Vider un puits perdu
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement
Auteur Message
evin1969
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 14:06    Sujet du message: Vider un puits perdu Répondre en citant
Nous avons fait vider notre fosse septique et l'employé nous a fait remarquer que notre puits perdu est plein (bouché?).
Comme il demandait 300 euros pour le vider, on s'est dit qu'on pouvait le faire soi-même et on a acquit une pompe Karcher GP40 (3,5 bar, hauteur 40m et 9m).
Quand on a voulu l'a démarrer, on a suivi le mode d'emploi et malgré cela pas moyen de pomper l'eau du puits.
On a mis un tuyau avec crépine et clapet antiretour dans l'eau du puits, la pompe à 1 mètre de l'entrée et un tuyau d'arrosage en sortie.
On a amorcé la pompe en l'a remplissant d'eau et lors de sa mise en route, elle se vide complètement. Après une dizaine d'amorçage, l'eau arrive enfin jusqu'à l'entrée de la pompe...
Puis, plus rien !!! l'eau ne bouge plus à l'entrée et la pompe ne fait que se vider de l'eau qu'on y mets pour l'amorcer.
Nous n'avons jamais utilisé ce genre de matériel et peut être qu'il y a une chose simple (même très simple) qu'on n'a pas fait.
Pouvez vous nous aider...
Merci
Revenir en haut de page
Lapin
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il est preferable d utiliser une pompe vide cave pour eau charge .
Cette pompe se met directement ds l eau a pomper. L ennui est
qu il faut trouver un endroit pour evacuer l eau qui d habitude ne
sent pas la rose .
Offres professionnelles
evin1969
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
On n'a pas pris la pompe vide cave, car après le vidage du puits perdu, on utilisera la Karcher pour arroser le jardin en utilisant l'eau de la citerne d'eau de pluie (car la pompe installée pour cette citerne n'est pas très courageuse).
Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je n'arrive pas à pomper ? Laughing
Notre eau ne sent pas car il semblerait que ce sont les fortes pluies de ces derniers mois qui ont remplis le puits perdu...
elephant
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
en général l'effet aspirant d'une pompe est de l'ordre de 1 ou 2 m de différence de niveau. Ta pompe est trop loin de la suface de l'eau. Les distances que tu indiques sont après la pompe.
De toutes façons, le niveau maximum théorique d'aspiration d'une pompe à eau est de l'ordre de 10,33 mètres si le vide qu'elle provoque est parfait. ( = poussée de la pression atmosphérique)
il faut en outre que le débit d'aspiration corresponde au débit de la pompe, sinon, elle se désamorce.
Ta pompe Karcher est probablement prévue pour une alimentation sous pression et non en dépression
_________________
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
evin1969
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe est déposée sur le gazon, à juste un mètre de la surface de l'eau (le puit est complet !).
Je ne peux donc pas la mettre plus près.
J'ai mis un tuyau dans le puit d'une longueur de 7 mètres et 10 mètres de tuyau d'arrosage à la sortie de la pompe.
Pourtant, il s'agit d'une pompe d'arrosage et donc, je pense apte à l'utilisation que je veux en faire.
Mais aucun moyen de la faire fonctionner....
Soit je ne suis pas douée ou soit je n'ai pas compris quelque chose Laughing
Je suis perplexe...
bham
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais ce problème très éprouvant pour les nerfs.
1- Remplir d'eau le tuyau avec la crépine au bout et vérifier hors du puits que le clapet est bien étanche.
2- Si 1 est vérifié, il se peut qu'à une profondeur de 7 mètres il y ait tellement de saletés (vase par exemple) que ça bouche la crépine. Pour le vérifier remonter le tuyau d'au moins 1 m et réessayer.
Pour info, pomper dans un puits plein de saletés avec une crépine et clapet anti retour risque de colmater ce dernier qui cesse alors de jouer sa fonction d'étanchéité. C'est embêtant quand on veut pomper à intervalles réguliers car la pompe se désamorce.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
+1/2 avec elephant car une pompe peut auto amorcer plus que 2m.
Si je comprends bien le probleme: ta pompe est à 7m de hauteur de la surface à pomper?
Dans ce cas je crains que cette hauteur soit trop importante et que tu doives employer une pompe immergée et non aspirante.
La hauteur maximale et "absolue" d'une pompe en auto amorcage en supposant qu'elle fasse un vide parfait est la NPSH qui vaut 10,33 m en réalité suivant la qualité de la pompe c'est plutot vers les 8m et tu n'en est pas loin...
Que dit la notice à propos la hauteur d'auto amorcage?
Citation:
N.P.S.H (Net Positive Suction Head) ou Hauteur de charge nette absolue
Une pompe possède une capacité maximum d'aspiration qui est la valeur du vide qu'elle peut produire. Cette caractéristique varie suivant le type et la conception technique de la pompe.
Théoriquement, la hauteur maximale d’aspiration, dans une cavité où règne le vide absolu, est égale à la pression atmosphérique, c’est à dire à 1013 mbar au niveau de la mer (10,33 m d'eau). Elle diminue progressivement quand l'altitude augmente.
En réalité cette hauteur est limitée, non seulement par les pertes de charge dans la conduite d’aspiration mais également par les propriétés physiques à chaque type de liquide.
Qu'est-ce le N.P.S.H.?
NPSH est simplement une mesure permettant de quantifier la hauteur manométrique d'aspiration disponible pour éviter la vaporisation au niveau le plus bas de la pression dans la pompe.
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/dimen...s_circulateur.htm
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
looping
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà rencontré un phénomène similaire avec ma pompe Gardena qui possède les mêmes caractéristiques , pour le même type d'usage
En effet , elle n'est pas auto-amorçante donc il faut remplir correctement le tuyau d'aspiration en veillant à ce qu'il ne reste pas d'air
Ensuite , il faut également remplir entièrement le corps de la pompe pour qu'elle démarre immédiatement dans l'eau
Concernant le pouvoir de remonter l'eau , elle peut largement puiser à un niveau de plusieurs mètres sous celui de la pompe
A -9m , le débit doit être nul ( pas vérifié )
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Un pompe normal centrifuge avec un reservoir d'amorcage il ne faut pas esperer tirer a plus 7 metres audela cela prend un eventuri
Dans le ca sci le plus probable c'est que une fois amorcé, vous consommez trop d'eau elle se desamorce
Il faut soit pacer une valve et controler le débit ou une reduction en sortie de la pompe pour laisser une certaine pression dans la pompe pour éviter que il en sorte de trop. Cela fait une poche d'air en entrée et elle se desamorce, cela et encore plus visible si le niveaux d'eau a pomper est profond
elephant
MessagePosté le: Dim 30 Mar 2008, 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien çà: cette pompe à un tel débit que l'aspiration n'est pas assez puissante et elle se désamorce parce que l'eau n'arrive pas à temps.
Seul une pompe vide cave immergée pourrait faire l'affaire.
( ou alors, il faudrait une deuxième alimentation que l'on coupe une fois que la pompe est amorcée, mais 7 mètres, c'est limite )
Ca va bientôt coûter plus que les 300 euros..... Crying or Very Sad
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Manuel, notice & mode d'emploi pe... lejustemilieu Consommation durable et responsable 2 Mer 16 Avr 2008, 20:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Le premier puits de carbone à Narbonn... jean63 Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, médias... 5 Mar 22 Jan 2008, 01:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puits dans une maison robi Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 4 Mar 02 Oct 2007, 14:01 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chat perdu Christophe Humour, coups de gueule et convivialité 47 Jeu 20 Juil 2006, 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages j'ai perdu mon mot de passe Christophe Remarques, suggestions, améliorations et contestations 3 Mer 05 Oct 2005, 13:06 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
