Posté le: Ven 08 Aoû 2008, 13:09 Sujet du message: Tonte de pelouse, gazon et CO2: bilan?
Tout est dans le titre: quel est selon vous le bilan CO2 de la tonte d'une pelouse?
Evidement on pourrait croire à priori que c'est largement négatif (essence nécessaire à la tonte), seulement le fait de couper va favoriser la repousse et donc capter du CO2...
Posté le: Ven 08 Aoû 2008, 13:21 Sujet du message:
perso je pense que laisser le gazon pousser absorbe + de CO2.
un compostage qui ne dégage pas de CH4 méthane, 3000 fois pire que le CO2 en terme de gaz à effet de serre ?
comment fais tu ? tu brules tout tout de suite ? mais c'est pas encore sec => ça brule de l'eau de la plante verte, donc dégagement de vapeur d'eau, qui est un gaz à effet de serre pire que le CO2 ...
Citation:
tiré de l'ader, "nrj du futur" :
http://www.ader.ch/energieaufutur/energies/biomasse/composte.php
* Lors d'un compostage en plein air, seule la partie intérieure du tas ou de l'andain dégage du biogaz sous forme de méthane (CH4), du fait de l'absence d'air (anaérobie). ***
* La surface de contact avec l'air provoque aussi une fermentation avec décomposition de la biomasse mais avec dégagement de CO2 (aérobie). **
* Le rapport CH4 / CO2 dépend donc de la forme du tas, c'est à dire du rapport en volume de la biomasse non exposée à l'air de celle exposée à l'air. *
* Le compostage en milieu fermé donne donc le meilleur rendement en méthane.
* Le compostage en présence d'air, ou même ventilé, provoque un fort dégagement de chaleur sous forme de vapeur d'eau. Dans ce cas une pompe à chaleur est intéressante pour récupérer la chaleur de condensation de la vapeur d'eau ainsi que la chaleur sensible de l'air.
* En conclusion, tout compostage industriel devrait comporter l'une des deux variantes précédentes, pour éviter la fuite du méthane dans l'atmosphère, gaz 56 fois plus polluant que le CO2 sur l'effet de serre. Le compostage à l'air libre devrait donc être proscrit.
Posté le: Ven 08 Aoû 2008, 13:32 Sujet du message:
Ben non car quand c'est arrivé à maturité la plante ne capte plus rien ou bcp moins. D'où ma question: mieux vaut couper ou pas?
Pour le moment chez nous c'est la "brousse" qui fera peur à plus d'un jardinier...jvous ferais des photos quand ca sera sec (la tout est couché à cause des orages).
Un compostage ne dégage PAS de CH4 lorsqu'il est bien aéré.
Très bien ton organigramme c'est justement ce que je cherchais
Si on lis et comprends bien bien: 2 T de compost = 1 T de CO2 + 1 T d'humus.
C'est donc 50%...qui est gazéifié sous forme CO2 et 50% de masse (pas que du carbone) qui est capté. Il y a donc plus que 50% de carbone qui part dans l'air.
Posté le: Ven 08 Aoû 2008, 13:52 Sujet du message:
Je viens de réaliser: le CO2 capté ou rejeté par la pelouse ne peut pas être comptabilisé dans le bilan CO2....exactement la même problématique que pour le bilan de bioethanol (voir réponse de Christine: http://www.econologie.com/forums/biocarburant-e...ratif-vt5840.html ).
En effet; c'est du CO2 qui reste dans le cycle "végétal"
Les seules choses qu'on peut comptabiliser sont donc:
a) le CO2 du carburant de la tonte
b) l'éventuel CH4 du compostage (et convertir en équivalent CO2)
Posté le: Ven 08 Aoû 2008, 13:57 Sujet du message:
je vais peut-être dire une connerie...
avec une tondeuse à main (aussi chère qu'une tondeuse électrique premier prix), et pas de compost, pas de mulching direct non plus car le tondeuses à main ne le font pas, plutôt utilisation des résidus de coupe directement en paillage des plantes et arbustes, ca devrait être limité, non ?
Posté le: Ven 08 Aoû 2008, 14:26 Sujet du message:
yep, autant utiliser une faux !
en + c'est bon pour la santé, le bilan est donc positif
pour le CH4 Christophe, ben non on peut pas le compter vu que c'est aussi végétal : comme le CO2.
cependant cette règle du "végétal = pas CO2" est bizarre : je comprends
cycle naturel : les arbres qui tombent d'eux meme et meurent, pourissent dans les forets, avec les feuilles qui tombent etc
cycle artificiel (voitures, ...) : un hectare de cette meme foret coupée par l'homme
Mmmmm question piège Ca se discute car le fait faire un tas qui va méthaniser au lieu de composter n'est pas si "naturel" si?
Posté le: Ven 08 Aoû 2008, 15:13 Sujet du message:
ben c'est pas dit !
la matière que te lâche un animal, sans compter que ça l'engraisse pour le manger + tard ( et isoler ta maison ? ....) te fait une matière qui libèrera + vite du méthane si les matières sont traitées dans un digesteur !
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Suivante
Page 1 sur 9
