Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Rendement d'une cellule photovoltaique
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
drogba87
MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 16:06    Sujet du message: Rendement d'une cellule photovoltaique Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'un stage je doit monter une manip dans le but de mesurer le rendement de conversion de différentes cellules photovoltaique afin de pouvoir les comparer. L'entreprise ne veut pas investir de grosses sommes dans cette manip (500 euros). Je recherche donc des personnes qui pourraient me donner des infos concenant le rendement d'une cellule sachant que le rendement de conversion correspond au ratio de la puissance fournie par la cellule sur la puissance lumineuse qu'elle reçoit.
Enfin, j'aimerai egalement savoir, si cela est possible, à quoi correspond (pour un simulateur solaire) une intensité lumineuse de 1 SUV.
Je vous remercie par avance
Revenir en haut de page
dirk pitt
MessagePosté le: Ven 11 Avr 2008, 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
les SUV (sunburning UV) correspondent aux UV-B (ceux qui brulent la peau)
je ne sais plus comment est defini l'échelle mais je ne pense pas que ça soit interessant pour ta mesure de rendement
le rendement se mesure en general à Pmax qu'il faut definir en traçant la courbe U/I en faisant varier la charge. courant max en court-circuit (V=0) et tension max à vide (I=0) etant les 2 extremités de cette courbe.
le rendement depends aussi fortement de la température. en general on fait les essais en plaçant la cellule sur un support a aspiration (pour la maintenir en bon contact mecanique) et le support est reglable en température. en effet la cellule est tres mince et lorsqu'elle est sous le simulateur, elle chauffe très vite.
_________________
cliquez ma signature
Offres professionnelles
drogba87
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008, 09:42    Sujet du message: rendement d'une cellule photovoltaique Répondre en citant
Je te remericie beaucoup pour cette réponse mais j'aurai voulu savoir sur quel domaine il faut faire varier la charge car l'entreprise ne possède pas l'appareillage nécessaire donc cette indication me permettrai de cibler une catégorie d'appareil.
Merci d'avance.
dirk pitt
MessagePosté le: Lun 14 Avr 2008, 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
ça dépend de la cellule que tu testes.
si c'est une cellule de environ 1W (10cm x 10cm) tu la branche à une resistance ajustable (potentiometre ) de 10 ohms ayant une puissance max superieure a celle de la cellule (2 ou 3 W pour etre tranquille)
ensuite tu mesure I et U pour differentes valeur de ton potentiometre et tu trace la courbe I/U de ta cellule.
en général, la tension a vide d'une cellule est toujours au environ de 0.6 V
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Ponts thermiques au garage, optimisat... Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 11 Dim 30 Nov 2008, 14:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Mesure du rendement des panneaux phot... elephant Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 14 Ven 28 Nov 2008, 13:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages "Plagia" d'une photo de Chr... Christophe Films, télévision, journaux, revues ou musiques: les médias 32 Mer 26 Nov 2008, 13:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Montage d'une pompe a eau manuelle Igris Max Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 3 Mar 18 Nov 2008, 20:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul du rendement d'une éolienne Pierre-Yves Recyclage Direct, idées, trucs et astuces 1 Lun 17 Nov 2008, 18:34 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
