Salutations à tous
Je viens avec un truc technique bien particulier.
Ma voiture étant nantie d'un système de chauffage du pare-brise sous forme de résistance très fine dans la masse, les ondes FM qui transportent les infos TMC pour mon système GPS ont de la peine à entrer dans le véhicule.
J'ai pu vérifié cela en sortant le fil d'antenne du système ...par la fenêtre.
Pour l'instant , j'ai essayé une mini antenne de toit magnétique, mais il semble que le fil soit rompu quelque part, parce qu'avant de faire la soudure entre le fil d'origine et celui de l'antenne cela marchait bien et après soudure, hé bien, cela à cessé de fonctionner ! alors que quand ils étaient torsadé ensemble cela fonctionnait...donc nous avons :
Problème de qualité de la soudure?
Problème de bris de fil sur la longueur?
Problème de résistivité de l'ensemble ???
Pour résoudre cela de façons efficace pourrais-je :raccorder le tout à l'antenne de l'autoradio SANS bousiller le système ou gêner la réception des ondes FM sur la radio? faut il intercaler une petite résistance pour rattraper la résistivité du fil ou autres choses???Je pense à cela a cause de l'avertissement lus 1.000 X sur des emballages de radio et Cie...antennes de (par exemple) 75 Ohm.
Merci d'éclairer ma lanterne!
Réception d'info TMC via antenne intérieure sur GPS
- Lietseu
- x 3
Lietseu
Pour ton problème, il est très difficile de juger sans image et sans le
modèle de ton GPS.
Tu ne peut pas relier ton GPS a l' antenne du radio pour la simple raison que ce n' est pas sur les mêmes fréquences et que l' antenne
de ton radio te feras perdre énormément de gain.
Essaie de trouver une antenne que tu peut fixer a l' extérieur, soit collé au pare-brise ou sur le toit ou envoi des photos et le modèle et
je vais tenté de t' aidé.
modèle de ton GPS.
- Lietseu
- x 3
Je fais cela tout a l'heure...merci pour le support....
- Lietseu
- x 3
Hé bien, fausse alerte...dès que j'ai déplacé la voiture, la réception a repris, j'étais dans "l'ombre" de l'immeuble ou je réside, ce qui rendait la réception difficile ...
Je crois néanmoins que de mettre une antenne extérieure plus longue que celle que j'ai là (modèle pour GSM) devrais me permettre d'avoir une réception bien meilleure encore, je vous tiendrai au courant.
Merci encore pour la proposition d'aide
Pour Xtophe, j'ai rien pigé, j'ai posté ce sujet dans Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution et je me retrouve ici? pas bien dormis ais-je ?
- 11596 Vues
Dernier message par Obelix
23/05/09, 12:19Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 145 invités
