j'ouvre un post ici, au même fonction que celui sur les sondes thermocouples !
pour introduire le truc, je réprensente une asso crée officielement depuis le 18 avril 2007 qui se nomme Aide au Développement Durable (ADD pour les intimes
je ferai un post de communication plus tard... le site est encore en construction, pour nous contacter directement :
assoadd@gmail.com
pour l'objet :
Cette association a pour objet de promouvoir, diffuser et permettre la mise en oeuvre des
alternatives énergétiques pour un mode de vie plus autonome et plus respectueux de
la Nature
notre activité est la sensibilisation grand public et nous allons faire de l'aide au développement pour les PVD type Afrique et Inde (gros utilisateurs de groupe électro)
donc nous avons déjà réaliser 4 montages en Juin grâce à l'aide de Michel schmit (cf quanthomme).
La R21, 350 000 km, de Michel (avec bulleur) réalise, à la louche, 10 à 15% de conso et il a gangé presque 10km/h dans les montées... chiffres à confirmer lorsqu'il aura fait plusieurs milliers de km.
nous avons également monté un groupe électro diesel de 3kW. c'est un mono cylindre cylindre équipé d'un GV en court de réglage... les 2 autres montages sont en standby.
nous allons faire faire une semaine de tests, et il nous faut élaborérer un protocole incontestable
j'ai commandé un débitmètre chez conrad, je lui ai mis un compteur de vélo au cul + une pile et hop !!! ça marche, j'ai fait des test c'est rigolo... (les photos plus tard elles sont encore sur l'appareil)
puis à force de discution, on m'a dit :
mais non, c'est pas fiable, le gasoil est sujet à la dilatation... en formule 1 ils font leur tests à la pesée... blablabla !
j'ai répondu :
oui, mais si on fait chauffé le moteur et on essaie d'être dans les mêmes conditions, style salle blanche de labo, en s'applicant au mieux ! avec thermocouples pour mesurer la T° gasoil à l'entrée du capteur et des retours (donc après capteur); on peut avoir une marge d'erreur réduite...
au pire avoir +/- 5% d'erreur c'est quand même énorme
donc je vous pause la question, y a t'il quelqu'un qui a fait des tests fiable autre que la pompe de chez carrefour !!!???
pouvez m'éclairer
merci d'avance.
PS : biensur avec le débit on shinte les retours gasoil... photo plus schéma dans pas longtemps! vous me direz ce que vous en pensez
Lien
heu ... je suis pas arrivé à mettre le code sur "débitmètre conrad" plus haut
