Posté le: Lun 26 Nov 2007, 18:49 Sujet du message:
Euh...chez nous le ballon de stockage = la cuve de reserve d'eau...c'est la même chose, y a pas de ballon complémentaire...(sans parler de celui du Deom ou du Mazout mais rien à voir avec le solaire...)
Posté le: Mar 27 Nov 2007, 01:09 Sujet du message:
Citation:
Donc, le retour du ballon se fait où? au niveau du circulateur ? elle ne retourne pas du ballon dans le réservoir, puisque le circuit se vidangerait par là... ? il y a un tube en T avant le circulateur dont une branche plonge dans l'eau du réservoir ?
La réponse à cette question m'intéresse car je n'ai touours pas compris comment ça marche.....en attendant la réponse de cuicui pour voir si c'est le même système que chez toi.
Il me semble que sa pompe n'est pas si puissante et que, sans cette énorme réserve d'eau surement très difficile à réchauffer en hiver (au moment où on en a le plus besoin pour le plancher chauffant : eau à 25 / 30°C ), son système fonctionne bien depuis 1983 mais avec un stockage beaucoup moins grand (les installateurs de chaleurterre ont quelques milliers de litres 3000 ou 6000l dans des réservoirs fermés et isolés ..je crois...à vérifier); je ne sais plus combien a cuicui.
Cette info m'intéresse car je me suis toujours posé la question du "comment stocker la chaleur et la restituer lorsqu'il fait froid et sans soleil". _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK).
Posté le: Mar 27 Nov 2007, 01:16 Sujet du message:
Je ne peux pas répondre à une question qui n'a pas de sens dans mon cas puisqu'il n'y a pas de BALLON...c'est pourtant très simple: la pompe de 700W aspire dans la reserve d'eau en un point A (au fond), l'eau passe dans les capteurs solaire et retombe plus loin dans la cuve en plusieurs points B (3 ou 4 si j'ai bien vu) afin d'homogénéiser la monté en T°.
Le tout est à la pression atmosphérique...et la reserve est bien évidement isolée...
Posté le: Mar 27 Nov 2007, 11:22 Sujet du message:
Cuicui, je pense qu'il serait bien de faire un topic détaillé pour chacune de nos installations solaires, parce que perdu dans le fond des topic c'est pas très visible.
Posté le: Mar 27 Nov 2007, 11:24 Sujet du message:
Posté le: Mar 27 Nov 2007, 11:35 Sujet du message:
Ben pas la peine de faire si compliqué je pense: on peut commencer par chacun créer un topic.
Ensuite (quand tout le monde a bien compris c'est à dire qu'on a bien expliqué) je pourrais les inclure en tant qu'article sur le site dans la rubrique "Energie renouvelable: le solaire" du site.
Posté le: Mar 27 Nov 2007, 11:44 Sujet du message:
jean63 a écrit:
Ton petit réservoir fait quel volume ? il n'a pas de fonction d'inertie pour stocker de l'eau chaude ? Donc ta boucle réservoir-circulateur-capteurs-ballon de stockage-réservoir.....n'est pas sous pression ? Ton circulateur est un banal circulateur de chauffage central GRUNDFOS ? Tu n'as jamais eu de problème de désamorçage qui ferait tourner la pompe sans eau ?
Peut-être que tu as décrit ton système dans apper-solaire ? il faut que je prenne un moment pour aller le lire.A+
Salut, Jean 63
Désolé, je n'avais pas vu tes questions. Si je mets du temps à répondre, n'hésite pas à envoyer un mp.
Mon petit réservoir fait 100 litres. Il se vide partiellement quand les capteurs fonctionnent. Il ne sert pas à stocker l'eau chaude. Quand le circulateur (un bête Grundfos de 115 W) s'arrête, le réservoir récupère les 65 litres de fluide caloporteur contenu des capteurs et les gros collecteurs (surdimensionnés) de 40 mm de diamètre. J'ai monté le circulateur 3 m plus bas que le réservoir, il est toujours en eau. Le circuit n'est effectivement pas sous pression. _________________ http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Suivante
Page 4 sur 8
