Posté le: Ven 06 Juin 2008, 21:25 Sujet du message: Systeme pantone et huile végétale
bonjour à tous
pour l'instant toujours au stade de projet, je voulais installé le pantone sur mon bus vw et sur ma punto diesel mais le temps me manque pour l'instant.
Donc je réfléchis
Pour le bus le réacteur est près et le bulleur en cours avec possibilité de revenir en arrière si ca ne marche pas,
mais le montage n'est pas pour demain
Sinon pour la punto j'avais dans l'idée d'utiliser un mélange huile végétal/gasoil et ajouter un pantone donc pour le coup de faire un bulleur/reservoir d'huile, donc un bulleur avec réchauffage par circuit de refroidissement et profiter de ce réchauffage pour réchauffer un réservoir d'huile végétal qui serais relié au systeme de la pompe d'injection en passant par une électrovanne pour le désactiver avant démarrage et avant arrêt du moteur pour rincage du circuit avant le prochain démarrage (explication du site roulemafleur)
Est-ce que quelqu'un y a déjà réfléchi et a déjà eu des retours d'expérimentation?
Je sais pas si c'est très clair ... (qui a dit usine a gaz!!!)
Merci d'éclairé mes lanternes si c'est réalisable ou complètement inutile ou idiot.
bonne continuation a tous
Sébastien
