Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
JulienPilette Je commence à comprendre
Inscrit le: 27 Juin 2012 Messages: 11 Localisation: Lille
Posté le: Jeu 19 Juil 2012, 12:10 Terrassement pour cuve eau de pluie de 10 000L |
Alerter à propos de ce message! |
Quels conseilles pouvez vous me donner pour préparer l'arrivée d'une citerne d'eau de pluie de 10 000L en béton(+ de 3 tonnes vide) ?
Faire un trou d’exactement de la taille de la cuve ?
Prévoir une marge de X m autour?
Mettre du gravier dans le fond et niveler?
Couler une dalle de béton dans le fond ? (quoi comme dale ? dimension ?)
etc.
L'objectif est que la société n'est plus qu'a descendre la cuve du camion ds le trou définitivement.
Merci. _________________ Julien Pilette
Construction d'une maison écolo au cœur de Lille
www.lacabanedemilieplume.fr
Facebook : la cabane de Milie Plume
Twitter : #MiliePlume |
| Revenir en haut de page |
Macro Econologue expert
Posté le: Jeu 19 Juil 2012, 13:15 |
Si la nappe phréatique monte plus haut que 1/3 de la hauteur de la citerne il faudra faire un radier beton suffisement important et y ancrer la cuve pour lutter contre la poussée d'archimede (une cuve en béton vide ca flotte,il existe meme des voiliers en beton) sinon il faut la poser sur un lit de sable (15cm) et prevoir de remblayer au sable tout le tour de la cuve sur une vingtaine de cm minimum.
Maintenant que je sais,personelement je prévoirais un compartiment debourbeur decanteur avant la cuve pour eviter l'entrée des dechets dans la cuve. _________________ La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions... |
Liens commerciaux
Posté le: Jeu 19 Juil 2012, 13:43 |
merci pour vos conseils ! )
comment puis je savoir le niveau de la nappe ? est ce que l'étude de sol va me le dire ? la mairie ?
la rue d’à coté est dans un zone déclaré inondable, est ce que ça à un rapport ?
merci. _________________ Julien Pilette
Obamot Econologue expert
Inscrit le: 22 Aoû 2009 Messages: 7823 Localisation: Dieu sait où dieu sait quoi...!
Posté le: Jeu 19 Juil 2012, 13:45 |
Je demandrais de prime abord au fabricant/constructeur qui va livrer la cuve (de faire le nécessaire). Et je le ferais par écrit, pour qu'il engage sa responsabilité (voir aussi qui assume la responsabilité du transport/eur).
Par ailleurs il y a trop peu d'élément dans ce fil sur le contexte local (on relève aussi que quelques renseignements glanés sur un forum, ressemble fort à la démarche de quelqu'un qui ne connaît pas son sujet, et «navigue à vue» au vu des questions posées). Macro a donc raison d'être prudent.
Que signifie «zone inondable» sur le plan des assurances, de la responsabilité intrinsèque du propriétaire, les normes «hors gel» (profondeur d'enfouissement) relative à la région où se situe la construction etc
C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le béton se fissure facilement avec le temps selon les contraintes (faire part de cette crainte dans la lettre), donc grande prudence dans la mise en œuvre......!
Last but not least, y a-t-il une garantie? La société qui livre cette citerne est-elle solide? Existe-t-elle depuis longtemps? C'est bien de savoir où l'on met les pieds... |
Posté le: Jeu 19 Juil 2012, 14:15 |
Le terrain a coté de ma maison est inondable..Mais il est a 4 metre en contrebas du mien...
Le constructeur doit te fournir une notice de pose et ancrage de ta cuve...(en tous cas j'en avait une avec la mienne) _________________ La seule chose qui soit sure dans l'avenir. C'est qu'il y a peut de chance qu'il soit conforme a nos prévisions... |
Liens commerciaux
-> Gestion de l'eau à la maison: forage, pompage, filtration, puits...Récupération, consommation et assainissement |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
| Page 1 sur 1 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Pour ne plus renverser les verres (de... |
gina |
Recyclage direct: idées, trucs et astuces |
12 |
Ven 24 Mai 2013, 13:13  |
Silicium organique, cela marche pour moi |
raymon |
Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux |
8 |
Sam 18 Mai 2013, 10:44  |
Raccords mâle pour tuyau d'arrossage |
oli 80 |
Irrigation, bassins et piscines |
11 |
Dim 12 Mai 2013, 19:06  |
Schéma solaire pour fabrication argen... |
Jeannot1 |
Photovoltaïque et électricité solaire |
24 |
Mar 07 Mai 2013, 14:52  |
Nouvelles lampes à LED pour réduire l... |
jean.caissepas |
Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
0 |
Mar 07 Mai 2013, 14:15  |
Les nouvelles:
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
