Centrifugeuse à huile végétale usagée
- x 2
Bonsoir , bonjour ,
quelqu'un d'entre vous a t'il déjà ou a t'il tout court d'ailleurs ,utilisé une écrémeuse a lait pour nettoyer l'huile de friture ???
Je viens d'en chopper une donné très amicalement , une diabolo que je vais motorisée , vue que cela écrème le lait sur le même principe que pour nettoyer l'huile je pense que cela devrais fonctionner très bien non ?
Je suis preneur de tout conseil merci d'avance
fred
fred
l'ecremeuse a été inventé pour le lait pour eviter de laisser le lait et la creme se separer trop lentement par simple decantation : le lait etant perissable c'est dommage de le laisser attendre une journée entiere pour separer la creme
pour l'huile il n'y a aucun inconvenient a attendre simplement : donc pas besoin d'ecremeuse
autre detail pratique le lait est beaucoup plus fluide que l'huile ... la forte viscosité de l'huile risque de tout entrainer sans aucun effet de decantation
dans une ecremeuse le lait passe entre des plateau avec un faible ecartement , je pense que la forte viscosité de l'huile entrainera tout sans separation
- x 2
re , autant pour moi , je n'avais qu'à pas mettre je suis preneur de tout conseil .
Je corrige ma demande :
je suis preneur d'information et conseils de personne aillant déjà utilisé un écrémeuse à lait pour nettoyer de l'huile usagée sachant que je suis tout à fait d'accords sur le fait qu'il faut chauffé l'huile pour la fluidifier (la rendre moins visqueuse ) afin depouvoir effectuer sa filtration .
Le but étant d'utiliser l'huile dans ma voiture , et surtout de la filtrer plus vite en chauffant avec un BAB bien sur .
Ceci étant la CIA , l'iran et l'uranium sont un peu loin de l'huile quand même .
Ensuite l'huile n'est pas périssable c'est sur , le temps est une manière de décanté c'est sur aussi .
Ceci dis quand on peut raccourcir le temps nécessaire et à moindre frais ce qui est le cas dans ma situation, pourquoi ne pas en profité , n'est pas ;) .
Ceci étant merci quand même , car je m'aperçois qu'a la base j'ai mal formulé ma question , donc autant pour moi quand on ne pose pas la bonne question ou qu'on ne s'explique pas bien on n'obtiens pas les réponses escomptés .
fred
fred
Filtration a chaud a la centrifugeuse pour utilisation en carburation auto...Tu vas droit dans le mur..
Pour le BAB la filtration doit etre sommaire...Si tu as des graisses solides a filtrer il vaut bien mieux avoir un cumulus chauffé a 60 70° avec une chauffe douce qui permetra a l'eau de descendre au fond
Moi j'ai ce systeme
http://www.oliomobile.org/fr/forum/down ... &mode=view
C'est sufisant pour un BAB avec du drap de recup...et ca filtre et ca decante gentilement en maintenant ton huile chaude pour ton bab..
Pour ta voiture decantation 6 semaines,et filtration au chiffon tu as deja fait 90% du taf sans un seul kw/h...
Moi j'ai ce systeme
La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions...
- x 4
dedeleco a écrit :la forte viscosité de l'huile risque de tout entrainer sans aucun effet de decantation
La viscosité ralentit la séparation qui se fera si on lui laisse le temps, et si la différence de densité est suffisante.
En chauffant l'huile, la viscosité diminue énormément.
tu repond comme pour une centrifugeuse de laboratoire qui centrifuge des eprouvette : on peut laisser tourner le temps qu'on veut
la centrifugeuse a lait c'est autre chose : un debit continu de lait passe entre des plateau tournant et a la sortie la creme est separé : c'est optimisé pour separer les particule de creme legere au millieu du lait bien fluide
pour purifier l'huile c'est le contraire , c'est plutot les impureté lourde qu'on voudrait separer
dans une ecremeuse les impureté solide vont se coller dedans et ne plus en sortir
- 14 Réponses
- 25681 Vues
Dernier message par citro
04/11/09, 15:41Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
