Bonjour et bienvenue sur ce forum! Je suis un des 1er forums francophones et indépendant sur l'écologie, le chauffage, le thermique, l'isolation, les énergies renouvelables ou fossiles et nucléaire, le bricolage et la maison, la mobilité et nouveaux transports, la société, l'économie et la finance durables... Je suis visité et animé par des passionnés, experts, spécialistes ou professionnels... Si vous avez une question ou une réponse, n'hésitez pas à me rejoindre en vous inscrivant ici (être membre = suppression des publicités et navigation facilitée)
Série Black 300 600 et 600S de Prevent Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz
Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16 Suivante
| Auteur |
Message |
dedeleco Econologue expert
Inscrit le: 16 Jan 2010 Messages: 9068 Localisation: Plus sur ce forum...
| Revenir en haut de page |
ruthene J'économise des grammes de CO2
Posté le: Mer 16 Mai 2012, 19:41 |
Dede , quelle machine préconise -tu ?
Faible puissance dans des prix raisonnable. |
Liens commerciaux
Posté le: Mer 16 Mai 2012, 22:52 |
Je ne sais pas.
Je ne fais que regarder si les infos, souvent insuffisantes, sont cohérentes et sans dissimulations.
Essayer de les voir fonctionner longtemps en réalité, chez diverses installations, de mesurer ce qui manque dans les spécifications, pour savoir les défauts et les accepter en connaissance de cause, s'ils ne sont pas trop gênants.
Tout n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la perfection. |
Posté le: Jeu 07 Juin 2012, 23:12 |
Fam , as-tu eu d'autres infos ?
Depuis pas mal de temps , je fais le tour des forum Allemands , je n'y comprends rien mais j'essaie.
Quel est la différence entre la 300 et la 600 ?
J'a l'impression que la 300 est plus plébisité.
Pourtant , la black 600 me parit mieux. |
Posté le: Sam 09 Juin 2012, 13:44 |
Vous avez-vu la tête du rotor ?
http://shop.fahrwind.de/windgenerator/ersatzflu...ack-600-12-v.html
En fait , le rotor est bobiné contrairement aux autres. LEs aimant doivent être sur la partie du carénage extérieur en mouvement.
C'est peut être pour cela qu'ils ont de bons résultat est un couple de démarrage faible.
Bras de levier plus important que sur un axe. |
Posté le: Sam 09 Juin 2012, 14:25 |
Leur photo n'est pas claire, mais il est probable qu'ils montrent le bobinage du stator et pas du rotor.
Il n'y a pas de balais, et c'est plus compliqué que de faire tourner les aimants.
Vu l'absence d'informations claires suffisamment détaillées, on se pose trop de questions. |
Posté le: Lun 11 Juin 2012, 21:47 |
C'est vrai qu'on a pas beaucoup d'info.
En plus en sont sous copyright.
A choisir, tu prendrais la 300 ou la 600.?
Je préfère la 600 par son système d'effacement mécanique . |
Posté le: Lun 11 Juin 2012, 23:01 |
La 600 est peut être mieux avec son effacement, assez indispensable.
La meilleure solution, les voir marcher, les voir démontées, avoir des avis d'utilisateurs, Français ou allemands, en se déplaçant si nécessaire.
Posté le: Mar 12 Juin 2012, 19:27 |
Ok merci.
Question, y a t-il un rapport entre nombre de pales et vitesse de rotation ? Exemple pour cette machine. |
Posté le: Mar 12 Juin 2012, 20:25 |
La vitesse de rotation est à définir en fonction de la puissance obtenue, du vent, à vide, ou avec une bonne puissance prélevée sur le vent, des tourbillons plus ou moins puissants, donc assez complexe.
Réponse dans les cours sur internet dont j'ai mis des exemples, certains cours avec le minimum à savoir.
De mémoire, des repères de base :
à vide, sans friction pratiquement, la vitesse max est celle où le vent ne pousse presque plus les pales, soit à peu près la vitesse où les pales atteignent le vitesse du vent vers le milieu des pales, avec les extrémités des pales bien plus rapides que le vent, et donc freinant au contraire. ceci explique la destruction par force centrifuge des pales à vide avec tempête.
Les tourbillons créés par une pale gênent la pale suivante et donc la vitesse diminue avec le nombre de pales.
Avec de la puissance prélevée qui freine les pales, cela reste vrai, plus il y a de pales, plus la vitesse diminue, mais la force augmente, avec un rendement moins bon dans un vent parfait régulier, pour des pales très étudiées avec une grande finesse (longues allongées fines, avec un rapport portance sur trainée très élevé).
Les tourbillons, en faisant décrocher les pales freinent fortement, et alors, la finesse ne sert plus à rien, et pour avoir de la force et de la puissance, il vaut mieux avoir plus de pales, pour conserver de la puissance, avec ces tourbillons.
Alors, les pales ont peu de portance, (leur forme sophistiquée compte peu) mais en déviant le vent sur la grande surface de pales, donnent une force sérieuse qui ne s'écroule pas totalement dans un tourbillon, et donc une puissance valable à assez faible vitesse de rotation.
Le rendement max est nettement inférieur à celui de belles pales, sans tourbillons.
Avec souvent des tourbillons, n'importe quoi ressemblant à des pales en grand nombre, marchera quasiment aussi bien, avec du couple à assez faible vitesse.
Un truc bougeant dans le vent (n'importe quoi comme un cerf volant s'envolant dans le vent en tirant sur un câble qui fait tourner un alternateur ) donne le max de puissance à une vitesse de un tiers celle du vent.
Avec la portance de pales fines à grande finesse, donc une portance sur trainée énorme, cette vitesse optimum augmente, avec le même couple, avec le bout des pales à vitesse proche de celle du vent, et le rendement augmente fortement, mais au prix d'une nécessité d'une absence totale de tourbillons.
Par tempête, il y a intérêt, avec pas mal de pales, à forte prise au vent, à pouvoir replier toute l'éolienne à l'abri au raz du sol.
Mais regardez les cours nombreux sur internet, comme ceux que j'ai indiqué. |
Liens commerciaux
-> Energies renouvelables: éolien, hydraulique, geothermie, énergies marines, biomasse et biogaz |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 14, 15, 16 Suivante
| Page 6 sur 16 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Téléphonie mobile : Mauvaises Ondes (... |
Christophe |
Electricité, électronique et Hi-Tech. GSM, informatique, Internet, éclairage... Matériels et pollution. |
1 |
Lun 21 Jan 2013, 18:47  |
Demande aide pour mon projet black 600 |
ruthene |
22 |
Sam 08 Sep 2012, 17:16  |
Comment paramétrer un windmaster pour... |
coccigro |
94 |
Mer 22 Aoû 2012, 22:56  |
Terre en furie, une série géo-documen... |
Christophe |
Sciences et technologies |
1 |
Mar 17 Juil 2012, 12:49  |
Détecteur de fuites thermiques Black&... |
kumkat |
7 |
Mer 26 Oct 2011, 08:32  |
Les téléchargements:
Les articles:
Les nouvelles:
- 05/01: Conférence de Pierre Larrouturou: éviter le krach ultime...
Annoncer ou faire votre publicité sur Econologie.com?
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Isolation, chauffage et habitation économe
