Bûches compressées pour chauffage...
- x 2968
C'est légèrement hors sujet, mais la saison de chauffe approche et pour ceux qui scient leur bois et sont embarrassés des sciures et petits déchets associés, il existe une astuce simple pour les supprimer utilement.
En effet, il est possible de brûler de la sciure dans un poêle à bûches (en mélange): il suffit de remplir au 3/4 des sacs d'emballage en papier et de bien tasser.
De cette manière, la sciure se consumera lentement et proprement, ce qui n'est pas le cas si on l'introduit par pelletées...
Ceux qui disposeraient de grandes quantités de sciures auraient intérêt à utiliser un poêle à sciure (soit le fabriquer ou bien se servir d'un poêle vertical, genre Déom).
depuis toujours je recupère la sciure pour la jeter dans le feux de bois a la pelle ... mais avec un tirage naturel , si je met trop de sciure ça etouffe la combustion , et je me demandait si ça apportait de l'energie ou si ça gachait l'energie du bon bois en diminuant le rendement
depuis que j'utilise une souflerie genre feux de forge je ne me pose plus de question : ça peut marcher a la sciure pure ! ... ça brule aussi les publicité pourtant assez peu combustible avec plus 50% de matiere minerale
Mefiance avec la sciure balancée directement sur un lit de braise dans un poele fermé...Il m'est arrivé un backdraft une fois avec notre chaudiere a bois quand je vivais chez mes vieux...Quand on se retrouve dans la chaufferie avec des cendres incandescantes partout seul et qui plus est a moitié sonné...
La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions...
- grelinette
- x 272
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours le froid est arrivé chez nous, en Provence.
Je vais installer un nouveau poêle à bois et tenter de faire un test comparatif entre :
- des bûches en bois classique (du vrai bois d'arbre du chêne, du pin)
- et des bûches en bois reconstitué achetées au supermarché du coin.
Il s'agira de déterminer si effectivement ces bûches reconstituées sont intéressantes en terme d'efficacité, rendement, économie, etc...
Je compte faire des essais empiriques en prenant des quantités Bûches de bois / Bûches reconstituées de même masse, et les faire bruler successivement dans un poêle en mesurant le temps de combustion, la facilité d'allumage, et, dans la mesure du possible la température produite dans la pièce, en relevant la teùmpérature extérieure.
Un ami m'a prêté un Thermologger qui peut enregistrer les températures sur une période donnée. (Si quelqu'un connait ce produit et l'utilise, ses conseils me seraient utiles).
Si vous avez des idées et des conseils pour ce type de test, je les attends avec impatience !... merci.
L'idéal, ce serait d'avoir deux logger et d’enregistrer la température interne et en même temps la température externe.
En traçant les courbes, la surface entre ces deux courbes donne une "mesure" des pertes de calories de la maison. La surface est proportionnelle à ces pertes.
Il faudrait aussi "neutraliser" l'effet de l'inertie thermique de la maison. Et donc procéder sur une période suffisante. Par exemple : une semaine buches naturelles puis une semaine buches compressées...
Mesurer les poids et les surfaces évoquées. Faire le rapport entre les deux...
- x 2968
Il existe des bûches densifiées dont le constituant est uniquement de l'écorce (de chêne, me semble-t-il); ce produit particulier est souvent employé la nuit par des utilisateurs de bûches classiques, car elles se consument lentement et permettent de garder le feu allumé jusqu'au matin.
Je n'ai pas d'expérience personnelle de la chose, la seule info supplémentaire est que cela produit pas mal de cendres... à essayer?
J'ai moi aussi rallumé le poêle et j'ai essayé de mettre de la suie en sac, comme pour la sciure et voir ce que ça donne: impossible de tasser, mais combustion lente avec des flammes de bonne apparence; la masse de suie tend à s'agglomérer sous l'effet de la chaleur, ce qui n'est pas plus mal.
en ce moment je chauffe avec des broussaille broyé par le broyeur chinois a moteur 13ch ... ça chauffe bien mais ça fait une quantité de cendre enorme ... il faut dire que ces broussaille on été entassé pendant tout l'été puis ramassé a la fourche pour passer dans le broyeur , avec pas mal de terre avec ... une fois broyé ce qui est trop vert fermente et chauffe ... donc diminue l'energie utile mais ne diminue pas la quantité de cendre
rentabilité des buche densifié ? a mon avis ce n'est pas le pouvoir calorifique le probleme , c'est plutot le prix ! c'est bon pour les bobo dans les centre ville ou il n'y a pas de vrai bois d'arbre ... mais quand on veut des buche il y a assez de vrai bois !
mes histoire de tout broyer pour faire du combustible c'est pour valoriser ce qui n'est pas vendable actuellement ... le bon bois de chauffage en buche on le vend ...les petite branche qui ne valent rien je les broie pour moi
- grelinette
- x 272
Re: Bûches compressées pour chauffage...
Bonjour à tous,
je réactive ce sujet qui est maintenant d'actualité avec le froid qui s''est installé dans la plupart des régions françaises.
Il semble que le concept de la buche compressée est devenu incontournable : la plupart des grandes surfaces de bricolage ouvrent de grands rayons pour en proposer, et le choix des produits s'agrandit. De même de nombreuses pme spécialisées dans le commerce de ces buches se créent et propose ce nouveau produit.
Ayant beaucoup de bois autour de chez moi, je n'avais pas encore testé mais je viens de le faire et voici mes constatations.
C'est forcément plus cher que le bois mais au niveau facilité de transport, de stockage, de propreté, de manipulation et de fiabilité (car beaucoup de vendeurs de bois vendent du bois encore humide), ces buches sont plus intéressantes que le bois, surtout si on passe commande à plusieurs pour une grosse quantité !
Au niveau brulage, ces buches sont l’équivalent du bois (pour un bois sec et dense), et laissent moins de cendres. Mais elles sont indéniablement plus fiables car elles donnent quasiment le même résultat en terme de durée de brulage et de chaleur émise.
Donc, pour l'instant, à part le prix, ces buches semblent présenter une solution très intéressante.
Pour le prix justement, ce n'est pas simple de comparer car le prix du bois de chauffage est très fluctuant, quelquefois décevant (humidité, irrégularité des buches), et le transport et la main d'oeuvre qui vont avec sont des surcoûts qu'on oublie.
Les buches en bois compressé sont vendu en pack de 5 ou 6 buches, très facile à manipuler et à transporter proprement dans le coffre d'une voiture.
En revanche ces buches sont vendues sous plastiques, ce qui n'est pas très "éco(no)lo" , mais bien pratique car isolées de l'humidité, voire de la pluie si on les laisse dans son jardin en attendant d'avoir le temps de les ranger.
J'évoquais la "diversité" du choix de ces produits et j'avoue que j'ai été agréablement surpris par l'un d'eux : la buche dite "de nuit"
Voici les 2 sortes de buches que j'ai testées. La claire, est un buche classique, la foncée, est une "buche de nuit" (elle serait faite avec des écorces de bois).
Voici l'étiquette du pack des buches de nuit (je posterai l'étiquette de la buche classique pour vous donner les valeurs de rendement) :
Effectivement, une buche de nuit posée dans mon poêle à bois, complètement fermé au niveau de l'arrivée d'air, se consume jusqu'au matin, garde le poêle encore très chaud au petit matin, et laisse une grosse quantité de cendre rouges suffisante pour relancer rapidement une flambée en posant simplement une buche de bois sur les cendres.
Généralement, avec le bois, je suis obligé de remettre une buche dans la nuit pour garder une bonne chaleur jusqu'au matin, sinon le poêle est froid.
J'étais très sceptique, mais je reconnais l'indéniable confort et efficacité de ces buches !
- x 2968
J'avais écris:
Concernant ce que tu appelles la "fiabilité" des bûches de bois classiques, tu évoques le fait que
Des bûches correctement séchées ne se trouvent guère qu'auprès de petits vendeurs qui ne commercialisent que le surplus de leur production personnelle: ceux qui brassent des gros volumes n'ont pas la capacité financière pour supporter le prix d'un stockage suffisant (sauf certains, qui achètent des bois séchés chez de petits producteurs, leur refilant "la patate chaude"). La solution pourrait être un stockage sous serre, comme cela se pratique en Allemagne, mais cela a également un coût; au niveau de l'utilisateur, le plus simple est de prévoir une rotation telle qu'elle permette une durée de stockage appropriée (deux étés pour du bois en un mètre, un été pour du 50 ou33 cm).
...beaucoup de vendeurs de bois vendent du bois encore humide...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 222 invités
