Un moteur Solaire : la Roue de Minto ?
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
rescwood
MessagePosté le: Sam 16 Fév 2008, 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur http://www.clubdesargonautes.org/
Citation:
Comme celle de Cuba l’usine est conçue selon le principe de « l’ETM à cycle ouvert ». C’est l’ébullition sous basse pression de l’eau de mer chaude qui fournira la vapeur de la machine thermique.(...)Le circuit d’ammoniac de l’usine à glace fonctionne entre 3,4 et 6 bars(...)
Dans le texte que j'ai trouvé ("opération Tunisie" dans la rubrique témoignages), il s'agit donc bien de deux circuits distincts, L'un (ETM =Energie Thermique des Mers), en circuit ouvert et, l'autre circuit frigorifique "classique" à l'Ammoniaque pour produire de la glace.
Selon ce texte : schéma de principe circuit ETM :
Revenir en haut de page
rescwood
MessagePosté le: Sam 16 Fév 2008, 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci dit, nous nous écartons du sujet... A priori, je ne vois pas d'application directe de ce principe pour la roue de Minto
Pierre-Yves
MessagePosté le: Sam 16 Fév 2008, 23:24    Sujet du message: Répondre en citant
chapeau !!
Si j'ai bien compris, la pompe à vide va surtout servir au début à amorcer le processus. Ensuite, elle aura moins de travail car la condensation va créer une dépression : elle servira alors à entretenir le processus en dépensant beaucoup moins d'énergie que ce qui est produit par la turbine.
En remplaçant l'eau de mer par de l'isopentane (ébullition à 25°, mais explosif...) et en fermant le circuit, il n'y a plus besoin de pompe à vide.
_________________
optimisation, économies d'énergie
http://www.avel-vor.fr
Pierre-Yves
MessagePosté le: Sam 16 Fév 2008, 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai, mais on n'en est pas loin. Dans les deux cas il y a un faible delta T, un fluide qui s'évapore et se condense. L'idée géniale de Minto est d'utiliser la pesanteur.
_________________
rescwood
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2008, 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, la pompe à vide doit tourner en permanence pour maintenir une température d'ébullition de l'eau légèrement inférieure à la température de la source chaude. Température de surface dans ce cas-ci, pour être complet, j'aurais dû ajouter un échangeur évaporateur dans la colonne d'eau montante, il faut de la chaleur pour évaporer l'eau, même à faible pression. Cette pompe à vide joue le même rôle que le compresseur dans une PAC, dans un cas on crée une dépression pour évaporer un fluide dont la T°eb est surpérieure à la température disponible, et dans l'autre on augmente la pression pour condenser fluide dont la température de condensation(=ébullition) est inférieure à la température disponible. Si la pompe à vide s'arrête, il faut chauffer au dela des températures disponibles et le rendement du système s'effondre.
En très simplifié :
En remplaçant l'eau de mer par un fluide dont le point d'ébullition est dans la gamme des températures ambiantes, et en fermant le système, on peut se passer d'une pompe à vide. C'est ce type de fluide qui conviendrait le mieux pour une roue de Minto.
En remplaçant l'eau de mer par un fluide dont le point d'ébullition est inférieure à la température ambiante et en fermant le système, on utilise un compresseur pour augmenter la température de condensation du fluide.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2008, 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a quelques mois j'étais tombé sur un reportege (Arte je suppose) sur l'exploitation de l'énergie thermique des mers et océans.
Les lattitudes équatoriales sont les endroits les plus intéressants (eaux de surface les plus chaudes). Je crois que le Japon et l'Autralie sont sur des projets et des prototypes sont déja fonctionnels.
C'est bel et bien à base d'amoniac si je me souviens bien et le potentiel mondial était 100 fois plus élevé que le potentiel éolien...
Mais il reste à résoudre le même probleme qu'avec les éoliennes et hydroliennes: la résistance au gros temps...quoique comme il n'y a pas de pièce en mouvement externe une centrale maritime thermodynamique devrait être plus résistante (et si elle flotte on peut imaginer la bouger).
Il y a aussi le probleme du transport de l'électricité...
Le site des Argonautes est très bien. Je vais y passer quelques heures pour me cultiver Smile
ps: rescwood tu dessines très bien, ca te dirait pas d'aider à illuster quelques articles sur le site? Smile
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
rescwood
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2008, 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ce post dévie de plus en plus de son sujet initial, ne serait-il pas judicieux de créer un sujet ETM ?
NH3 :
T°Eb : -33.35 °C
Chaleur de vaporisation : 1374 KJ/Kg (H2O : 2257 KJ/Kg)
NH3 : vaporisable à température "ambiante" mais nécessite un compresseur pour être condensé. Moins de chaleur de vaporisation = plus de pression avec la même quantité de chaleur mais moins de chaleur transférée par Kg de vapeur.
H2O : pompe à vide pour vaporiser, condensation à pression atmosphérique. Plus de chaleur de vaporisation=moins de pression avec la même quantité de chaleur mais plus de chaleur transférée par Kg de vapeur.
L'idée géniale de Claude c'est d'avoir conçu un système basé sur le cycle de Rankine en circuit ouvert avec un fluide disponible en quantités illimitées. La même configuration en circuit NH3 fermé présenterai probablement un meilleur COP étant donné qu'il faut moins d'énergie pour vaporiser. Mais en termes d'investissement et de risques, il y a fort à parier qu'il seraient nettement plus conséquents.
Résistance au gros temps : je rêve peut-être, mais pourquoi pas imaginer une centrale sous-marine à une profondeur juste suffisante pour être à l'abri des conditions de la surface ?
Pour le transport de l'énergie, sur le site des Argonautes, ils parlent à un endroit d'utiliser l'hydrogène comme vecteur énergétique pour transporter l'énergie produite...
PS : Pour les illustrations, pas de prob, dans la mesure de mes disponibilités.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2008, 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais c'est tout de meme fortement lié: moteur à bas delta de T°...
Mais tu as raison, et ca fera plus propre. Donc comme tu es celui qui a lancé le sujet ETM, je t'invite donc à créer le topic Smile
_________________
phil53
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bien que nouveau sur votre forum, je me permet une remarque simplificatrice et qui en plus doit améliorer le rendement.
Le fluide ou le gaz serait chauffé classiquement par des capteurs (sous vide car très bon rendement). La vapeur sous gaine callorifugée
est conduite en hauteur ou elle est condensée. Le liquide tombe dans un récipient qui fait tourner la roue. En bas le liquide se vide dans le bas de chauffage pour un autre cycle.
Pour le rendement on gagne dans la descente la perte du à la masse des segments montant
Cordialement
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 5 sur 5
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages moteur pantone jaguar_bond Entre-aide géographique autour du moteur Pantone 1 Sam 05 Juil 2008, 20:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Capteur solaire thermique plan relié ... owen Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 15 Jeu 03 Juil 2008, 22:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solaire ou isolation? Comparatif écol... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 2 Jeu 03 Juil 2008, 13:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages L'injection d'eau détruit elle le mot... septicus Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 12 Mer 02 Juil 2008, 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choisir un chauffe eau solaire TATAMI Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 3 Mar 01 Juil 2008, 22:41 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
