Posté le: Dim 21 Oct 2007, 15:01 Sujet du message: Un savon économique et pratique
l'idée mais venu en camping, rien pour poser le savon a chaque fois que l'on a fini de se frotter. Puis a la sortie de la douche le savon est encore gluant et l'on ne sait pas ou le faire sécher.
A la maison a chaque fois que l'on va poser le savon mouillé sur un rebord de baignoire il va coller et perdre de la matière lors du décollement et laisser ainsi des traces et surtout a la fin de la toilette même poser dans un récipient il va mettre plus de temps pour sécher ?
L'astuce est la suivante faire un trou au milieu du savon avec une vrille soit avec un tournevis en tournant comme pour le visser dans le savon, puis dans le trou ainsi fait, glisser un ruban ou une cordelette dont vous avez enlever l'âme, et voila un savon que l'on garde autour du coup en camping et qui peut s'accrocher partout et qui sèche beaucoup plus vite et qui s'use beaucoup moins vite
Posté le: Dim 21 Oct 2007, 15:11 Sujet du message:
Bonjour rafpantone
Parce que sur le coup ça ne salit pas ...et ce n'est pas gluant ...
Faut pas être allergique aussi...j'en connais, avec une "peau de blond" , s'ils ne se rincent pas très méticuleusement sous la douche , ils font des allergies. Le contact "prolongé" avec le savon c'est pas terrible.
A+ _________________ Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. F.B.
Posté le: Dim 21 Oct 2007, 18:44 Sujet du message: Re: un savon economique et pratique
rafpantone a écrit:
lL'astuce est la suivante faire un trou au milieu du savon avec une vrille soit avec un tournevis en tournant comme pour le visser dans le savon, puis dans le trou ainsi fait, glisser un ruban ou une cordelette dont vous avez enlever l'âme, et voila un savon que l'on garde autour du coup en camping et qui peut s'accrocher partout et qui sèche beaucoup plus vite et qui s'use beaucoup moins vite
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 903 Localisation: Bordeaux
Posté le: Dim 21 Oct 2007, 22:20 Sujet du message:
Même remarque que cuicui, simple et super!
Le savon est beaucoup plus économique que le gel douche.
Le gel douche est un savon auquel on a enlevé ses défauts pratiques...
En inventant le "savon à ficelle" tu rééquilibres les atouts du savon par rapport au gel douche.
Posté le: Mar 23 Oct 2007, 15:47 Sujet du message:
surtout qu'il y aurait une vingtaine de produit chimique dans un shampoing .
Un autre usage pratique du savon ficelle, c'est pour ceux qui font de la natation en piscine pour la douche de fin de session, une de mes amies l'utilise comme cela.
a+
a+
Euh je sais pas si les maitres nageurs apprécient qu'on nage avec un savon au cou...
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2Suivante
Page 1 sur 2
