Nouveaux fichiers:
  • Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
  • T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
  • T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
  • Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
  • Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
  • Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
  • Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
  • Ce soir ou jamais: la dette publique en France
  • Nouveaux articles:
  • Retour sur la conférence de Copenhague
  • Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
  • La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
  • Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
  • Vélo électrique à recharge solaire
  • Bioplastiques dans la grande distribution française
  • La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
  • Pilote Fischer Tropsch en France
  • 1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces
    Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
    Rechercher - 150 derniers messages - Accès aux téléchargements - Plan - FAQ - Photos
    Tambour de machine à laver en roue à aubes
    Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 50, 51, 52  Suivante
    Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Topics et sujets similaires
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie
    Auteur Message
    coucou789456
    J'économise des kg de CO2
    MessagePosté le: Mar 07 Oct 2008, 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
    bonsoir
    ça doit être un moteur synchrone, pas évident de le modifier, à moins de supprimer une partie de la ferraille du rotor, pour y mettre des aimants. une dynamo de vélo, pas plus de 6 à 10w : pas terrible.
    un alternateur récupérer à la casse devrait aller mais produire du courant continu n'est pas l'idéal car il faudrait encore du matos pour le convertir en tension ad'hoc pour une utilisation courante (onduleur) sans oublier les pertes dues aux transformations.
    il existe des alternateurs qui donnent leur puissance nominale à une rotation lente mais le prix ne doit pas correspondre à ce que tu attends.
    par exemple dans ce document pdf sur une éolienne, générateur à 240 tr/min pour sa puissance nominale http://www.econologie.info/share/partager/12234106166x6D5P.pdf
    jeff
    Revenir en haut de page
    Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
    Annonces Pro
    nlc
    MessagePosté le: Mar 07 Oct 2008, 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
    Ca va etre quoi la vitesse de rotation en rpm Christophe ? J'ai peut être une idée...
    _________________
    Je défends l'environnement tous les jours : j'ai laissé tomber la voiture et je roule en vélo ou en scooter électrique.
    Electrification d'une suzuki GS 500 en cours...
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.
    MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2008, 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
    Ben Nlc, d'apres la mesures, 8 km/h de courant max. Vitesse angulaire de 7,33 Rad/s
    En tours par seconde ca fait: 7,33 / 2*Pi = 1,16 t/s soit 70 en rpm.
    C'est la vitesse max. La vitesse moyenne sera sans doute de 30% moins (le débit du ruisseau variant assez fortement).
    _________________
    Perdu ? Essayez le moteur de recherche. Pas encore abonné aux Flux RSS?
    La boutique éconologique - Calculateur d'ampoule éco - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Récupérer, donner, échanger et vendre.
    nlc
    MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2008, 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
    Ah c'est trop bas, je pensais à un moteur roue de vélo electrique comme génératrice. Mais 70rpm c'est trop peu
    _________________
    Bibiphoque
    J'économise des tonnes de CO2
    MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2008, 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
    Salut,
    Avec cette basse vitesse de rotation, il te faudras une démultiplication ou trouver un générateur avec un très grand nombre de pôles.
    _________________
    Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer Smile
    Obelix
    MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2008, 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
    Et pourquoi pas utiliser une eolienne simple en hydrolienne ?
    Montée sur un trepied avec une poignée, on la met en place et on l'enleve facilement!
    Puissance : P = 1/2 d S V^3
    Pour 300W sur l'arbre a 2m/s P=1/2 x 1000 x S x 8 = 300
    Soit S = 300 / 4000 => 0.075 m²
    A mettre en correlation avec le rendement estimé quand même !
    Cela represente une hydrolienne de 30cm par 70 cm => 0.210 m² qui avec un rendement de 30% donnes bien 0.075 m²
    On peut faire mieux (40% pour turbine de lenz) !
    Reste a voir comment recuperer la puissance car la moulinette ne vat pas tourner bien vite ........
    Pour une turbine de lenz a vide 1.66 en charge maxi 0.8 de TSR soit pour les conditions precitées 204 tours/m a vide et 102 tours/m en pleine charge !
    Obelix
    _________________
    In médio stat virtus !!
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.
    MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2008, 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
    Euh 70 c'est sans la démultiplication. J'ai récupéré la couronne d'entrainement à couroie (de l'autre coté c'est directement l'axe moteur).
    Pas con le moteur roue...c'est pile poil la puissance qu'il me faudrait...T'es sur qu'il est 100% reversible? C'est à dire qu'il peut tourner à 100% de la puissance moteur en générateur?
    Par contre c'est du 12V....enfin je vais pas cracher dans la soupe non plus Smile
    Je vais vous faire quelques photos de suite.
    _________________
    nlc
    MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2008, 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
    Oui ce sont des moteurs à aimants permanents, 100% reversibles.
    Et non c'est pas du 12V, en fait comme tout moteur/generateur à aimants permanents la tension depend de sa vitesse de rotation.
    _________________
    G.I.S.M.E.
    G.I.S.M.E.
    MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2008, 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
    Ah savais pas? Y a donc un régulateur embarqué sur les vélo?
    Ca sort quoi précisément? (entre combien et combien de volt? En AC ou DC? Si AC combien de Hz?).
    Désolé suis un peu nul dans ce domaine...
    _________________
    nlc
    MessagePosté le: Jeu 09 Oct 2008, 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
    Non pas de régulateur, c'est juste des aimants qui passent devant des bobinages Very Happy
    Un moteur brushless va te sortir une tension AC triphasées. Les "Hz" dépendent te ta vitesse de rotation et du nombre de poles, le coefficient volt/rpm dépend du moteur (nombre de spire, aimant, etc...)
    Un moteur brush va te sortir une tension continue sur 2 fils. Le coef volt/rpm dépend aussi du moteur.
    En general sous 36V a vide un moteur roue va te faire tourner la roue à 25-30Km/h sur du 26"
    _________________
    Montrer les messages depuis:
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
    Page 2 sur 52
    Sauter vers:
    Sujets similaires à lire
    Pas de nouveaux messages Lampe à dynamo en micro roue à aubes! oli 80 Consommation durable et responsable 4 Dim 14 Mar 2010, 20:26 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Retard différé sur machine à laver co... PITMIX Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 20 Sam 06 Fév 2010, 17:04 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Moulin avec une roue à aube à restaurer 1778 Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie 21 Mar 19 Jan 2010, 19:07 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Fabrication d'une roue à augets avec ... fredo24 Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie 37 Jeu 17 Déc 2009, 18:31 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Roue à aubes tournant grâce à un mote... philgib Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même 5 Mar 10 Nov 2009, 20:47 Voir le dernier message
    compteur electrique wattmètre sur prise chargeur solaire mini usb Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique ampoules à led ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...
    (L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
    Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
    Nouveautés du site
    Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles: Les Petites Annonces: donner, récupérer, acheter..
    Connexion
    Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
    Abonnement RSS aux nouveautés du site:
    Rss derniers sujets des forums Google Sitemap
    Powered by PhpBB + SEO
    Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
