Je vais tenter de faire un enduit terre.
Après quelques recherches sur le net, il s'avère impossible de trouver une recette toute faite, et ni même une méthode de mise en oeuvre. Certain font un gobetis, d'autre non...
Des essais s'imposent.
Première étape, trouver de la bonne terre. Mission délicate, la principale difficulté réside dans le fait de devoir enlever ses pantoufles , pour mettre des chaussures et aller au fond du jardin.
Voici la terre :
PS : Ne pas confondre la terre du fond du jardin, avec la terre au fond du trou de la cabane au fond du jardin. Ca a la même couleur mais pas la même odeur. Bien que apparemment rajouter des excréments dans le mélange améliore ses propriétés
Après faut la tamisé
Le tamis :
La terre tamisée :
La tamisage est l'étape la plus fastidieuse, même si pas forcément désagréable.
Et attention au mal de dos...
Mesure du taux d'argile:
On prend un pot en verre qui ferme, on remplit à moitié de terre, et à moitié, et on secouille on secouille, et on laisse décanter
Le sable et les limons étant plus lourd que l'argile ils tombent au fond.
On voit pas très bien sur la photo, ni en vrai d'ailleurs , même on voit qu'il y a deux "phases" Sur 7cm de terre il y a 4.5cm de limon, ce qui fait un taux d'argile à 35%.
D'après ce que j'ai lu il faut de la terre à 30%, pour compenser je mets un peu plus de sable.
Les essais :
J'ai pris des photos de plus près mais on voit rien donc il n'y aura que les commentaires.
A gauche mélange en volume
1.5 terre
1.5 chaux
5 sable (tamisé par mes soins aussi)
L'enduit tient bien, il "poussière" un peu quand on frotte, pas de faiencage. Je pense qu'il y a trop d'agrégat (sable). Pas
Au milieu
Mélange au feeling
A peu près
1 terre
1 sable
1 chaux
Ca tient bien, ça ne poussière pas, ça faience un peu. J'avais pas mouiller le mur avant, donc soit ça a pris trop vite, soit il y a trop de liant (terre). De toute façon comme je n'ai pas mesuré, je ne peux pas le reproduire.
A droite
3 terre
5 sable
Léger faiencage, et légère poussière. Je ne sais pas quoi en conclure
Je vais faire un autre essai avec :
1.5 chaux
1.5 terre
4 sable
Au début je voulais laisser l'enduit sans autre finition, mais je crois qu'un lait de chaux va s'imposer.
L'idéal serait d'obtenir une finition comme les enduits chaux à côté :
Bon je vais patoger dans la gadoue.....
Tentative enduit terre
- x 21
Je vient de decouvrir ce post .
J ai l impression que le principal probleme provient de
la chaux .Celle ci ne devait pas etre asse fraiche .
Si je me souvient bien ce n est pas plus de 3 mois apres
la production et entreposee dans de bonnes conditions.
De toute facon lorsque je doit en utiliser j achete toujours
des sacs encore chaud .
Il est possible d ajouter un peu de colle a tapisserie pour
que le mortier stock un peu plus d eau .
Au sujet de la terre ,il faut comprendre argile,ou glaise mais
pas terre arable .
L ajout de paille broyee est aussi souhaitable.
J ai deja applique ce type de mortier ,mais c etait du prepare a
l avance.
pas terre arable .
l avance.
- x 21
Pour la recette je le souviens plus des doses, mais je sais que mis plus de chaux, car l'adhérence n'était pas top.
Pour le corps d'enduit c'est de la chaux hydraulique. J'ai fais une finition avec de la chaux aérienne.
la chaux aerienne est un produit vraiment tres perisable : elle se transforme tres vite en poudre de calcaire sans aucun interet
chaux + CO2 = calcaire
la chaux en pate se conserve beaucoup mieux : tant quelle est sous l'eau elle se conserve eternellement
j'ai fait de la chaux vive en cuisant du calcaire ... une fois eteinte ca fait de la chaux qui colle beaucoup plus que le ciment et la chaux hydraulique ... la chaux aerienne en sac ne colle jamais autant
c'est vraiment dommage que la chaux soit considéré comme un produit ecolo de luxe : c'est pourtant beaucoup plus facile a fabriquer que le ciment ou la chaux hydraulique
Lisez les bases à savoir et à respecter :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_%C3%A0_la_chaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaux_%28mati%C3%A8re%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stuc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Badigeon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invités
