Branchement d'un alternateur de voiture...
Voici le shéma du branchement avec trois ponts diodes pour l' alternateur automobile
Voici un retour d'expérience qui va vous intéresser
Entrainement direct mais l'excitation est conservée
http://pagesperso-orange.fr/ebonys/page ... ateurs.htm
Bonne lecture
Bonne lecture
Réponse a Boubka : redresseur
Boubka
Et pourquoi c' est pas bon, c'est ce que j' utilise et ça fonctionne très bien, de plus les ponts diodes sont des 25 amps et mon montage fait que les diodes sont en double pour 50 amps par phases.
Tu vas payer plus cher tes diodes qui ne peuvent être refroidit que trois ponts diodes de 4 ou 5 euros chacun.
Looping
Très bon liens, mais ce mec garde le régulateur d' origine et c'est ce qui fait qu'il y a bloquage, comme je disais le régulateur a besoin d' un certain voltage pour s' activer et ne peut fonctionner graduellement.
Il vaut mieux utiliser un regulateur externe et dériver sur une resistance.
- x 11037
Oui bon lien et voici, je pense, ce qu'il faut retenir:
Bref c'est pas demain que j'essayerai de rebobiner un alternateur de voiture, je préfere le méthode looping...ou alors j'ai rien compris?
Troisième sujet sur les alternateurs, le rendement énergétique de ces bestioles, et oui, il faut en parler car cela aura vite des conséquences sur la réussite de vos projets électrique, surtout en matière de puissance de sortie, voir ma page "expériences éoliennes",
J'indique donc un rendement de 40 à 60 % selon les estimations de plusieurs personnes, personnellement je m'approcherais plutôt des 40 % au vus d'un test que j'ai fait, il s'agissais de vérifier la consommation éclectique du rotor au moment de l'amorçage puis en fonctionnement, et là je doit dire que j'ai était surpris du résultat, j'ai pris le temps de faire des photos,
Résultats des courses pour l'alternateur rembobiner de ma 220 watts, à 0 tr/mn consommation du rotor 0,08 A (normale c'est un amorçage forcé) envoyé dans la batterie 0 A (évidement ), à 250 tr/mn et une fois que l'amorçage et fait le stator consomme 2,65 A ! et l'alternateur n'envoie rien dans les batteries ! et enfin à 750 tr/mn le rotor consomme 3,89 A (sous 12V je présume?) pour donner 6,3 A aux batteries ! Dur Dur la culture !?
Qu'elle leçon tiré de cette expérience pour notre éolienne ? hé bien il faut ce dire que notre hélice devra développer au moins 2,65 A (32watts) de puissance mécanique rien que pour pouvoir amorcer l'alternateur ! voyez que faut y penser au rendement, c'est rapide, c'est pas cher, c'est facile, mais ce n'est pas performant, on ne peut pas tout avoir !
Bon, je ne vais tout de même pas jeter mon alternateur !? ben non, il marche quand même et je me fais bien plaisir, tout ce qui compte c'est que ça fasse du jus, pourvus que mes pales puissent subvenir aux besoins du générateur...
Christhophe
Dès que l'exitation est fait on peut débrancher et ça continue.
L' amorçage peut être fait par un déflecteur et un interrupteur qui s'active avec le vent, on peut y mettre une resistance et diminuer la consommation, je répète sans régulateur l' alternateur démarre graduellement et s' auto-régule.
J'ai fabriqué un rotor à aimants permanents , mais j'ai aussi rebobiné l'alternateur car je souhaitais produire à basse vitesse !
Les 2 modifications peuvent être apportées séparément mais dans l'usage en éolien , les 2 se complètent .
Bonjour, Comme convenu, je vous tiens au courant de l'avancé de mon projet, malheureusement, j'ai abbandonné l'alternateur en générateur, j'ai plutôt opté pour une génératrice "toute faite", de faible puissance (50 volts en 4 ampères soit 12 volts (régulé pour les batteries) *4 ampères: 48 watts maxi.
Je voudrai maintenant savoir s'il était possible de récupérer des aimants sur un alternateur de voiture pour réaliser une génératrice du début à la fin. Pensez vous qu'il est facile de récupérer des aimants? Ces aimants sont-ils des aimants néodymes?
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de visualiser sur "You Tube" (je ne cherche pas à faire de la pub :-) !!!) trois vidéos avec les mots clés suivants: "Eolienne Quesnoy sur deule, Lille"
Merci.
Tim.
Merci.
Tim.
Qui sème le vent récolte... le bonheur!!
- 5314 Vues
Dernier message par jsdu19
28/04/14, 12:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités
