| Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici |
| Auteur |
Message |
jean63 Econologue expert
Inscrit le: 15 Déc 2005 Messages: 2293 Localisation: Auvergne
Posté le: Lun 19 Nov 2007, 17:59 Sujet du message: |
| fc89 a écrit: |
Re,
Effectivement ton circuit est probablement fortement encrassé, surtout si ta chaudière a percé, sa corrosion a due laisser des traces.
Limiter le passage pas trop puisque la boue se trouve en émulsion.
Par contre le circulateur n'est pas une pompe pour eau sale ou chargée , le circulateur doit en souffrir, mais surtout ton eau est moins caloporteur. Temps plus important de réactivité, en gros plus longue à chauffer et plus longue à émettre.
A+ |
Non, je ne pense pas qu'il soit fortement encrassé car il réagit bien lorsque la température extèrieure baisse, mais je démonterai le circulateur et vidangerai le ballon d'homogénéisation, il doit y avoir de la crasse aux 2 endroits, ça doit plus se déposer aux endroits où la vitesse de l'eau ralentit ou là où il y a rétrécissement (c'était le cas dans la vanne 3 voies que j'ai démonté et nettoyé l'an dernier, depuis elle fonctionne très bien).
Pour un nettoyage complet, je suppose qu'il faut faire ça sur chaque circuit de plancher indépendemment; il y en a 6 chez moi, dont un qui est toujours fermé : chambre rez de chaussée parents, bien orientée et jamais froide.
Et pour faire ça il faut un chauffagiste puisqu'il faut purger parfaitement les circuits sous pression et je n'ai pas l'équipement pour ça. _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK). |
| Revenir en haut de page |
fc89 Je passe à l'action éconologique
Posté le: Lun 19 Nov 2007, 18:57 Sujet du message: |
Jean63 a écrit:
| Citation: |
| il doit y avoir de la crasse aux 2 endroits, ça doit plus se déposer aux endroits où la vitesse de l'eau ralentit ou là où il y a rétrécissement |
Généralement c'est le contraire, le dépot est toujours plus important juste après un étranglement car au niveau de l'étranglement la vitesse de l'eau accèlere et chasse le dépot.
Si tes PC sont en PER, il ne doit pas y avoir grand chose comme dépot.
Vidange plusieurs fois la bouteille cette année et tu verras certainement la quantité de dépot diminuer.
A+ |
Offres professionnelles Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Posté le: Mar 20 Nov 2007, 00:55 Sujet du message: |
Tiens j'ai trouvé ce produit de désembouage par hasard (affiché en haut de page "éconologie" par google) =>
| Code: |
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X400
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X400/application |
| Citation: |
| Systèmes fermés: : si le système est vide, ajoutez le produit aux points d'accès souhaités avant le remplissage. Si le système est plein, utilisez une Pompe d'injection Sentinel pour injecter le produit via la boucle de remplissage ou tout autre point d'accès. |
Les spécialistes, qu'en pensez-vous ?
ls ont aussi le produit antigel + inhibiteur =>
| Code: |
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X500
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X500/application |
Dans mon cas je pense qu'il faut une pompe d'injection citée dans le texte.
Je vais demander des renseignements au fabriquant pour les tuyaux en PER. _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK). |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 18886 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
Colmant Je passe à l'action éconologique
Inscrit le: 05 Sep 2006 Messages: 99 Localisation: vaucluse
Posté le: Sam 24 Nov 2007, 08:56 Sujet du message: |
salut à tous
y a t il un topic concernant le chauffage " reversible " clim inverter ?
je viens d'entendre que le credit d'impot pour un tel équipement serait supprimé pour 2008 à cause des abus des installateurs qui surfacturent ces équipements.
j'ai fait venir un installateur qui m'avait démarché et qui me propose en effet un systme pour ma maison ( 230 m² ) deux compresseurs + 8 unités intérieures d'une puissance de 20 kw pour ( tenez vous bien )
38000 eurosTTC pose comprise de 3810 € ht
Ce vendeur m'informe que seul les compresseurs seront retenus ds le credit d'impot et donc propose ouvertement d'en augmenter le prix chiffrant donc un compresseur de 14 kw Mitsu à 4525 € au tarif catalogue que ce c.. m'a montré le faisant monter à 6735!!
bref qu'en est-il du crdit d'impot en France pour 2008 qq1 at il des info
Colmant |
lejustemilieu Econologue expert
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1592 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Sam 24 Nov 2007, 09:07 Sujet du message: |
| Code: |
| je n'en suis pas mécontent pour le moment: 3h environ pour monter la T° de 30°C (de 10 à 40°C) à charge partielle. |
Oui,c'est pas mal !surtout qu'ily a 300 litres.
Question:
Quand tu chauffes les 300 litres,ça chauffe un peu la maison?
J'ai oublié ou tu as installé ton Déom |
Posté le: Sam 24 Nov 2007, 11:58 Sujet du message: |
La réponse est plus que parfaite.(y nia une photo ) |
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum
-> Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Suivante
| Page 6 sur 9 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Plaquettes et granulés bois (pellets)... |
jojo30 |
Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie |
1 |
Mar 02 Déc 2008, 13:42  |
Concours Eternit pour gagner un toit ... |
Christophe |
Films, télévision, journaux, revues ou musiques: les médias |
1 |
Lun 01 Déc 2008, 12:07  |
Est-il possible d'utiliser une chaudi... |
bzbt6 |
Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même |
9 |
Lun 01 Déc 2008, 10:44  |
Isolation conduit de cheminée de poêl... |
ramain |
9 |
Lun 01 Déc 2008, 08:13  |
Prise anti-veille à commande Infrarou... |
Christophe |
Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
2 |
Ven 28 Nov 2008, 17:12  |
