Faire une recherche 1ere visite? Forum énergies environnement energie maison isolation constructionForums Téléchargements d'études et vidéos sur l'énergie, l'isolation, construction, écologie...Télécharger Boutique et achats écologieBoutique éconologique Annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces Flux RSS des forums
Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
Home - Rechercher - 150 derniers messages - Newsletter et téléchargements - Plan - FAQ
Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables...
Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement!
Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici
(être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Transformer un alternateur de voiture en génératrice Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même
Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Connexion
Une question? Une réponse? Participez! Inscrivez-vous pour un accès intégral aux fonctions des forums
Visitez notre boutique éconologique: ampoules économiques, solaire, cuisine, diagnostic énergétique...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
Voir des topics ou sujets similaires, CLIQUEZ ICI
Auteur Message
harry le ravi
MessagePosté le: Sam 06 Sep 2008, 15:48     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Pour je suis suspendu juste au dessous du cable de masse mais je tien le coup!
Sinon le régulateur de voltage correspond à un pont de diode c'est sa?
Autre chose vu que j'ai l'air d'être tombé sur des spécialistes:
que ce passe-t'il si j'envois du courrant sur le rotor donc dans les balais (charbons?) et si j'applique du courrant sur le stator ca devrait tourner......
Mais mon approche est surement trop naise, je ne suis pas un spécialiste, c'est pour ca que je vous demande des explications.
Revenir en haut de page
Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
MessagePosté le: Sam 06 Sep 2008, 19:00     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Le gros problème, c'est qu'il faut que tu envoie du sinusoïdal dans les bobinages triphasés...
En passant par un pont de diode, et encore par la sortie... Je pense que c'est mission impossible.
Pour le volt regulator, il y a fort à parier que c'est lui qui régule l'excitation de l'alternateur... EN principe c'est du continu qu'il faut y envoyer.
Bon courage Harry !
Heu... pourquoi tu t'achètes pas un p'tit moteur électrique tout prêt à brancher sur le secteur ? Razz
_________________
Liens commerciaux
Encart supprimé pour les membres
harry le ravi
MessagePosté le: Sam 06 Sep 2008, 19:54     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Parceque à la base je veux que ce soit économique... donc si je peux récupérer un alternateur de voiture à la casse sa me plairait.
De plus je veux au moin 300w de puissance (soit un seul moteur soit plusieurs couplés ensembles) afin de créer un tricycle éléctrique pour les petits trajets (30km grand max).
Sinon une question simple: quel est le moteur électrique le plus simple à fabriquer pour une puissance d'au moin 300w de préférence en utilisant du courant continu?
Je sais qu'on peut à partir d'un courant continu passer en alternatif mais je crois que cette convertion implique des pertes de charge.... quelqu'un aurai un ratio?
Maximus Leo
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 07 Sep 2008, 17:23     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Pour faire tourner l'alternateur (transformé en moteur) il faudra mettre sous tension l'induit, ça c'est pas un problème mis à part que ça consomme pas mal et que deux moteurs sont prévus... Ensuite il faut obtenir les 3 sinusoïdes décalées de 120° , ça c'est pas difficile non plus à partir convertiseur numérique/analogique constitué d'une base de temps et trois compteurs (par exemple des CMOS CD4040) sortant sur des réseaux de résistances, on obtiendra donc trois sinusoïdes parfaitement décalées, un peu en escalier certes, mais une sinusoïde parfaite n'est pas exigée. Ça peut déjà se simuler sous PSpice. Le problème c'est qu'il faudra alimenter le moteur avec un courant de 10 ou 20 ampères, sinusoïdal et ça, ça pose un problème car est le rendement est mauvais et les circuits volumineux et coûteux, c'est pour ça que les convertisseurs 12 volts continus / 230 volts 50Hz comme ceux qu'on utilise en voiture pour des appareils en 230 volts sortent généralement un signal carré, des modèles évolués sortent un signal triangulaire et c'est déjà plus proche de la sinusoïde. Il faudrait donc savoir si un alternateur pour voiture peut fonctionner avec 3 signaux carrés au lieu de 3 sinusoïdes avec un rendement acceptable...
Autre question : il s'agit d'un tricycle avec deux arrières motrices, chacune avec un moteur ? Et ça se passe comment dans les virages ? Et en ligne droite il faut que les deux moteurs tournent exactement à la même vitesse quel que soit l'état de la route...
A priori, je verrai plutôt un (seul) moteur à courant continu mais pourquoi faire simple quand on peut faire (très) compliqué, techniquement c'est très intéressant.
harry le ravi
MessagePosté le: Lun 08 Sep 2008, 13:09     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Justement si tu sais où on peut trouver un moteur continu en pièces de récup, je suis tout oui.
Maximus Leo
MessagePosté le: Lun 08 Sep 2008, 15:25     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Des messages dans des forums de bricolage, il y en a plusieurs.
Un moteur à courant continu peut fonctionner avec des impulsions, ça se fait couramment (je ne parle pas des moteurs pas à pas) et le rendement est très bon.
harry le ravi
MessagePosté le: Lun 08 Sep 2008, 18:11     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Ce type de moteur peut ce récupérer quelque part?
Si tu connais des sites où on en parle, tu pourrais me donner les adresses?
MessagePosté le: Lun 08 Sep 2008, 23:55     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Les Alternateurs d'autos a ma connaissance sont tous triphasé
il est toujours possible d'en faire un moteur synchrone
en élimin ele sdoides alimente les 3 phase en Ac e texcitation du rotor en DC .
Il faut savoir que un moteur synchrone ce n'est pas simple a faire fonctioner et que un alternateur d'auto a un mauvais rendement éléctrique ,de plus faire une source de courrent AC triphasé a frequence 300 ou 400hz pas simple pour un bricoleur.
Tu restera toujours pris a avoir un controleur qui adapte la frequence et le voltage Il faut un ratio Volt /hertz adaptable pour ces moteurs..
Je te déconseil la solution alternateur moteur synchrone , a moins que tu sache manier les les Drives éléctroniques qui parte avec du DC monophase et produise du AC 3 phases variables.
Les anciennes dynamo auto se modifie facilement pour faire des moteurs DC tu peux en sortir presque 1 CV si tu les alimente a 60volts même 80volts
n'importe quelle moteur de perceuse ou d'outil éléctrique marche sur DC fait l'affaire
Maximus Leo
MessagePosté le: Mar 09 Sep 2008, 09:17     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Il doit être possible de récupérer le moteur d'anciennes tondeuses à gazon électrique à batterie 12 V (Gardena, Viking, Black et Decker, Wolf, et autres). Voir chez Emmaüs. J'ai une Black et Decker dont le moteur fait 720 watts, son volume est celui d'un pot de confiture de 1kg.
Ou mettre un message dans : http://www.cyberbricoleur.com/
harry le ravi
MessagePosté le: Mar 09 Sep 2008, 14:46     Alerter à propos de ce message! Répondre en citant
Ce type de moteur m'interesse plus qu'un alternateur de voiture.
750w.... il y a de quoi faire surtout que l'emcombrement n'est pas très important.
Ce type de moteur est en courant continu ou alternatif?
Liens commerciaux
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 3
Connexion
Boutique econologique: electricite, ampoules économiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Transformer les plumes de poulet en c... elephant Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 1 Lun 29 Avr 2013, 19:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Voiture à vapeur d'eau lejustemilieu Nouveaux transports: moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation... 27 Dim 21 Avr 2013, 08:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Est-il possible de transformer une ch... nouzi Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 29 Mar 02 Avr 2013, 13:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages La voiture à PAC se démocratise ! Fakir Voitures électriques, vélos, transports et motorisations électriques 27 Mar 29 Jan 2013, 01:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil pour micro éolien pour voitur... Macro Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz 38 Lun 07 Jan 2013, 15:52 Voir le dernier message
(L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
Ecowatt 850 USB Thermomètre infrarouge mesures ou de diagnostics énergétiques: température, puissance, rendement... Ampoules led luxeon haute luminosité et performances Ampoules économiques Megaman haute qualité et durée de vie Petit panneau solaire photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable Mesure et diagnostic énergie: température, vent, isolation, puissance, humidité...
Gausmetre pour mesure de champs magnétiques Capteur d'onde micro ondes et téléphone portable Chargeur solaire mini usb Multi prise anti veille
Nouveautés du site et d'ailleurs (votre Flux ici? Contactez-nous pour un partenariat)
Les nouvelles: Les téléchargements: Les articles: Petites Annonces: donner, troquer, échanger... Nouveautés économiques de Marc Candelier:
Accueil du site Légalité et droits de reproduction La Boutique éconologique Réferencer votre site internet
Flux RSS Partenaires, annuaire et liens Etre membre du site Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
Isolation, chauffage, normes, labels et habitat HQE, HPE, BBC...
Le site econologie.com est déclaré à la CNIL numéro 1168942
Google Forum Sitemap - Rss derniers sujets des forums
Powered by PhpBB SEO
Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
