Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Solaire: réduction du bruit, système à vidange (drainback)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2008, 17:35    Sujet du message: Solaire: réduction du bruit, système à vidange (drainback) Répondre en citant
Comment réduire le bruit d'un systeme solaire thermique à vidange pendant le fonctionnement?
Cela concerne notre systeme solaire à vidange et grande surface (65 m²) dont voici le schéma de principe (si j'ai bien tout compris):
Voici le message que je viens d'écrire sur APPER (ici là: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?p=25216 ) et qui devrait intéresser également certains visiteurs d'econologie.
Notre systeme est un drainback qui est très bruyant au niveau du retour de l'eau! J'ai regardé le plan de l'installation de manu ( ici: http://www.manumarguet.com/schemadeprincipe/index.html ) et j'ai remarqué que nous n'avions PAS d'entrée d'air mais seulement 2 dégazeurs au niveau de la feitière! Ces 2 dégazeurs marchent en dépression lors du fonctionnement, autrement dit: ils aspirent de l'air en permanence! D'où le bruit important!
Ma question est donc la suivante: où devrais je positionner cette entrée d'air (au mieux) sachant que j'ai 2 posibilités:
a) a environ 1/3 de la hauteur des panneaux (dans les combles basses).
J'ai déjà coupé le retour et j'ai déja fais un "montage" sur la conduite retour: une vanne à boule pour augmenter un peu la pression dans les panneaux et réduire le bruit du fait que les 2 dégazeurs seraient sous pression!
En réalité c'est l'effet inverse qui se produit: ca fait encore plus de bruit car au niveau de la vanne y a une brusque différence de pression, donc accérélation brutale de l'eau! De plus je n'ai jamais réussi à stabiliser la pression (c'est comme si ca cavitait!).
C'est ici que je pourrai mettre un Té avec un U d'entrée d'air comme chez manu.
b) juste avant le tampon thermique. C'est à dire sur le tuyau qu'on voit sur cette photo:
Je n'ai pas bcp de place pour travailler et hors de question de souder vu les panneaux de polystyrènes ! Donc tout sera fait en raccord connique si je n'ai pas le choix.
Je prefererai largement la solution a) car c'est vachement moins pénible à mettre en place.
Quelqu'un aurait il une photo de sa prise d'air svp?
Précisions:
a) je ne suis pas sur du tout que les panneaux soient inclinés comme chez manu !! Par contre ils se vidangent bien, il y a 2 dégazeur aux extremité du collecteur central.
b) les capteurs sont ils sont divisés horizontallement en 2 parties (il y a 2 collecteurs horizontaux à mis hauteur relié au milieu par un tube de 1 pouces). Ceci vient surement d'une limite des capteur HEBCO ? Je ne sais pas précisément.
Quoiqu'il en soit les 2 collecteur d'entrée sont reliée par un "capilaire" c'est à dire un tube de cuivre de 4mm...
Quelqu'un aurait une idée à quoi il sert?
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2008, 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Cuicui qui s'est trompé de topic a écrit:
Mon installation solaire, je l'ai entièrement inventée et réalisée.
Pour ceux que cela intéresse, voici le détail des purges au sommet des capteurs : 2 purgeurs automatiques + une soupape de sécurité, le tout inutile quand les capteurs ne sont pas sous pression. A côté part le tuyau de mise à l'air libre du système. Ce tuyau (cuivre recuit 16 mm) descend jusqu'à la salle des machines où il peut être fermé par une vanne. Le départ du tuyau est un peu surélevé pour éviter que le fluide caloporteur n'y descende. Je n'ai pas osé le surélever davantage de peur qu'il ne joue le rôle de paratonnerre...
_________________
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2008, 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
MMmm merci Cuicui!
C'est situé dans une zone morte ? C'est à dire qu'il n'y a pas de débit dans les tuyaux qu'on voit sur la photo?
Es tu certain que (en fonctionnement à vidange) tu n'a pas d'air qui est aspiré (à cause de la chute de l'eau dans le tuyau de retour qui crée une dépression) par les dégazeur et/ou le tuyau d'air ? Car finalement ca ressemble à notre configuration.
_________________
Cuicui
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2008, 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
MMmm merci Cuicui!C'est situé dans une zone morte ? C'est à dire qu'il n'y a pas de débit dans les tuyaux qu'on voit sur la photo?Es tu certain que (en fonctionnement à vidange) tu n'a pas d'air qui est aspiré (à cause de la chute de l'eau dans le tuyau de retour qui crée une dépression) par les dégazeur et/ou le tuyau d'air ? Car finalement ca ressemble à notre configuration.
Effectivement, en fonctionnent ces tuyaux sont vides. Ils sont reliés au point haut du collecteur supérieur en cuivre 40 mm (j'avais tendance à surdimentionner pour réduire les pertes de charge). J'ignore s'il y a de l'air aspiré...
_________________
http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2008, 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok ben tu pourrais peut être facilement le savoir en mettant ton doigt de l'autre coté du tuyau de cuivre recuit non?
Quand j'avais démonté le purgeur automatique chez nous et mis le doigt sur le trou du raccord ca aspirait vraiment "fort" (je le sentais bien avec ton doigt!). Donc si ca aspire dans ton cas cas tu devrais aussi le sentir.
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2008, 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques autres photos plus détaillés des panneaux, on voit bien le double collecteur central et les raccords entre chaque panneau.
http://www.econologie.com/forums/photos-maison-...sance-vt5283.html
Photo prise avant l'intervention (on voit bien le glissement des 2 vitres)
b) Un capteur vitrage enlevé (beaucoup de poussière j'étais entrain de le nettoyer), en haut on voit bien le décrochement du profilé ou vient se poser la vitre:
c) Photo du collecteur bas, on voit bien le montage souple pour la dillatation (et faciliter le montage également je pense) et le revetement bitumineux:
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Solaire qui ne vous coute rien !!! virgbello Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 12 Mer 03 Déc 2008, 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Concours Eternit pour gagner un toit ... Christophe Films, télévision, journaux, revues ou musiques: les médias 1 Lun 01 Déc 2008, 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Syndic et solaire : recherche de témo... garfieldfr Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 0 Mar 25 Nov 2008, 18:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Travailler dans le solaire apres une ... hattori_hanzo Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 4 Jeu 20 Nov 2008, 18:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ota city, ville solaire lejustemilieu Trucs et astuces écolos 1 Sam 15 Nov 2008, 22:49 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
