premier resultat des compteur :
en 24h :
consomation edf : 5,934 kWh
production photovoltaique : 2,39 kWh
compteur inverse : 0,569 kWh
economie : 2,39 - 0,569 = 1,821 kWh
c'est une journée bien moyenne avec de rare periode de plein soleil et de la pluie ... si toute l'année etait pareil ça ferait
1,821 x 365 = 664 kWh par ans
a quel tarif ?
0,1043 €/kWh marqué sur la facture + tva
mais il faut ajouter
Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité (TCFE) 0,00938
Contribution au Service Public d'Electricité (CSPE) 0,02250
0,1043 + 0,00938 + 0,02250 = 0,13618 €/kWh ht
0,13618 × 1,2 = 0,163416 €/kWh ttc
664 kWh par ans x 0,163416 €/kWh = 108 € / ans
ce n'est pas enorme mais ce n'est pas ridicule ... c'est avec 4 panneau de 175Wc = 700Wc ... et 2 onduleur de 250W ... panneau monté a plat , et pas encore a l'inclinaison optimum
Panneaux Photovoltaïques à partir de 1.4€ le Watt Crête!!
Re: Panneaux Photovoltaïques à partir de 1.4€ le Watt Crête!!
autopsie du compteur triphasé de bis electrique : http://www.bis-electric.com/sous-compte ... -100a.html
il contient un circuit integé special avec des convertisseur analogique numerique et du traitement de signal numerique cablé
http://www.belling.com.cn/2011p/BL6513_E_090323.pdf
ce document ne precise pas exactement tout ce qu'il faut pour comprendre
autopsie d'un onduleur aiger http://www.aiger.fr/fr/onduleurs-inject ... e-22_60vdc
il contient un circuit intégré http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc2806.pdf pour faire la conversion de la tension du panneau a une tension superieur a la crete du 230V
le decoupage de cette tension continue a la sinusoide du secteur est faite par un pont de 4 transistor avec une commande sans circuit integré etonament simple ... pas encore relevé le shéma ... les 2 onduleur que j'ai sont en service ... je vais en commander un de plus pour le démonter tranquilement
Belle performance pour un montage aussi simple et accessible à tous.
Avec ton extrapolation des résultats on peut constater qu'on perd 24% d'énergie soit environ 10l d'eau augmenté de 50° ce qui est pas mal de quoi réduire la consommation d'un LV de 90%.
2 voies d'optimisation alors possible :
-mettre une petite batterie solaire 12v 50Ah (130 euros chez YUASA soit un retour sur investissement dans ce cas de 5 ans pal mal) pour récupérer ses 600W et les lisser.
-récupérer un ballon électrique 200l à 50 euros et avec une diode et un "contact sec DIN" ou "TOR plus relais" simple de découpler le réseau pour le router vers du stockage basique lorsque le courant est inversé ?
une batterie ne suffirait pas ... il faudrait aussi un detecteur de puissance comme mon projet de gaspilleur anti injection qui oriente la puissance vers la batterie quand il y a du rab ... sans ça la batterie ne sert a rien
j'ai en ce moment 2 couveuse electrique qui ont chacune une resistance de 500W qui chauffe un temps très court quand le thermostat le veux ... si je mettait une puissance plus faible elle consomerait une puissance plus reguliere et le photovoltaique serait mieux utilisé , ou encore mieux un thermostat proportionnel ... mais les oeuf sont dedans et il n'est pas question de modifier avant l'eclosion !
ça vaut pour la majorité des appareil : plus la consomation est irreguliere moins c'est efficace pour l'autoconsomation
ton idée de balon 200l avec commande tout ou rien ne sert a rien ... quand il y a 100W en rab si le ballon ne s'allume pas c'est cadeau de 100W a edf ... si le balon de 2000W s'alume c'est 1900W acheté au prix fort a edf , encore pire
pour etre efficace il faut une commande proportionnele qui envoie au chauffe eau exctement la puissance en rab et a defaut d'eter exact plutot moins que plus
j'ai en projet d'onduleur alimentation de secour inteligent qui ne charge sa batterie que quand il y a du rab et qui la decharge un peu quand il y en a besoin ... des petites decharge de la batterie ne l'usent pas mais au contraire l'entretiennent
l'usage de batterie n'est pas rentable si on fait des grand cycle pour gagner le plus possible , mais quand on a besoin d'une alimentation de secour , ça ne couterait pas grand chose de plus d'optimiser
mais ça neccessite de construire du nouveau : rien de disponible dans le commerce
quand je vois les 2 compteurs edf et inverse c'est completement irregulier ça n'en fini pas de passer de consomation a injection : ça donne envie d'un stockage a super condensateur , ou même a condensateur electrochimique ordinaire
mais il ne faut pas etre plus royaliste que le roi : je trouve que le resultat est encouragant avec la solution simple
En effet j'avais pas saisi le fait que la résistance du ballon est fixe et donc inutile dans ce cas ou l'énergie perdu est difficile à quantifier et très changeante. Seule possibilité alors c'est d'analyser le courant perdu et à l'aide d'un montage électronique à AOP de faire une charge qui maintienne la perte à 0 W ce qui rend plus complexe le montage, un tel système doit exister très certainement. Cette gestion de flux c'est vraiment le cœur du problème des énergies renouvelables.
- Obamot
- x 5538
Non ce sont les questions de "facteur de charge" et du stockage.
Et pour les pertes non-plus: puisque c'est la recherche du plus large facteur d'eXergie disponible !
Ne peut on pas associer un régulateur de charge type MPPT ou MLI généralement inséré entre le PV et la batterie.
En effet, ce régulateur à pour fonction d'optimiser en permanence le fonctionnement du PV en optimisant la charge de la batterie. Ce système désigne plutôt l'ajout d'une batterie en lieu est place d'une résistance de décharge.
Sans connaitre exactement le schéma électrique de câblage de Chatelo16, je pense qu'en détournant l'usage d'origine de ce régulateur qui se trouve habituellement en sortie de PV, on pourrait tout aussi bien mettre ce module en sortie du compteur électrique d'injection associé à la batterie qui deviendrait alors une batterie de récupération d'énergie perdue au delà de la consommation optimisée (la durée de vie de la batterie solaire serait également certainement augmentée dans ce principe).
L'inconvénient et qu'Il faut donc repasser idéalement par du continu en sortie de compteur d'injection et associer le MLI (régulateur PWM qui régule la puissance par modulation de largeur d'impulsion) où le régulateur MPPT (qui cherche en permanence le point de fonctionnement optimum par régulation de courant).
Ce type de régulateur à l'avantage également de piloter une autre sortie continu lorsque la batterie est pleine (option DC faible puissance pour une applications particulière, vérifier visuellement (LED) l'état de l'installation "injection réseau", recharger les portables HUB USB proposé par Obamot....)
La difficulté ici est l'ajout d'un transformateur qui n'est pas toujours simple à intégrer dans une installation électrique normalisée.
- x 1502
L'onduleur de Chatelot a gère déjà le PV en MPPT, le problème est plus de n'envoyer dans la charge, batterie ou résistance, que le surplus .
Je sais que Chatelot n'est pas d'accord, mais c'est si simple que ça vaut le coups d'essayer.
Le facteur de puissance n'est pas pris en compte, mais chez le particulier il est le plus souvent autour de 0.9.
J'ai déjà évoqué le capteur de courant en sortie de compteur EDF dont on ne s'intéresserait qu'au courant inverse. Il suffirait de l'intégrer suffisamment avec filtre passe bas et l'amplifier pour servir de base à une commande PWM d'ingestion proportionnelle dans la charge, directement avant onduleur depuis la sortie des PVs (arduino et mosfet N) http://www.microcontroller-project.com/ ... duino.htmllilian07 a écrit :analyser le courant perdu et à l'aide d'un montage électronique à AOP de faire une charge qui maintienne la perte à 0 W ce qui rend plus complexe le montage, un tel système doit exister très certainement
le facteur de puissance passe de +1 a -1 suivant que la puissance entre ou sort ... un capteur de courant seul ne sert a rien
il faut absolument faire la multiplication en temps reel avec la tension pour connaitre la puissance avec son sens
et dans mon cas c'est du triphasé : il faut calculer les 3 puissance et faire l'adition en tenant compte des sens
l'onduleur injecteur peut injecter sur une phase la puissance consomé sur une autre phase et le compteur edf indique zero ... un regulateur anti injection doit faire le calcul aussi precis que le compteur edf
les compteur triphasé electronique utilisent des circuit integré speciaux avec 6 convertisseur analogique numerique et un calculateur numerique cable qui fait les 3 multiplication et l'addition , et l'integration pour donner des impulsion a compter
helas les circuit que j'ai vu ne donne que la puissance positive ... et pas la puissance inverse ... il faut monter 2 circuit pour que l'un donne la puissance positive et l'autre la puissance inverse
je pense utiliser un micro controleur assez puissant pour faire tout le travail ... ça ne sera pas un arduino uno ... un arduino duo avec son arm a 80mhz suffirait peu etre , mais ça sera plutot un raspberry avec son ' coeur 900mHz
ça sera peut etre un peu surdimensionné mais il poura faire autre chose en plus ... mesurer la puissance ... gerer un delestage , et surtout tout enregistrer en detail pour chercher les meilleure solution
la programation du raspberry sera un gros travail et il va falloir embaucher du monde
- 507 Vues
Dernier message par Forhorse
10/02/24, 15:46Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 981 Vues
Dernier message par PVresistif
27/11/23, 12:24Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 1082 Vues
Dernier message par Mientlea
27/09/23, 05:58Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 1604 Vues
Dernier message par Martine24
01/12/23, 14:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 25 Réponses
- 5224 Vues
24/12/22, 19:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 200 invités
