Où est-ce marqué que c'est avec une imprimante 3D ?
Je crois plutôt que c'est la vidéo qui est truquée.
L'index devant le miroir est beaucoup trop haut et courbé par rapport à celui dans le miroir.
Les deux pouces ne devraient pas être visibles de la façon représentée dans le miroir (observer les ongles, celui du pouce de la main gauche est clairement trop bas pour être encore visible dans le miroir).
Il y a plein d'autres endroits, notamment à 0"33s l'objet ne peut pas être réfléchi par le miroir, car il est trop "hors champ" pour être reflété.
De même que les ombres dans le miroir sont situées à l'inverse de l'endroit où elles devraient être....
Mais si on ne regarde pas ces détails on ne remarque rien, c'est très bien fait. Du morphing sans doute?
Fonctionnement du cerveau : NBIC, conscience et cognitif, études, recherche, faits et mystères
- x 11044
Re: Cerveau, NBIC, conscience et cognitif: faits et mystères
T'es d'une lourdeur hallucinante option complotiste de plus en plus difficile à tolérer...
- x 11044
On est pas le 1er Avril!! Cette nouvelle est assez bluffante! Depuis l'équipe: http://bluebrain.epfl.ch/
http://www.iflscience.com/brain/researc ... the-brain/
https://youtu.be/rhJca_nZTSg
En google traduit cela donne:
Researchers Reveal The Multi-Dimensional Universe Of The Brain
The human brain is a convoluted labyrinth of passages in constant flux – routes are being created, strengthened, and deconstructed on a daily basis. On top of this, there are billions of neurons communicating with each other all day, every day via these ever-changing passages. At their junctions, there are synapses – about 1 quadrillion of them. If this all sounds complicated enough, then add a mind-boggling 11 dimensions to the mix.
Get ready, this new research is set to be a head-twister.
The study, published in Frontiers in Computational Neuroscience, uses algebraic topology to reveal the multi-dimensional architecture of the brain. This branch of mathematics harnesses abstract algebra to study topological spaces, such as spheres, knots, and tori.
The team from Blue Brain Project primarily focused on “cliques” and “cavities” to paint a picture of the structures and spaces within the brain. When neurons form a clique, they connect to every other neuron in the group in a way that forms a precise geometric object. The more neurons there are in a clique, the more connections there are, and the greater the dimension of the object.
“We found a world that we had never imagined,” said neuroscientist Henry Markram, director of Blue Brain Project, in a statement, “there are tens of millions of these objects even in a small speck of the brain, up through seven dimensions. In some networks, we even found structures with up to eleven dimensions.”
The purpose of such work is to try to peel back the relatively flat representation of the brain we have and reveal the multi-dimensional internal workings of the brain.
A representation of the neurons and connections that, in terms of the model, make up multi-dimensional "cliques". Above is a 5-dimensional simplex. Blue Brain Project When the team then added a stimulus into the virtual brain, progressively higher dimensional cliques assembled and enclosed holes, or cavities. Much of these developments, however, were ephemeral.
Co-author Ran Levi paints it in a simpler fashion: “The appearance of high-dimensional cavities when the brain is processing information means that the neurons in the network react to stimuli in an extremely organized manner. It is as if the brain reacts to a stimulus by building then razing a tower of multi-dimensional blocks, starting with rods (1D), then planks (2D), then cubes (3D), and then more complex geometries with 4D, 5D, etc. The progression of activity through the brain resembles a multi-dimensional sandcastle that materializes out of the sand and then disintegrates.”
The team did their best to verify their findings by testing the results on real brain tissue. They state that their virtual discoveries were biologically relevant and suggest that the brain constantly rewires itself during development to construct a high-dimensional structure.
It is key to note that the objects in this study are not more than three dimensions outside the space of this model, it’s just that the mathematics used to describe the intricacy can have more dimensions.
Les chercheurs révèlent l'univers multidimensionnel du cerveau
Le cerveau humain est un labyrinthe enroulé de passages en flux constant: les routes sont créées, renforcées et déconstruites quotidiennement. De plus, il y a des milliards de neurones qui se communiquent tous les jours, tous les jours, via ces passages toujours changeants. À leur jonction, il y a des synapses: environ 1 quadrillion d'entre elles. Si tout cela semble assez compliqué, ajoutez des 11 dimensions incroyables au mélange.
Préparez-vous, cette nouvelle recherche devrait être une tête-twister.
L'étude, publiée dans Frontiers in Computational Neuroscience, utilise une topologie algébrique pour révéler l'architecture multidimensionnelle du cerveau. Cette branche des mathématiques exploite l'algèbre abstraite pour étudier les espaces topologiques, tels que les sphères, les nœuds et les tori.
L'équipe de Blue Brain Project s'est principalement concentrée sur les «cliques» et les «cavités» pour peindre une image des structures et des espaces dans le cerveau. Lorsque les neurones forment une clique, ils se connectent à tous les autres neurones du groupe de manière à former un objet géométrique précis. Plus il y a de neurones dans une clique, plus il y a de connexions et plus la dimension de l'objet est grande.
"Nous avons trouvé un monde que nous n'avions jamais imaginé", a déclaré le neurologie Henry Markram, directeur de Blue Brain Project, dans une déclaration, "il y a des dizaines de millions de ces objets, même dans un petit bout de bout du cerveau, à travers sept dimensions. Dans certains réseaux, nous avons même trouvé des structures avec jusqu'à onze dimensions. "
Le but de ce travail est d'essayer d'éliminer la représentation relativement plane du cerveau que nous avons et de révéler le fonctionnement interne multidimensionnel du cerveau.
Une représentation des neurones et des connexions qui, en termes de modèle, constituent des "cliques" multidimensionnelles. Ci-dessus est un simplex en 5 dimensions. Blue Brain Project Lorsque l'équipe a ensuite ajouté un stimulus dans le cerveau virtuel, des cliques progressives progressivement assemblées et des trous fermés, ou des cavités. Une grande partie de ces développements, cependant, étaient éphémères.
Le co-auteur Ran Levi le peint de manière plus simple: «L'apparition de cavités à haute dimension lorsque le cerveau traite des informations signifie que les neurones du réseau réagissent aux stimuli d'une manière extrêmement organisée. C'est comme si le cerveau réagit à un stimulus en construisant puis en détruisant une tour de blocs multidimensionnels, en commençant par des tiges (1D), des planches (2D), puis des cubes (3D), puis des géométries plus complexes avec 4D, 5D , Etc. La progression de l'activité à travers le cerveau ressemble à un château de sable multidimensionnel qui se matérialise hors du sable puis se désintègre.
L'équipe a fait de son mieux pour vérifier ses résultats en testant les résultats sur des tissus cérébrales réels. Ils affirment que leurs découvertes virtuelles étaient biologiquement pertinentes et suggèrent que le cerveau se remplace constamment pendant le développement pour construire une structure à grande dimension.
Il est essentiel de noter que les objets dans cette étude ne sont pas plus de trois dimensions en dehors de l'espace de ce modèle, c'est simplement que les mathématiques utilisées pour décrire la complexité peuvent avoir plus de dimensions.
- x 1516
En bon français https://www.campusbiotech.ch/fr/node/272
- x 11044
On a peut être trouvé une alternative à l'alcool et aux drogues pour mieux...draguer
http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages ... -38727.php
Les neurones de la dominance
En activant artificiellement une zone cérébrale particulière, des chercheurs ont transformé un mâle craintif en dominant gonflé d'assurance… chez la souris.
Et s’il suffisait d’activer quelques neurones pour transformer un introverti craintif en mâle dominant, gonflé d’assurance ? C’est en tout cas ce que viennent de réussir sur des souris Tingting Zhou, de l’Institut biologique des sciences de Shanghaï, et ses collègues.
En enregistrant l’activité cérébrale de couples de rongeurs placés face à face dans un tube, les chercheurs ont détecté des neurones qui s’activaient davantage en cas de comportements dominants (comme pousser l’autre). Par des techniques dites d’optogénétique, ils ont ensuite activé artificiellement ces neurones chez des mâles dominés, qui ont alors ensuite imposé leur loi, contraignant leur congénère à reculer dans le tube.
Les neurones découverts sont situés dans le cortex préfrontal dorsomédian, une zone impliquée dans l’évaluation des coûts et des bénéfices, ainsi que dans celle des efforts nécessaires. Ce type d’analyse, plus ou moins consciente, pourrait donc bien sous-tendre l’adoption de comportements dominants.
- x 11044
Un tout nouveau genre d’illusion d’optique nous fait voir, par endroits, des courbures, des angles ou les deux. On l’appelle l’illusion de cécité de courbure. Un professeur en psychologie expérimentale nous en montre un exemple parlant.
http://sciencepost.fr/2017/12/nouvelle- ... -rend-fou/
C'est TERRIBLE!!
- x 11044
Une étude de CNRS vient de paraitre, elle montre le lien entre trop de sucre à l'adolescence et phénomène dépressifs et baisse de la neurogenèse chez l'adulte...pour des rats du moins...
http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parut ... cador.html
Trop de sucre à l’adolescence : risque de dépression à l’âge adulte ?
L’adolescence est une période critique pour le cerveau en développement. Des neuroscientifiques de l’université de Bordeaux ont montré qu’une consommation illimitée de sucrose chez le rat pendant l’adolescence perturbe la plasticité cérébrale, la motivation et les comportements émotionnels à l’âge adulte. Les altérations observées sont corrigées par un traitement chronique avec un antidépresseur. Ces résultats posent la question des potentiels effets délétères de la surconsommation d’aliments ou de boissons sucrées sur la maturation cérébrale et la santé mentale à l’âge adulte.
Le cerveau lors de l’adolescence est toujours en cours de maturation et donc particulièrement sensible à l’environnement. Or, l’adolescence est caractérisée par une consommation souvent excessive de drogues, d’alcool, mais aussi d’aliments très riches en sucre (sodas, aliments industriels), ces derniers pouvant représenter jusqu’à 20% de la portion journalière en calories. Cependant, les conséquences de la surconsommation de sucre durant l’adolescence sur le cerveau restent très mal connues.
Les chercheurs de l'équipe Addicteam de l'INCIA (CNRS) ont développé depuis quelques années un projet préclinique sur les effets à long terme de consommation de sucre au cours de l’adolescence. Ils ont montré, en collaboration avec NutriNeuro (INRA), que l’accès illimité à une solution sucrée (5%) pendant l’adolescence chez le rat produit à l’âge adulte une baisse de la motivation, une augmentation des comportements de type anxieux et de l’immobilité dans le test de la nage forcée ainsi qu’une diminution de la neurogénèse dans l’hippocampe. Ces altérations sont classiquement interprétées comme une signature d’un état de type « dépressif » dans les modèles pré-cliniques.
De plus, un traitement chronique avec un antidépresseur (imipramine) permet d’empêcher l’apparition des altérations neuro comportementales associées à la surconsommation d’eau sucrée à l’adolescence. Les chercheurs s’intéressent maintenant à élucider les circuits neuronaux impliqués. Ces travaux ont des implications sociétales importantes puisqu’ils suggèrent qu’une consommation excessive d’aliments riches en sucre (très récompensant) pendant l’adolescence modifie la trajectoire développementale cérébrale et favorise l’apparition d’un état dépressif à l’âge adulte.
Des rats « adolescents » (âgés de 30 à 46 jours) ont eu librement accès à deux bouteilles : une bouteille d’eau et une bouteille d’eau sucrée à 5%. La préférence pour l’eau sucrée est immédiate et les quantités bues sont très importantes (jusqu’à 4 fois plus que la consommation habituelle d’eau). A l’âge adulte, les rats ayant consommé l’eau sucrée se montrent moins motivés pour obtenir une récompense appétente, plus anxieux et plus immobiles dans le test de la nage forcée. Ces effets sont supprimés par un traitement chronique avec un antidépresseur administré dès la fin de l’adolescence. De plus, au niveau cérébral, la surconsommation de sucre à l’adolescence diminue la neurogenèse hippocampique adulte qui est également normalisée par l’antidépresseur.
- x 11044
Et une de plus:
- x 11044
Une illusion plus facile mais certainement très efficace pour éviter que les enfants (et les plus grands) ne courent dans le couloir de cet hôtel!
- x 11044
Une météorite prise sur le vif ou un rocher en anti gravité?
Hé non: retournez l'image
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 278 invités
