » 31/01/06, 09:19
S.M.
Rulian
Message non lupar Rulian » 31/01/06, 09:53
Sujet déplacé vers "énergies renouvelables" où il a plus sa place.
