Posté le: Sam 10 Déc 2005, 01:43 Sujet du message:
Mets de coté quelques chutes de tôles laiton 0,5mmm.
Tu pourras confectionner un économiseur d’essence à aimants.
Au lieu d’aplatir un tuyau de cuivre, avec un passage intérieur de 1mm, tu confectionnes un passage équivalent avec tes tôles. L’entraxe des aimants passera de 3mm, à 2mm, et permettra une augmentation du champs magnétique.
Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 1690 Localisation: Nantes
Posté le: Sam 10 Déc 2005, 01:52 Sujet du message:
Arghhh, si tu me donnes encore autre chose a experimenter, je ne vais plus avancer !! ;)
Deja que j'avance pas vite parce que j'etudie les electrolyses en meme temps !! ;)
Quand j'aurais tout installé, si je ne fais pas d'economie d'essence je me tire une balle !!
Il y aura simultanement sur le vehicule le pantone et l'electrolyse a la Moreau.
Et je rajoute a la liste un economiseur a aimant sur l'arrivée carburant ;)
Posté le: Lun 12 Déc 2005, 11:00 Sujet du message:
nlc, n'en fait pas trop tout de même !!!
tu vas te retrouver avec une usine a gaz qui va tourner aussi rond qu'une poubelle et qui sera aussi fiable que windoze ;)
Commence par des choses simples, prend le temps de faire des mesures, de tirer des conclusions, et ensuite passe au gadget suivant.
Coté suggestion, tu as peut-être oublié l'option de faire rouler ton moteur avec du kéro (pétrole lampant) ou du fuel+huile vegetale. C'est economique ça....
Inscrit le: 19 Nov 2005 Messages: 837 Localisation: vaucluse
Posté le: Lun 12 Déc 2005, 11:24 Sujet du message:
Citation:
l'électrolyse à la moreau comme tu dis utilise déjà un spin sur l'arrivée _________________ Le nombre de molécules contenues dans une goutte d'eau est égal au nombre de goutte d'eau que contient la mer noire!
Posté le: Mar 13 Déc 2005, 11:47 Sujet du message:
Citation:
Sinon je rappelle que mon vehicule tourne a l'essence, donc je ne pense pas qu'il apprecie trop le fuel ou l'huile vegetale
non non, il n'y a pas d'erreur. ton moteur a explosion (dit "essence") sera bien heureux de manger du fuel pré-maché par le pantone. A voir les experimentations sur la corsa 1000 en cours...
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Suivante
Page 3 sur 8
