Bonjour, je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts et spécialistes de l'énergie et de l'environnement! Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
| Auteur |
Message |
Targol Bioclimatologue Amateur
Inscrit le: 04 Mai 2006 Messages: 1912 Localisation: Région bordelaise
Posté le: Mar 19 Juin 2007, 16:40 |
Alerter à propos de ce message! |
Ca c'est fort de récupérer une motorisation d'antenne satellite pour faire un tracker.
Si les programmes TV continuent leur dégringolade poubellesque comme ça, il y aura bientôt plein de ces motorisation dans les décharges !!! _________________ "Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste." K.E.Boulding
petite pub pour belle-maman : chambres d'hôtes en lot-et-garonne |
| Revenir en haut de page |
gegyx Econologue expert
Posté le: Mar 19 Juin 2007, 19:39 |
| Targol a écrit: |
| Ca c'est fort de récupérer une motorisation d'antenne satellite pour faire un tracker ! |
Pas bien compris là...
Tu vois, ce que je trouvais intéressant dans ce lien, et que beaucoup de gens recherchaient, était plutôt le capteur et l’électronique simple pour commander 2 moteurs indépendants et solides.
Pour le solaire, il faut un bâti solide, donc lourd ; et c’est pas ton moteur disecq de parabole qui va faire l’affaire…. Quant aux pros de la programmation, bon courage pour faire tourner le moteur dans sa poursuite du soleil.
Donc dans mon lien, l’important, c’est le capteur à 4 ldr, les amplis op, la commande et les relais de sortie, ou autre adaptation de puissance suivant la puissance des 2 moteurs à utiliser, en partant de ce principe.
Ce module de capteur peut être standard, universel, avec une adaptation pour la puissance de sortie.
Quand au moteur de parabole trouvé dans les poubelles, il peut servir de support d’arroseur, pour rafraîchir le toit de nos « pauvres vieux » qui vont calancher avec la canicule, au grand dam de leurs élus préférés…  |
Liens commerciaux
Posté le: Mar 19 Juin 2007, 21:14 |
| gegyx a écrit: |
| Targol a écrit: |
Pas bien compris là... |
Ben, c'est en première page !!!
| le lien de gegyx a écrit: |
La motorisation
Elle doit assurer le mouvement de l'antenne et du
capteur, avec le moins de jeu possible.
Pour cela, dans un premier temps, et de nouveau dans
l'optique d'utiliser du matériel grand public, une
motorisation commerciale de type Disecq est utilisée,
peu importe la marque |
Et juste en dessous, il y a la photo d'une motorisation qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle qui traîne dans mon garage.  _________________ "Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est un fou, ou un économiste." K.E.Boulding
Capt_Maloche Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 4442 Localisation: Ile de France
Posté le: Mer 20 Juin 2007, 10:23 |
| Christophe a écrit: |
http://www.bysun.fr/F_frame.html?http://www.bysun.fr/F_xp_7.html
Le vide n'est présent que dans un faible "anneau" et nul par il n'est indiqué à quelle dépression était porté les tubes...à vide...
Dernier paragraphe...j'aime bien le :
(Sachez tout d'abord qu'ils ne jouent franchement pas dans la même catégorie: les capteurs plans classiques représentent le solaire d'ancienne génération qui n'a pas convaincu les masses. Les capteurs sous vide sont l'avenir glorieux du solaire .Celui qui va rendre un investissement rentable a court terme.)
J'aimerais y croire...
Meme sur la fiche détaillée du tube on n'a pas l'info de la dépression: http://www.bysun.fr/F_frame.html?http://www.bysun.fr/F_art_30.html |
J'étais en train de parcourir l'historique de ce sujet, et pour complément d'information, je voudrais faire savoir que l'intérêt du capteur sous vide ne réside que dans les applications en haute température
regardez la courbe des rendements donnée pa Christophe, les rendements sont trés proches pour des températures de l'ordre de 45°C, pour une différence de tarif important sur les capteurs.
Pour de l'ECS, on fait le plus souvent de l'appoint solaire dans un ballon de stockage, volontairement pour augmenter le rendement et fonctionner à basse température
en effet, le rendement d'un capteur est directement lié à sa T° de fonctionnement, le delta de T° avec l'air ambiant créant des pertes.
On a donc tout intérêt à fonctionner en basse température
D'autant plus si on l'utilise aussi en appoint de chauffage, autant dimensionner les emetteurs de chaleur pour une température de 45°C max. _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
toto65 J'économise des grammes de CO2
Posté le: Jeu 21 Juin 2007, 18:54 |
j'avance un peu.
dans miroir autocollant il y a : autocollant
C'est pas évident a mettre en place.Il faut un peu de méthode pour pas galérer.
Sinon ça donne ça.
Ensuite le deuxième c'est mieux passé.
La matière de la surface est importante.
bien lisse =très proche d'un miroir.
lisse= petites déformations
bien:
moyen:
PITMIX Chercheur moteur pantone
Posté le: Jeu 21 Juin 2007, 21:34 |
Il y a pas de problème, on voit bien tes photos
Heureusement que tu n'as pas un appareil 10Mp
En tout cas super boulot il manque plus grand chose pour expérimenter les bidulles. |
Posté le: Jeu 21 Juin 2007, 23:36 |
Ah oui, vraiment on voit super bien !
surtout la photo 2 où on devine une 205 avec un jardin et une paroie rocheuse, on se croirait dans le seigneur des anneaux
dit? tu veux pas nous refaire cette vue, je veux dire sans miroir?
stp? _________________
Philippe Schutt J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 25 Déc 2005 Messages: 1267 Localisation: alsace
Posté le: Ven 22 Juin 2007, 18:59 |
| à mon avis, le gain des capteurs à tubes sous vide par rapport aux capteurs plans vient en grande partie du fait qu'il y a un réflecteur qui concentre les rayons sur le tube central. Le vide apporte un gain en isolation, c'est tout. |
Christophe Modérateur sympa (G.I.S.M.E.)
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 40007 Localisation: Planète Serre.
bham Econologue expert
Posté le: Sam 23 Juin 2007, 10:23 |
| Philippe Schutt a écrit: |
Toutafé d'accord!
Voir ce schéma: http://www.econologie.com/forums/album_page.php?pic_id=426 |
Vous ne semblez pas très convaincu par une éventuelle supériorité des tubes sous vide par rapport aux panneaux plans. Et c'est vrai Christophe que le vide n'est présent que dans un espace annulaire restreint et qu'on ne connaît pas la valeur du vide.
Mais si je reprends ton lien ci-dessus, je cite catalan66 :
"des que le soleil se leve, et jusqu'a son coucher, il transmet son energie au tube sous vide contrairement au capteur plan qui ne recevra son maximum qu'a midi." Et je rajouterai : si, en plein hiver, le soleil est présent de 9h00 à 11h00 et qu'après ça se couvre, eh ben, pendant ces deux heures les tubes sous vide auront permis de chauffer un peu l'eau alors que les panneaux plans seront restés en carafe.
Je voudrais aussi revenir sur le rendement.
| Capt Maloche a écrit: |
regardez la courbe des rendements donnée par Christophe, les rendements sont trés proches pour des températures de l'ordre de 45°C, pour une différence de tarif important sur les capteurs. |
Oui en effet, les rendements sont très proches mais la courbe de rendement ne tient pas compte de la plage d'utilisation de ces deux procédés. Encore une fois, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir des T° très élevées en été (tant que je n'ai pas de Stirling sous la main, en tous cas) mais de pouvoir grapiller un maximum de calories solaires en hiver. Et là, il est indéniable que les tubes sous vide auront, en période hivernale, un rendement supérieur aux panneaux plans, parce qu'ils ont une plage horaire d'utilisation plus large et une isolation plus poussée, même si on peut en douter.
| J'étais en train de parcourir l'historique de ce sujet, et pour complément d'information, je voudrais faire savoir que l'intérêt du capteur sous vide ne réside que dans les applications en haute température |
Tu as tout à fait raison, les tubes sous vide ont d'abord été utilisés dans les pays chauds pour faire de la climatisation et pour faire de l'eau chaude destinée, par exemple, aux hôpitaux. Cela prouve une chose, c'est qu'ils sont en effet plus efficace que les panneaux plans et cela, même dans des pays ensoleillés. Je crois que l'aéroport de Martinique ou de Guadeloupe en est équipé.
Alors désolé, mais affirmer que l'intérêt du capteur sous vide ne réside que dans les applications en haute température est pour moi très simpliste. Il se trouve que les premières et seules applications des tubes sous vides étaient les hautes températures parce qu'ils étaient hors de prix au tout début. Maintenant, les prix se sont très sérieusement démocratisés et si tu compares le tarif d'un tube sous vide "made in China"(acheté/revendu par les fabricants solaires européens) et d'un panneau plan estampillé "made in Germany", et bien tu verras vite que la différence est très faible.
Pour conclure, si qqu'un trouve un document comparatif qui permette de comparer, en un même lieu, et sur une année, deux surfaces de tubes sous vide et de panneaux plans équivalent en puissance et/ou en surface, en indiquant les plages horaires d'utilisation "efficaces" (T° minimale à atteindre) et les T° atteintes en fonction de la date et de la météo, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. |
Liens commerciaux
-> Energie solaire thermique: capteurs CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 14, 15, 16 Suivante
| Page 11 sur 16 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Mon installateur solaire a fondu les ... |
adonf |
Photovoltaïque et électricité solaire |
3 |
Jeu 16 Mai 2013, 01:58  |
Commande et informations à distance v... |
phil88 |
1 |
Lun 13 Mai 2013, 16:47  |
Capteur solaire en forme de sphère |
owen |
4 |
Mar 07 Mai 2013, 22:53  |
Schéma solaire pour fabrication argen... |
Jeannot1 |
24 |
Mar 07 Mai 2013, 14:52  |
Enquête sur panneaux photovoltaiques |
Corail06 |
8 |
Mar 30 Avr 2013, 14:49  |
Les nouvelles:
- 23/05: Voyage Belgique-Kazakhstan à vélo trike couché solaire avec Guillaume Bruyr
Les téléchargements:
Les articles:
Econologie est partenaire de Econologie.info, blog de la consommation durable, Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
