| Auteur |
Message |
crispus J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 08 Sep 2006 Messages: 398 Localisation: Rennes
Posté le: Ven 09 Fév 2007, 15:19 Sujet du message: |
Salut Captain,
J'ai eu confirmation que le calculateur peut passer en mode dégradé sans le signaler au conducteur. Seule la "valise" Renault peut être informée...
Le seul élément "indispensable" est le capteur de PMH à réluctance (150 à 250 ohms) : le calculateur peut en déduire à la fois le point d'allumage et le régime moteur, et peut alors doser l'essence "à la louche" pour éviter le calage...
Tant que la sonde lambda fonctionne elle peut ajuster le ratio air essence "après coup" mais elle ne prend pas en compte les variations de régime... d'où surconsommation.
J'ai la RTA de la Twingo 1 sous les yeux :
On y trouve page 9:
Température air (°C) | Résistance (kilo ohms)
0 | 8,77 à 10,72
20 | 3,37 à 4,12
40 | 1,44 à 1,76
Un potentiomètre logarithmique (100KB) + éventuellement une résistance talon de 1K devrait convenir pour leurrer le calculateur...
Il faudra que j'essaie sur la Twingo de ma femme car je pense que l'AVEC n'est pas suffisamment pris en compte... La conso a baissé sous la barre des 7 l/100 , mais il semble que tu obtenais ça sans l'AVEC ?
Température du liquide de refroidissement : CTN également
Température eau (°C) | Résistance (kilo ohms)
20 | 3,06 à 4,05
40 | 1,32 à 1,6
80 | 0,3 à 0,37
90 | 0,21 à 0,27
Amusant : les valeurs pour 20 et 40°C sont un poil différentes alors que la CTN est identique. Pour tenir compte de l'enrobage de la sonde "eau" ?
Pour une conso réduite sur petit parcours il faudrait surtout ajuster ce paramètre, non ?
Sonde lambda :
de 0,1V (mélange pauvre) à 0,8V (mélange riche)
Le capteur de dépression est un quartz fixé sur le tablier :
Lecture contact mis entre les bornes 16 et 32 du calculateur, potentiomètre de papillon débranché :
Dépression (bar) | Tension (V)
0 | 4,87
0,4 | 2,66
0,8 | 0,55
Et au passage le potentiomètre de papillon donne 634 (ralenti) à 1730 ohms (pied au plancher).
Au passage avec tout ça on pourrait peut-être bricoler un montage "flex" pour leurrer le calculateur en fonctionnement ethanol ?
Comme la RTA était muette sur le sytème EASY j'ai aussi acheté en prime la revue Haynes... pour guère plus d'infos hélas ! Si quelqu'un a des infos sur ce fragile mais plaisant système je suis preneur ! |
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Capt_Maloche G.I.S.M.E.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 3996 Localisation: Ile de France
Posté le: Ven 09 Fév 2007, 15:49 Sujet du message: |
| crispus a écrit: |
Salut Captain,
AAAHHH ! des chiffres
Merci crispus
Oui, en effet, j'ai déja obtenu du 7l/100 en supprimant simplement le flexible de prise d'air, et avant que je flingue ma sonde en la triturant. _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
Posté le: Ven 09 Fév 2007, 16:28 Sujet du message: |
AU fait crispus, faudra quand même pas trop brider le système pour éviter des soucis de démarrage à froid
Je vais dés ce week end remplacer la sonde de T° d'air par une résistance de 1000 à 1500 ohm et contrôler la sonde de température d'eau ainsi que le potar du papillon.
J'essaierais ensuite de remplacer la sonde d'eau par une résistance de 300 ohm pour voir ce qui se passe à froid.
Par contre je ne sais pas où sont la sonde lambda et le capteur de dépression? pourrais tu me tuyauter?
BON, tout ça est un peu hors sujet,
mais c'est pour signaler que mon test MPG Caps sur la twingo ne peut être pris en compte pour l'instant, je continue uniquement sur l'Espace 2.0 16v _________________
nialabert J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 02 Juin 2005 Messages: 265 Localisation: Genève
Posté le: Ven 09 Fév 2007, 19:24 Sujet du message: |
| Capt_Maloche a écrit: |
mais c'est pour signaler que mon test MPG Caps sur la twingo ne peut être pris en compte pour l'instant, je continue uniquement sur l'Espace 2.0 16v |
La sonde lambda se trouve entre le collecteur d'echappement et le catalyseur. Il doit pas y avoir 12000 capteurs sur l'echappement.
Le capteur de dépression doit être sur le collecteur d'admission. Il doit y avoir un trou avec un capteur de température et un capteur de dépression. _________________ ***************************
Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche. |
denis J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 15 Déc 2005 Messages: 899 Localisation: rhone alpes
Posté le: Ven 09 Fév 2007, 20:03 Sujet du message: |
tu va appauvrir, le moteur ne va pas trop aimer dans l'extreme. _________________ le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme! |
elephant Econologue expert
Posté le: Sam 10 Fév 2007, 01:02 Sujet du message: |
note sur le potentiomètre de papillon:
ce potentiomètre devrait délivrer au point milieu une tension de 0 à 5 volts, mais attention, pas du 0 V parfait, et pas du 5 V parfait car le calculateur considère le 0 et le 5 V comme des valeurs de défaut.
ceci dit, maintenant que je suis rentré dans ce chapitre de la matière dans mes cpurs du soir, la mesure de cette tension devrait être pratique pour évaluer rapidement une économie. ( en régime stabilisé, bien sûr )Un petit voltmètre ( à aiguille) sur le tableau de bord pourrait remplir le rôle d'économètre pour les conducteurs débutants, à l'instar de l'économètre qui se trouvait sur ma Passat "formel E" de 1981. _________________ éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! |
Posté le: Sam 10 Fév 2007, 13:56 Sujet du message: |
| Par contre je ne sais pas où sont la sonde lambda et le capteur de dépression? pourrais tu me tuyauter? |
Après ouverture du capot, le capteur aimablement fourni par General Motors est clipsé sur le support d'essuie glace... |
Albatros10 Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 16 Jan 2007 Messages: 51 Localisation: Strasbourg
Posté le: Sam 10 Fév 2007, 17:15 Sujet du message: |
Je viens de finir mon 1er plein avec capsule, et ma consommation est stable. Ni baisse ni hausse (106 essence de 1995).
Il me semble que ma voiture est légèrement plus nerveuse.
Je continue le test et vous tiens au courant.
PS pour Christophe : je trouve que tu vas vite en besogne. Que ce soit pour FFI, Nikken, ou autre, tes conclusions reposent sur bien peu d'éléments objectifs.
Même si tu avais raison, les "faits" présentés comme tu les présentes, cela me fait penser aux méthodes sectaires que tu dénonces. Surtout pas de nuance, des sources d'information insuffisantes, des globalisations et des amalgames.
Pardonne-moi cette réaction pour le moins épidermique, mais il se trouve que deux de tes exemples me touchent personnellement.
J'ai des témoins de Jéhova dans ma famille. Je ne partage pas leurs croyances, et pourtant ils ne sont pas sectaires, ils sont même particulièrement ouverts d'esprit.
Je connais quelqu'un qui travaille pour Nikken, et cette personne n'est pas du tout endoctrinée, elle ne jure pas que par Nikken, et elle est plutôt attentive aux autres.
Voilà... les catégories me font peur. J'ai l'impression que c'est sur ce terrain que se développent la méfiance et la peur des différences... _________________ "Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde" (Gandhi) |
Andre Chercheur moteur pantone
Posté le: Sam 10 Fév 2007, 19:58 Sujet du message: |
Je ne voudrais pas trop te découragé mais c'est des experiences que j'ai fait il y une quinzaine d'années sur mon Camaro
faussers les sonde temperature entrée d'air est papillon temperature LDR .Mais cela fait peu de changement
la seule place ou il a changement, c'est la sonde de depression collecteur admissoin a condition de marcher en boucle ouverte
car la sonde Lambda c'est elle qui a le (gros bout) la prédominence, elle decide du ratio, donc en (open loop) c'est la sonde depression qui fait le controle priincipale mais il y a des limites a la pauvreté une lecture de 100 millivolts sur la sonde Lambda est consideré comme un mélange autour 1/16 pas trop de perte de puisssance et le minimum de consomation ,mais pas l'idééal pour le pot catalytique.. (14,7)
cela fait plus de 15 000 km que je marche comme cela pas eut d'ennuie avec le pot catalytique ,mais je ne suis pas certain si mes NOX on pas augmenté , comme personnene mesure cela ici ?
la methode la plus facile, deconecter la sonde lambda.
Couper le fil 5 volts du capteur de dépression (celui du milieu) et inserer une diode dans ce fil. Ou 2 diodes en serie pour ceux qu'il en veuille plus mais a froid la premiere minute cela manque de richesse. (une diode fait tomber le voltage de 0,7volts 2=1,4volts)
Il faut aussi s'habituer a rouler avec une alarm..
André |
Posté le: Dim 11 Fév 2007, 00:10 Sujet du message: |
MERCI André
La sonde Lambda me semble difficile à "rectifier", sauf par un montage avec un potar dans l'habitacle, je pense qu'il vaut mieux la remplacer tous les 80 000 km.
J'ai quand même fait la manip hier;
résistance de 1300 ohm (45°C) à la place de la sonde de T° d'Air
résistance de 220 ohm (90°C) à la place de la sonde de T° d'Eau
du coup, ce matin, impossible de tenir le ralentit à froid (Eh oui, c'est le starter automatique)
J'ai contrôlé ma sonde de T° d'eau qui s'avère être OK et je l'ai rebranchée; je n'ai laissé que la résistance pour la température d'air, là impec. un peu moins de pêche et surtout, il n'y a plus cette odeur caractéristique des imbrûlés qui passent par le pot catalytique, c'est bon signe
Je pense que ma sonde d'air était "déviante", ce qui occasionnait une surconsommation.
J'ai refait le plein, et je vous dirais ce que ça donne.
si cela s'avère efficace, je placerais en bout de course de l'accélérateur un contact chargé de couper la sonde pour un regain de puissance en cas de besoins
Je n'ai pas encore terminé le plein en cours de l'espace. _________________
-> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 103, 104, 105 Suivante
| Page 15 sur 105 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
EcoWatt 850 suiveur de conso globale ... |
Christophe |
Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
130 |
Dim 15 Nov 2009, 21:58  |
Le meilleur c'est le moins cher? Test... |
Christophe |
Consommation durable et responsable |
1 |
Mer 16 Sep 2009, 10:22  |
Solaire thermique à stockage capsules... |
Bucheron |
Solaire thermique: CESI, chauffage et ECS solaire |
56 |
Sam 04 Avr 2009, 23:41  |
Tests et essais de poêles à Pellets p... |
Christophe |
0 |
Mar 10 Mar 2009, 16:18  |
Condition des tests de luminosité off... |
bigdai |
0 |
Ven 13 Fév 2009, 09:53  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
