Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Rénovation: améliorer l'isolation des combles
Auteur Message
philippe_65
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2007, 10:32    Sujet du message: Rénovation: améliorer l'isolation des combles Répondre en citant
bonjour
j'ai acheté une maison ancienne et je m'aperçois que les combles déjà aménagés sont très mal isolés :
-placo cloués sur chevrons avec platre tradi par dessus
-entre chevron polystirène expansé de 70mm
-volige discontinue sur chevron puis liteau et tuiles béton
je ne sais pas quoi faire pour améliorer l'isolation accoustique et thermique ??
merci de m'aider
philippe
Revenir en haut de page
bham
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2007, 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philippe.
Tu peux déjà lire ça :
http://www.econologie.com/forums/ponts-thermiqu...on-vt3987-10.html
http://www.econologie.com/forums/isolation-d-un...ur-vt3894-50.html
ça te donnera qqs éclaircissements en matière d'isolation.
Concernant ton cas particulier, il faut savoir que 70 mm de polystyrène, thermiquement parlant, c'est pas grand chose. La norme applicable en matière d'isolation thermique sous toiture est équivalente à environ 200 à 250 mm de polystyrène, donc 3 fois + que ce que tu as.
Alors pour répondre à ta question "quoi faire", ben la réponse est simple :
- isoler et choisir le bon isolant pour avoir une isolation thermique (hivernale et estivale) et phonique.
- isoler sous chevrons ou sur chevrons. Dans le 1er cas, tu rajoutes de l'isolant (mini 130 à 150 mm) sur le placo existant mais en empiétant sur l'espace habitable. Tu peux aussi tenter les isolants minces multicouches mais sans garantie d'efficacité.
Dans le 2è cas, tu dois déposer les tuiles pour mettre un isolant sur chevrons avant de remettre les tuiles, solution la plus efficace mais la moins simple.
Une fois que tu as fais ce choix, il faut déterminer quel isolant tu vas choisir, en fonction de son coût, de sa capacité à retarder le transfert de chaleur (en été de l'extérieur vers l'intérieur ou en hiver inversement), de ton penchant pour les isolants écolo ou non, de sa capacité à laisser passer la vapeur d'eau, ...etc.
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2007, 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Philippe,
Je complète un peu les bons conseils de bham:
Tu trouvera quelques infos sur les téléchargements suivants:
http://www.econologie.com/habitation-isolation-...cuments-3482.html
Et si tu veux un matériaux plus "ecolo" :
http://www.econologie.com/ecoconstruction-telec...cuments-3170.html
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
bham
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2007, 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
Laughing Laughing
philippe_65
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2007, 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
je cherche une solution qui ne m'obligerais pas ni à démonter le placo si je passe par dessous , ni à refaire la toiture (démonter rives et faîtières) !
cette solution existe-t-elle ?
pourrais-je glisser entre la volige et les liteaux un réflecteur pour l'été ? ou n'est ce pas du tout efficace ?
merci
philippe
bham
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2007, 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui voir mon 1er cas ci-dessus.
merci philippe
ça peut être efficace mais tes liteaux ne sont-ils pas cloués sur les voliges ? Dans ce cas, je vois pas comment tu peux glisser qqchose ! Et puis il serait bon qu'il y ait un espace entre les voliges et le réflecteur.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2007, 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris ton probleme tu es limité à 70 mm d'isolant entre la toiture et les placo que auxquels tu ne veux pas toucher?
La seule solution consiste donc à trouver un isolant ayant un meilleur (plus petit) lambda (coef de conductivité thermique) que les polystyrènes en place.
Le polystèrene expansé n'est pas le meilleur isolant "synthétique" tu trouvera ici les lambda des principaux isolants chimiques:
http://www.econologie.com/isolation-lambda-des-...rticles-3478.html
Mais il faut d'abord savoir quel polystyrène expansé tu as précisément...
Par exemple tu peux espérer réduire tes pertes par 0.058/0.017 = 3.41 sous condition d'avoir le pire polystyrène et de le remplacer par la meilleur laine de roche (si l'opération est possible techniquement)...
Mais bon tant qu'à s'emmerder à ta place je déposerais les placos...à toi de voir au niveau coût argent/temps quelle sera la meilleure solution...
Sinon voici un "dossier" avec les différents pouvoirs isolants:
http://www.econologie.com/isolation-coefficient...rticles-3472.html
Dans ton cas si tu veux un R=2 (minimum "viable" ) avec 0.07 m d'épaisseur il te faudrait un lambda de 0.035 ce qui n'est finalement pas si faible (comme lambda)
On peut en déduire que tes combles ne sont pas si mal isolées (à condition que tu ais un "bon" polystyrène" de lambda inférieur à 0.04 ) que cela...sauf si évidement il y a des ponts thermiques monstrueux ?
_________________
bham
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2007, 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Euh Christophe, avec 70mm d'isolant, on est quand même loin de la RT2005 qui préconise un R=5,3 environ. Donc R=2 c'est quand même pas super. Et pis le polystyrène c'est pas ce qu'il y a de mieux, et de loin, en isolation estivale.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2007, 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Euh c'est bien pour cela que j'ai dis: "Minimum viable" Cool
Mais c'est vrai que "2" c'est très limite pour des combles...Mea Culpa!
Comme tu le dis la RT2005 conseille beaucoup plus. Dans le cas de Philippe c'est meme du 6 à 6.5 qui est conseillé!
Voici un doc très synthétique avec les différentes Résistances "conseillées" par la RT2005 suivant le mur en question:
Résistances thermiques conseillées par la RT2005
(désolé ca vient d'un fabricant d'isolants chimiques mais bon...mieux vaut isoler avec du chimique qu'avec rien du tout...)
_________________
Montrer les messages depuis:
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Isolation des combles fredard Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 0 Lun 01 Déc 2008, 17:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rénovation batterie - Sondage fvallee Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 0 Dim 09 Nov 2008, 12:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation combles perdues maison en pisé Eurus Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 5 Mar 07 Oct 2008, 16:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Disposition des rouleaux d'isolant en... forums1000 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 3 Mer 24 Sep 2008, 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Rénovation salle de bain, remplacemen... clasou Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 0 Lun 15 Sep 2008, 12:52 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
