Bonjour, je rentre d'un salon sur les energies renouvelables. J'ai fait faire une estimation d'une installation chez moi. Soit une puissance de 2kw (12 panneaux de 180w). Cout sans les aides : 26000 euros. Possibilité d'autofinancement de l'installation en 14 ans (énorme), mais c'était juste par curiosité, n'ayant pas d'apport de plusieurs milliers d'euros à verser.
Hors si je calcule bien, en achetant moi même mes 12 panneaux de 180w (500 euros le panneau en chine, comme celui de 100w que je possède qui marche trés bien et payé 350 euros), l'installation ne me couterai que 6000 euros.
Ceci dans l'idée de revendre la totalité à EDF ou DIRECT ENERGIE
Mais j'ai quelques questions :
1: le contrat fonctionne il si l'installation est réalisée par moi même ?.
2: Quel est le minimun de puissance à produire en kwh par mois pour pouvoir revendre ?.
3: le compteur est il installé GRATUITEMENT par EDF ou DIRECT ENERGIE ?
4: L'onduleur qui réinjecte dans le réseau, est il founit par l'opérateur racheteur ou dois je l'acheter ? si c'est le cas combien coute un tel onduleur ?
Je ne pose ces questions que par curiosité pour l'instant. Merci
Installer des panneaux solaires soi-même ?
tres bonne question : si tu veux profiter du prix de rachat subventionné tu ne peux que faire la pose des paneau : toute l'electricité devra etre faite par des pro et il faut payer au prix fort
bien sur que tu devra payer aussi les compteur et l'onduleur
il y a de quoi se poser des question : si tu achete des panneau pas cher et un petit onduleur n'essayant pas d'envoyer a l'edf , mais juste de reduire ta consomation ca sera peut etre plus vite rentable
ca sera vite rentable si c'est petit : que tu est sur de consommer tout ce que le soleil produit
pour rentabiliser plus de cellule il faut organiser sa consomation pour consomer de preference quand il y a du soleil ( ou du vent ) ou mettre des battereie ...
l'avantage d'un onduleur ne cherchant pas a vendre a l'edf est de bien utiliser les quelque petit panneau qu'on a les moyen d'acheter , sans rien avoir a dire a l'edf
je ne connais pas d'onduleur de ce type dans le commerce : je suis en train de l'inventer
C'est ce que je fais pour l'instant, un panneau 100w +batteries+onduleur pour alimenter mon eclairage domestique (ampoules basse conso) et j'envisage bientot l'achat de deux autres panneaux de 100w (Je les trouve à 500 euros les deux), ce qui me fera 300w et un onduleur 2000w (en cherchant bien on en trouve à trés bon prix)+deux batteries supplémentaires (je me procure de simples batteries de voiture à la casse à 30 euros la batterie, ça marche sufisemment bien).
Cout total 800 euros, donc mon installation 300w avec le panneau 100w que j'ai déjà m'aura couté 1200 euros environ. Ceci pour ma conso personnelle (frigo+tv+éclairage+bassin à poisson extérieur), Total 300W, c'est ce que j'ai besoin (sachant que tout ne fonctionne pas tout le temps ni en même temps) donc 300w de panneaux c'est ce qu'il me faut.
Donc en effet je pense que le mieux est que je produise ce que je consome, les économies réalisées rentabiliseront plus rapidement l'investissement de 1200 euros.
pour finir le calcul : quand on multiplie le nombre de kwh produit par ans par le prix au kwh de l'electricité au tarif normal ca ne fait pas grand chose
mais pour un petit consomateur , si on divise ce qu'on paye abonement compris par le nombre de kwh qu'on consome , ca fait un prix au kwh qui rentabilise plus vite les panneau solaire si on se passe completement d'abonement
c'est ecologiquement absurde mais c'est comme ca ! pour celui qui fait tout pour consommer le moins possible l'abonement edf est trop cher : des batterie au plomb peuvent faire mieux
- Forhorse
- x 359
L'idéal pour consommer sa propre production serait d'avoir un onduleur réseau qui adapte sa production à notre consommation.
Avec une mesure de la puissance consommé directement en aval du disjoncteur de branchement, la régulation de l'onduleur essayerais en permanence que celle-ci soit le plus proche possible de zéro dans la limite de sa propre puissance biensûr.
Si on ne consomme rien, il n'injecte rien. Si on consomme 100W il injecte 100W, et si on consomme 4kW et qu'il ne peut injecter que 2kW alors il injecte ses 2kW et les 2kW manquant sont fournir par le réseau.
On peut ainsi imaginer placer en amont de l'onduleur un parc de batteries en serie pou egaler la tension de fonctionnement de la chaine de panneaux solaire raccordée à l'onduleur. (genre sur une chaine sortant 300V ça fait 25 batteries en série) ainsi on peut continuer d'être autonome même la nuit, dans la limite des capacités des batteries.
Quand on ne consomme rien la journée, l'électricité produite sert tout simplement à recharger les batteries.
Je ne crois pas qu'un tel onduleur existe sur le marché, mais peut-être qu'il est possible de modifier un peu ce qui existe.
Je serais curieux de savoir s'il est possible de moduler la puissance injecté par un onduleur réseau tout ce qu'il y a de plus classique, on plaçant en amont de celui-ci un gros hacheur sur la partie continue. Comment réagirait t-il ?
normalement les onduleurs MPPT réseau tel que ceux qui sont installé sur les installation PV se debrouillent pour injecter ce qu'ils peuvent. Par exemple si les panneaux PV ne produisent que 100W l'onduleur n'injecte que 100 ? non ?
Donc si on "bride" artificiellement l'energie que reçoit celui-ci, en limitant la tension ou le courant par un dispositif de puissance on devrait bien être en mesure de moduler la puissance d'injection.
Ensuite une fois le principe validé, ce n'est qu'une histoire de mesure de courant et de régulation.
- elephant
- x 7
Forhouse, je ne te suis pas.
Un onduleur standard injecte effectivement, par principe même, la quantité d'énergie qui n'est pas consommée sur place. Comme souvent le jour ne tournent que le frigo et le circulateur de chauffage, c'est tout bénéfice.
L'injecteur réseau le fait avec un rendement de l'ordre de 90 à 96 %, pour rester raisonnable. Quel est le rendement des batteries ? sans compter leurs frais d'entretien/ renouvellement ?
De plus, on évoque ici des consommations marginales: la consommation habituelle d'un ménage ( hors chauffage) se situe quand m^me entre 3 et 8000 KWH/an. Un frigo, un surgélateur, un circulateur, ça fait déjà un gros 1000 KWh/an !
Bonjour, je me présente : je m’appelle Paul, je suis français et j’habite à Toulouse (31).
Je viens sur ce forum pour aider de nombreuses personnes qui veulent installer elles-mêmes leurs panneaux solaires pour l’électricité de leur maison, leur chauffe-eau ou chauffer l’eau de leur piscine. Je m’explique, ma sœur a voulu faire installer des panneaux solaires chez elle il y a maintenant 8 mois. Elle est propriétaire d’une maison de 120 m avec piscine où elle élève seule ses enfants. Le crédit pour la maison court encore sur 7 ans.
Elle a demandé des devis à des entreprises spécialisées pour l’installation des panneaux. Il y en avait pour plus de 20 000€.
Le problème est que … comme on peut dire … même avec les aides de l’état, c’était trop cher pour son budget … En plus, les commerciaux la relançaient … ma sœur regrettait de les avoir sollicités … J’ai donc essayé de l’aider de mon côté … J’ai cherché des ouvrages expliquant des méthodes efficaces pour installer soi-même des panneaux solaires.
Un ami qui travaille les énergies renouvelables m’a orienté vers un guide qui pour lui est des plus efficaces dans le domaine : j’ai donc décidé de me le procurer pour aider ma sœur. Mon ami m’a dit que ce guide existe pour 39€ sur internet. J’avoue que j’étais sceptique, d’autant plus qu’il m’a dit que c’est un « ebook », terme inconnu pour moi (lol). En fait, c’est un livre électronique à lire sur l’ordinateur ou à imprimer (c’est d’ailleurs ce que j’ai fait …)
Le lendemain, j’ai offert ce fameux ebook à ma sœur, je lui ai bien signalé que c’était le meilleur dans le domaine pour qu’elle prenne les conseils au sérieux !
Eh bien, je peux vous dire que 5 mois et demi plus tard, elle me remercie encore. En effet, mon ami avait raison : ce livre est très efficace. Ma sœur a posé elle-même ses panneaux. Elle se fait son électricité, elle a un chauffe-eau solaire et elle chauffe même sa piscine. Elle est plutôt bricoleuse (en tout cas, elle est plus douée que moi) mais elle n’est pas du tout dans le bâtiment. Autant vous dire que pour ma part ce fut un réel plaisir !!
En venant ici, je veux aider d’autres personnes qui comme ma sœur ne savent plus comment faire pour diminuer les coûts d’installation de panneaux solaires chez eux. Je tiens à leur dire qu’il y a des solutions, des bons conseils à mettre en œuvre.
Voici l’endroit où je me suis procurée ce guide (le lien) : http://go.phil31a.pemabibine.7.1tpe.net
J’espère vous avoir aidés, il y a toujours des solutions à un problème et je tiens à transmettre ces solutions ! :-)
Merci de m’avoir lu et dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit guide ...
Bien amicalement,
Paul
PS : Il y a quelques mois, quand je recherchais une solution pour ma sœur, j’avais trouvé de bons conseils sur ce forum très complet et très intéressant … C’est pour vous remercier que je reviens à vous avec des solutions très efficaces, « Au plaisir de vous aider » !!
Bien amicalement,
Paul
Retour d'experience sur 3 ans de chalet isole alimente par panneau solaire + eolienne consommation journaliere moyenne 1 Kwh.
Les panneaux solaires delivrent une puissance moyenne journaliere de :
3 fois leur puissance crete par jour dans le sud-est france
2 fois leur puissance crete par jour au nord de paris
Moyennes realisées sur 1000 jours de mesures !
Obelix
Obelix
In médio stat virtus !!
- Forhorse
- x 359
elephant a écrit : Forhouse, je ne te suis pas.
A oui et comment fonctionne t-il ? Comment un onduleur d'injection réseau sait ce que l'on consomme ? Et dans ce cas comment est-ce cablé pour qu'il "injecte la quantité d'énergie qui n'est pas consommée sur place" ?
elephant a écrit :De plus, on évoque ici des consommations marginales: la consommation habituelle d'un ménage ( hors chauffage) se situe quand m^me entre 3 et 8000 KWH/an. Un frigo, un surgélateur, un circulateur, ça fait déjà un gros 1000 KWh/an !
Oui mais la consommation d'un menage ne se fait jamais la journée alors que le soleil brille. Comment on fait pour consommer sa propre consommation sans utiliser de batteries ?
Et injecter dans le réseau sans avoir un abonnement spécifique ou un ancien compteur mecanique , c'est tout benef pour EDF a qui l'on
offre gracieusement ce courant.
D'où mon idée d'injecter que ce l'on consomme ponctuellement et de stoker le reste pour plus tard. Le but c'est biensûr de se passer d'un contrat de rachat et donc d'un comteur et d'un abonnement supplementaire... dans le cadre d'une autoconstruction.
- 755 Vues
Dernier message par Lenay
23/01/24, 09:10Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 231 invités
