Installation simple
x 8685
par Did67 » 04/09/14, 12:00
gigiati a écrit :
• Propre consommation : Approximativement 4.5VA
• Commande de commutation : 1 minute
En effet, VA = W.
En 24 heures (une journée, car le boitier de régulation reste branché 24 h / 24), cela fait qu'il consomme 24 x 4,5 = 108 Wh ou 0,1 kWh...
Pour les "quantités d'électricité" stockées, toujours raisonner en Wh ou kWh (donc en "énergie"). Pas en W ou kW (puissance)
Si on reprend l'exemple de la batterie évoquée plus haut :
Ex : batterie 12 V / 70 A.h
12 x 70 = 840 Wh = O,84 kWh
Elle stocke donc, chargée à bloc, 0,84 kWh.
Comme je ne sais plus qui l'a fait fort justement remarqué, elle n'aimera pas être déchargée de plus de 15 %. Donc l'énergie disponible est d'environ 0,15 kWh.
Cela passe tout juste pour 24 h : 0,1 kWh pour le boitier et 0,03 kWh pour la LED...
Mais au-delà de 24 h, en effet, le boitier de régulation épuiserait ta batterie, sans recharge. Normalement, s'il fait son boulot, il coupe !
Mais il me semble que ton panneau est largement surdimensionné... Il faudrait voir si tu trouves quelque part ce qu'il produit en lumière diffuse (sans ensoleillement) ???
gigiati
par gigiati » 04/09/14, 14:22
Rebonjour a tous, j'ai pris note des quelques remarques et je vais regarder.
je vous tiens informé.
Au passage je vais éclaircir les données de base de mon projet.
Merci pour les info et à tous bientôt sur ce forum.
Gianluca
Forhorse
x 360
par Forhorse » 06/09/14, 13:17
Did67 a écrit : Il faudrait voir si tu trouves quelque part ce qu'il produit en lumière diffuse (sans ensoleillement) ???
De ma propre expérience, avec un panneau monocristallin, il ne faut pas espérer mieux que 1% de la puissance annoncée si le disque solaire n'est pas visible à travers les nuages (et ça doit pas être franchement mieux avec le silicium amorphe, malgré ce qu'en disent les vendeurs...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 212 invités
