Branchement: monocristallin AVEC polycristallin?
quelques photos et questions
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses qui m'aident à comprendre à quel point j'ai besoin d'améliorer et de modifier mon installation.
Tout d'abord je voudrais vous préciser que j'ai contacté le vendeur et qu'il à modifié l'erreur de frappe sur son site.
http://www.future-tech.fr/10-panneaux-s ... cristallin
Il m'a garanti que les cellules étaient de type monocristalline et m'a dit qu'il se tenait à ma disposition pour plus de détails.
Je pense passer commande très prochainement et j'aimerais savoir si ce choix vous paraît judicieux.
Merci Gaston pour ton explication sur les panneaux solaires ainsi que pour ton explication sur les batteries.
Malheureusement après avoir vu ton schéma j'ai vu que j'avais faux sur mon branchement mais je ne sais pas vraiment comment faire autrement...
J'explique: Je prends l’énergie(neutre et phase) du même côté comme cela:
Comment devrais je brancher un tel rang de batterie pour ne pas avoir de déséquilibre?
Premier rang de batterie(2V x 12 = 24V)
Deuxième rang de batterie(de secours)(2V x 12 = 24V)
Qu'en est il du régulateur? faut il que lui aussi soit branché de part et d'autre du rang de batteries pour éviter un déséquilibre?
Autre question: Si je modifie tout ces branchements de manière à ne plus avoir de déséquilibre, je charge les batteries à fond, je lance pendant une journée un programme d’équilibrage"equalize"sur le régulateur.
Est ce que c'est ce qu'il faudrait faire?
Ma configuration est:
10 panneaux monocristallins 250w 24V(branchement en 48V)
6 panneaux poly de 110W, 2 panneaux mono de 175W
Régulateur outback flexmax 80A
12 Batteries exide de 2V branché en 24V.(1 batterie = 1400A)
1 onduleur victron phoenix 3200w/24V
Distance entre le champ de panneaux et le local technique plus ou moins 15 mètres.
L’énergie gratuite est chère. ^^
Bonjour.
Je ne voudrais pas abusé de votre temps, j'aimerai juste savoir si ce branchement serrai mieux que le précédent.
Merci.
Si oui, quel serrai le diamètre du câble à utiliser?
Matx
Merci encore pour votre aide, en site isolé avec des enfants j’espère avoir une réponse bientôt.
Ps: le branchement réaliser sur les photos à été fait par un pro.
Vous comprendrez pourquoi je veux le modifier mois même.
Re ps: Est ce qu'un modo peut modifier le titre de mon sujet en "questions branchement photovoltaïque"?
Monocristallin avec polycristallin à été résolu, et le sujet tourne plus autour des branchements à première vue.
Merci.
Merci.
Matx
Merci.
Resolu
Bonjour.
C'est bon, j'ai tester à l'aide du testeur et j'ai effectivement 24v.
Le rang de batterie est bien brancher.
Ce forum est un peu mort j'irais donc trouver réponse ailleurs la prochaine fois.
Merci quand même à Gaston.
Matx
Matx
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 221 invités
