| Auteur |
Message |
Andre Chercheur moteur pantone
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 04:14 Sujet du message: |
| Citation: |
La twingo à 11 ans et 120 000 Km, je me demande quand même si la sonde Lambda ne devrait pas être remplacée...
André !, t'en penses quoi?
Un sonde Lambda encrassée fait consommer plus ou moins |
Une sonde encrassé fait consomer plus elle devient moins sensible est sa reponse plus lente même elle ne réussit pas a monter son voltage assez haut, plus son voltage monte plus elle indique un mélange riche, donc si elle ne génere pas assez de voltage elle va donner un signal pauvre et les injecteurs vont pisser plus
Pour la sonde temperature air entré moteur, les valeurs home ne sont pas lineaire ,il suffit de prendre la sonde et la placer au froid la mesurer et de faire des mesures dans l'eau chaude pour connaitre les valeurs ,mais 1500 hom il me semble que c'est de cette ordre que l'avais placé Ces trichage n'ont que une petit correction qui est seulement valable sur les premeirs km de roulage a froid ou aprés un demarrage tand que la sonde Lambda n'a pas pris le controle
Le mass air flow et la pression du collecteur et nettement plus dominant dans son controle
la position papillon, la temperature moteur,air admission entre au travers des proportionelles dans l'ordinateur et leur role n'est pas ponderant et souvent c'est au moment de l'aceleration que leur role est dominant, comme la postion accellerateur quand elle est au ralentie ou decelleration sur certain model elle coupe le signal de la sonde Lambda et place le moteur en open loop ,et aussi coupe completement l'injection ca sd'une descent een frein moteur , enfin cela serait long a decrire tous les sytémes ,bien que il y a des géneralités dans les injections..
André |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Capt_Maloche G.I.S.M.E.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 4008 Localisation: Ile de France
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 10:21 Sujet du message: |
| Andre a écrit: |
[mais 1500 hom il me semble que c'est de cette ordre que l'avais placé Ces trichage n'ont que une petit correction qui est seulement valable sur les premeirs km de roulage a froid ou aprés un demarrage tand que la sonde Lambda n'a pas pris le controle
André |
Ok André, ce qui tend à confirmer que ma sonde Lambda est bien nase et que le calculateur fonctionne en mode "dégradé" depuis quelques temps.
Ma twingo ne fait que de petits parcours, et avoir remplacé la sonde d'air par une résitance me fait tout même économiser 1,5 l/100 , donc à utiliser sans modération pour ce cas particulier.
Je me demande ce qui se passerai si je remplaçais la sonde Lambda ...
je vais essayer la manip sur mon Renault Espace pour lequel je suis sûr que toute l'électronique fonctionne bien. _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27824 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 10:34 Sujet du message: |
| Capt_Maloche a écrit: |
| Ta twingo 2, c'est une injection multipoint? |
Euh attention c'est pas la Twingo 2 qui va sortir dans les prochains temps...C'est la modèle 1 motorisation 2.
Non c'est une injection monopoint.
Autrement pour les MPG, certe c'est pin up pour la conso, mais par contre grosse augmentation de couple, j'ai actuellement des reprises à bas régime en côte que je ne pouvais me permettre avant.
J'en déduit un regain de compression et peut être une réduction du volume en point mort haut, comme quand on rabotte une culasse, et dans ce cas, ce serait le dépot du produit qui réduirait le volume... |
Ben là au moins ca colle avec la "théorie" (qui si je me souviens bien disait que cela "plastifiait le moteur")...pkoi les vendeurs n'incistent-ils pas là dessus? Je parie qu'ils vendraient plus (à commencer par tous ceux qui cherche un meilleur confort de conduite...et je parle même pas des "tuneurs"...)
| Pure supposition, il faudrait ouvrir un moteur pour le savoir? |
Euh je pense pas que tu vera grand chose sur la culasse (je vois mal comment un plastique pourrait tenir aux températures de combustion de la culasse). C'est surement au niveau de l'étanchéité des segments que cela a joué...Enfin c'est une supposition également. _________________ Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre. |
nialabert J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 02 Juin 2005 Messages: 265 Localisation: Genève
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 14:02 Sujet du message: |
Peut être que les capsules en brûlant forment pleins de particules qui viennent colmater les fuites sur les soupapes et les segments. Il faudrait faire le teste sur une voiture avec le même moteur mais neuf.
Par contre je ne sais pas combien du a mis de capsule en tout mais la masse totale me parait très faible pour faire une augmentation de compression notable.
Est ce que ça ne nettoierait pas tout simplement les injecteurs?
Et finalement, on ne sait toujours pas le contenu exacte de ces capsules miracle. _________________ ***************************
Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche. |
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 15:29 Sujet du message: |
Apparemment, ce sont des organo metalliques, j'avais laissé un lien un peu plus haut; ça m'évoque autant de choses qu'un coup de pied au c-l.
ça ne doit pas être du plastique
Pour finaliser le test, il faudrait le faire brûler avec un chalumeau sur une plaque de métal et voir ce qui se passe.
Je n'en ai plus, quelqu'un pourrait il faire ce test? _________________
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 15:32 Sujet du message: |
Si quelqu'un m'en envoie un échantillon je le fait passer a l'analyseur de spectre du labo chimie de l'école.
Ou éventuellement au microscope électronique
comme dans les experts... ;-) _________________ ***************************
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 15:41 Sujet du message: |
| nialabert a écrit: |
comme dans les experts... ;-) |
Euh tu pourrais refaire la même procédure que Maloche pour en obtenir 1 échantillon gratuit non?
ps: le "spammeur" (cf http://www.econologie.com/forums/bjr-je-vous-in...naire-vt3305.html ) m'a dit en MP que cela marchait PAS avec les gens qui ont le pied lourd ou du moins que cela marchait MIEUX avec ceux qui ont une conduite "souple"...je cite:
| Citation: |
Un mauvais résultat a généralement comme origine une mauvaise habitude de conduite ou une mauvaise utilisation des mpg caps. En effet, dès lors que l'on a le pied " trop lourd ", ce produit ne fait qu'améliorer les performances du moteur mais il ne permet pas, en cas de vitesse excessive, d'obtenir une réduction de la consommation du carburant.
Les millions d'utilisateurs satisfaits des mpg caps ont compris cela,
mais il y en malheureusement qui ne l'on pas compris ! (note: voila que c'est de notre faute si LEUR produit miracle ne marche pas... ) |
Question: as tu le pied lourd Maloche? _________________ Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
ThierrySan J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 08 Jan 2007 Messages: 416 Localisation: Sud-Ouest
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 16:31 Sujet du message: |
Ces commerciaux de chez MG Caps se prennent un peu trop pour des savants à mon goût, sous le seul prétexte que EUX, ils vendent des produits. Même si c'est de la merde et qu'il ne savent pas ce qu'ils vendent...
En attendant, il n'y a pas un qui puisse nous donner la composition de leurs capsules!!
En attendant, ils parlent de bcp de personnes contentes de ces capsules, mais ils ne citent pas les arguments avec lesquelles elles ont caractérisées le produit!
De plus, comme le dit Nialabert, une si petite quantité de capsule qui apportent tant aux moteurs?! J'en doute...
Est ce qu'un produit qui augmente la compression est bon au moteur?! Est ce que le produit s'accroche au cylindre?!
Dans tous les cas, la température de combustion du produit me semble bien basse pour amener quoi que ce soit au moteur... Maintenant il reste à savoir si ca ne détruit pas le moteur à terme... |
Posté le: Mar 20 Mar 2007, 22:29 Sujet du message: |
Ouais, c'est bien ça, mais il faudra en commander
Je pense que je vais en commander au moins une tablette, juste pour la twingo de ma tendre, histoire de rajeunir le moteur
On verra bien, et j'en ferais brûler une sur du métal avec un chalumeau pour voir si c'est un vitrificateur.
| Christophe a écrit: |
Question: as tu le pied lourd Maloche? |
OUAIS ! elle est facile celle là, moins t'appuis sur la pédale, moins tu consommes... je peux faire pareil : moins tu manges, moins tu grossis _________________
-> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 104, 105, 106 Suivante
| Page 17 sur 106 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
EcoWatt 850 suiveur de conso globale ... |
Christophe |
Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
130 |
Dim 15 Nov 2009, 21:58  |
Le meilleur c'est le moins cher? Test... |
Christophe |
Consommation durable et responsable |
1 |
Mer 16 Sep 2009, 10:22  |
Solaire thermique à stockage capsules... |
Bucheron |
Solaire thermique: CESI, chauffage et ECS solaire |
56 |
Sam 04 Avr 2009, 23:41  |
Tests et essais de poêles à Pellets p... |
Christophe |
0 |
Mar 10 Mar 2009, 16:18  |
Condition des tests de luminosité off... |
bigdai |
0 |
Ven 13 Fév 2009, 09:53  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
