Une énergie naturelle qui trépigne !
- grelinette
- x 272
Bonjour à tous,
Ca faisait longtemps que je ne vous avais plus embêté avec mon sujet de prédilection ...
Vidéo d'une énergie qui trépigne (source : le site hippotese)
Cette vidéo du fabricant de l'engin est encore plus convaincante, vu le nombre d'applications... https://www.youtube.com/watch?v=2kV1nJwWNos
a l'epoque ou les trepigneuse etaient utilisé , il y avait aussi les manege ou les chevaux tournent en rond ... et la trepigneuse etait critiqué comme fatigant beaucoup plus les chevaux que le manege
je vois un defaut dans le principe de ces trepigneuse : la pente est constante , donc a vitesse constante le cheval doit fournir puissance constante : si la machine a entrainer fait une puissance plus faible la vitesse augmente , a moins qu'il y ait un regulateur avec frein
si on faisait une trepigneuse horizontale en mettant un collier au cheval comme pour tirer une charette il n'y aurait plus ce probleme : le cheval fournirait juste l'effort demandé par les machine : il se retrouverait comme quand il tire une charette : fourni un effort assez faible quand ça suffit et force uniquement quand il faut
pour utiliser uniquement la pente sans collier a tirer il faudrait que le tapis de la trepigneuse soit plus long avec une pente variable : si la puissance est faible le cheval reste en bas la ou c'est presque horizontal , et quand la puissance augmente il monte la ou la pente est plus forte : comme dans une cage d’écureuil
- grelinette
- x 272
chatelot16 a écrit :... si on faisait une trepigneuse horizontale en mettant un collier au cheval comme pour tirer une charette il n'y aurait plus ce probleme : le cheval fournirait juste l'effort demandé par les machine : il se retrouverait comme quand il tire une charette : fourni un effort assez faible quand ça suffit et force uniquement quand il faut ...
C'est intéressant comme remarque mais je pense que les concepteurs de la trépigneuse ont du y penser et probablement tester les 2 systèmes.
Déjà rien que le fait que le cheval avance sur un plan incliné permet de le mettre en place sans avoir besoin de l'équiper de tout son harnachement (on dit le "garnir"), et c'est déjà un gain de temps pour l'homme et sans doute plus de confort pour le cheval.
On peut aussi se poser la question pour nous avec les marcheurs d'appartement (qui dispose certes d'un moteur...) : mais est-il plus performant de marcher sur un plan incliné ou de s'attacher à un point fixe ?...
Pente à nu ou plat avec ceinture ?... C'est la grande question !
A vue de nez je pense que la pente permet déjà de compenser les forces de frottement dû au poids du marcheur. (Je serais tenté de faire l'expérience avec un vieux marcheur de récup mais c'est quand même un bricolage conséquent).
- grelinette
- x 272
En fait, je pense que tout simplement la pente permet de forcer le cheval à avancer tout seul : il va se caler sur la barre devant lui et marcher pour y rester à proximité.
Sur le plat le cheval s'arrêterait sans arrêt... si je puis dire, sans faire de jeu de mots !
j'ai deja fait l'experience avec un tapis roulant et une dynamo , et ça confirme bien ce que j'ai decrit
si le cheval n'est pas attaché avec une pente constante , il faut que la pente soit suffisante pour faire la puissance maximum demandé par les machine , et quand la puissance des machine diminue , la vitesse augmente et le cheval tomberait en bas si il ne va pas assez vite
si la puissance demandé par les machine diminue la seule solution simple est de limiter la vitesse par un frein : completement stupide
si le but est de faire de l'electricité une autre solution serait une vitesse variable : quand le besoin de puissance diminue le systeme de regulation diminue la vitesse : le cheval continue a faire une force constante , mais se repose en avancant moins vite ... mais il n'y a pas de solution simple en mecanique de l'epoque pour faire cette vitesse variable
la trepigneuse n'a pas été mise au point car elle arrivait trop tard : les locomobile ont pris la place
si il fallait finir de mettre au point cette idée je pense que tapis plus long avec pente variable , ou le cheval trouvera tout seul la bonne position serait bien
autre solution pour avoir un tapis pas trop long , pente variable par un regulateur de vitesse : si ça ralenti parce que les marchine demandent plus de puissance un verin augmente la pente ... si la puissance diminue le regulateur diminue la pente pour que le cheval se repose
ce genre de regulateur existe depuis très longtemps pour les turbine hydraulique dans les moulin : un regulateur centrifuge mesure la vitesse et commande un systeme hydraulique qui a assez de force pour ouvrir ou fermer l'arrivé d'eau
- x 2963
Je doute que ce soit une activité très folichonne pour nos amis quadrupèdes...
Le travail est une invention spécifique à une seule espèce animale, qui en souffre d'ailleurs beaucoup: pourquoi s'acharner sur des espèces pas prétentieuses pour un sou mais qui possèdent l'intelligence de ne dépenser leur énergie que pour des choses nécessaires ou amusantes?
Re: Une énergie naturelle qui trépigne !
grelinette a écrit :Bonjour à tous,
Salut grelinette
il manque un volant d'inertie et régulateur!
Quand est il de la traction canine?
les chiens on besoin d'exercice,comme les humains,
et c'est plus utilitaires que de donner de l'exercice à son chien en le faisant courir derrière sa voiture! alors qu'il pourrait vous tirer.
je suis passé recement devant un hypodrome a montignac sur charente : on y voit un manege actionné par moteur electrique j'imagine que c'est pour l'echauffement ... pauvre chevaux , qu'est ce qu'on leur fait faire
avant les machine a vapeur il y avait des manege pour faire marcher certaine machine
dès que les machine a vapeur ont été disponible on s'est apercu que c'etait plus rentable que les chevaux
on continuait a utiliser les chevaux pour tirer les charette parce que les machine a vapeur n'y arrivaient pas ... mais faire tourner un cheval en rond etait un gaspillage
mettre un cheval sur une trepigneuse est un gaspillage encore pire si la trepigneuse est mal foutue
- 119 Réponses
- 33675 Vues
Dernier message par Obamot
05/03/23, 14:27Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 1719 Réponses
- 280945 Vues
11/03/24, 11:42Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 3487 Vues
27/10/18, 21:48Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 6707 Vues
13/02/17, 23:30Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 4578 Vues
17/07/20, 23:33Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 270 invités
