Il est pas mal cet outil, surtout pour aller lire une température dans un coin pas trop accessible sans se brûler ( genre collecteur d'échappement) ou quand le thermo couple de contact ne peut pas porter correctement sur la surface à contrôler. Le seul problème , c'est qu'il faudrait faire un trou dans la caisse de la voiture pour pouvoir viser l'échappement en roulant ...
A+ _________________ Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. F.B.
Posté le: Lun 12 Mai 2008, 11:25 Sujet du message:
Il y a des sondes pour multimètres pas chères du tout, et dans des gammes jusque 800°C, non ?
IL faut aussi un trou pour le fil _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Posté le: Mer 14 Mai 2008, 15:33 Sujet du message:
Elephant t'as une manie de casser le peu de commercial qu'on fait sur le forum qui est assez agacant...désolé mais tu ne mesureras jamais aussi bien une T° de surface avec une sonde qu'avec un viseur infrarouge. Je parle meme pas de l'aspect mesure à distance. Va donc mesurer la température du mur exterieur coté pignon sous les comble avec un mutlimètre
C'est justement pour la recherche de ponts thermiques qu'on propose cet apareil qui monte en fait jusqu'a 500°C...je ne sais pas pkoi c'est précisé 270°C...Surement qu'après ca devient moins précis mais tout de même étrange.
Citation:
Exemples de mesures possibles:
* Pots d'échappement ou carters moteur
* Estimation du rendement d'un appareil de chauffage
* Détection des ponts thermiques ou défauts d'isolation depuis l'interieur ou l'exterieur!
* Température de vos chassis (fenêtre, baies vitrées...) ou de vos mur intérieurs
* Diagnostic énergétique rapide et facile de votre maison
* Mesure de température de pièces en mouvement
* Etc etc...
Posté le: Mer 14 Mai 2008, 21:00 Sujet du message:
on se sert souvent de cette instrument pour les appareils éléctriques sous tension , même en haute tension ,on peut detecter un mauvais contact . on peut mesure une bobinage même differrente section du bobinage , c'est de cette facon que l'on s'apercoit des problémes sur les conections .
je m'en suis même servi pour mesurer des échangeurs et la perte de temperature d'un ruisseau qui serpente en foret ..
