J'aimerais alimenter mon ordinateur portable par l'intermédiaire d'un capteur solaire photovoltaïque.
Comment dois-je m'y prendre????
Ordinateur portable et énergie solaire
- Gregconstruct
Bonsoir
Je ne suis pas expert en la matière mais tu peux , à mon avis , commencer par évaluer la puissance nécessaire au fonctionnement de ton PC Portable
Regarde l'intensité et la tension délivrée par le transfo habituellement branché sur le secteur
Sinon , il est probable que si la puissance instantanée nécessaire dépasse 50W , le panneau sera d'une dimension conséquente , et donc pas facile à déplacer , en tout cas moins que ton PC !!
Une alternative serait de charger une batterie , ou plus simplement la batterie du PC , mais attention au cycle de charge
Une methode simple pour determiner le coût du projet:
1) les besoins: mesurer la consommation du produit pendant la durée voulue
2) sachant qu'un panneau solaire delivre DEUX fois sa puissance crête en moyenne par 24h, dimensionner le ou les panneaux
3) Le prix des panneaux solaires est a l'heure actuelle aux alentours de 6 Euros le Wc. Donc multiplier la puissance crête par 6 pour avoir le prix de votre projet...
Bonnes fêtes !
Obelix
Bonnes fêtes !
Obelix
In médio stat virtus !!
- Gregconstruct
- x 11046
Réponse tardive: https://www.econologie.com/ordinateur-pc ... -4096.html et des chargeurs tout fait: https://www.econologie.com/shop/solaire-photovoltaique-c-35
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 314 invités
